Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aliend.dany, badak16 et 61 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Centrale ou centraleS ? (Bandes sons trop mixées au centre)
Message » 19 Avr 2008 23:34
même en branchant deux demi centrales en mono ? tu as essayé?
je retenterai, avec un mix léger vers les frontales
tu auras encore un problème de cohérence je pense, car les écrans transsoniques ne sont pas réellement transparents :-?
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171695854#171695854
Les tests, en choisissant les toiles sur ce critère, semblent maintenant corrects...
et puis je pense à intégrer toute la face avant derrière l'écran... pour y conserver la cohérence
Cat01
Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
Message » 19 Avr 2008 23:38
Pour le mix perso, je testerai une solution avec la fireface 400 de mon install hifi...
Cat01
Message » 19 Avr 2008 23:44
Kaotech a écrit:As tu essayé de répartir un peu de l'enceinte central sur les frontales avec la matrice dans ac3filter ou ffdshow.
hello Kaotech,
non, car en hc pour l'instant je suis en passthru: je sors en s/p dif optique de la carte son vers le 3802 qui décode le DD ou le DTS...
je vais me piquer la ff400 pourfaire un test... :lol:
Cat01
Message » 28 Avr 2008 23:47
Finalement, j'ai utilisé la matrice de ac3filter,
en reencodant en ac3 vers spdif =>
fonctionne bien, donne du corps/ du volume lorsque la voie centrale sur-utilisée
Cat01
Message » 29 Avr 2008 0:00
il sature pas ton caisson dans cette configuration ?
C'est fait expret de mettre de la central aussi dans les surrounds ?
Kaotech
Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Message » 29 Avr 2008 3:21
La seule réponse satisfaisante selon moi ; la "centrale" est la même colonne (couchée) que les principales. Et tous les amis visiteurs ont convenu de la cohérence d'ensemble!
Et j'ai essayé pas mal de solutions différentes (2 colonnes de part et d'autre, 5 centrales différentes, aucune centrale)..........
phil974
Message » 30 Avr 2008 21:39
phil974 : j'utilise maintenant cette option : 6 enceintes identiques pour une cohérence maximum
Cat01
Message » 30 Avr 2008 21:52
Kaotech a écrit:il sature pas ton caisson dans cette configuration ?
Et bien pas lors du premier test: mais peu d'infra sur le dvd... je suis passé à 0.25 partout et lfe à 1 depuis
Oui ! :mdr:
Et cela rend l'ensemble plus rond, charnu, tout en gardnt le focus centré = spacialisation cohérante.
Je précise que l'objectif est de ne corriger que les dvd ayant une bande son avec la centrale trop prédominante.
Cat01
Message » 26 Mai 2008 12:02
Cat01 a écrit:Je trouve que les bandes sons sont trop mixées au centre...
Les dialogues sont ainsi quasi systématiquement absents de positionnement stéréo...
Je comprends cela lors d'une utilisation avec un écran TV... ou les 40cm max d'écart entre le bord de l'image et l'axe central du tweeter passent +/- inapercus...
...mais avec les largeurs des écrans Home Cinema... cela devient problématique à mon gôut :
J'ai l'impression de loucher des oreilles :lol:
Suis-je le seul ?
En cas d'un assez grand recul (4.70m pièce traitée 22 m2 et dédiée) pas de problème de "trop mixé au centre".
Par contre vers 3 mètres( même local) le centre parait trop ponctuel.
Mais attention au défaut inverse des voix non naturelles: émissions trop larges par ce que "stéréophonisées".
Le fait de mettre deux centrales élargit certes mais c'est moins précis (respect des phases...).
Le bon résultat sera le meilleurs compromis entre précision et spacialisation.
Ivan 2
Ivan 2
Igor Kirkwood
Message » 26 Mai 2008 18:01
Essayer me mettre les colonnes perpendiculaires au mur de derrière elles plutot qu'orientées vers le point découte.
Ca espace la spacalisation 3D, ca agrandie la pièce et la scène frontale est modifiée.
Testé réalisé sur mes enceintes.
kbil69
