Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 4 invités
Discussions sur les supports et meubles
Quel meuble TV avez vous choisis?
Message » 27 Mai 2008 9:45
sg3d a écrit:Sympas, sobre et simple. Il y à une vitre en plus??
Non, du coup il y a un grand espace sur l'étagère la plus haute. Je peux y caser ampli, DVD, LD et scope en les empilant deux par deux. J'espère juste que les étagères supporteront (15kg max), l'ampli fait déjà 11 kg... Je vais peut-être trouver un moyen de renforcer celle du haut, celle du bas étant posée sur le chassis.
Shuret
Inscription Forum: 16 Sep 2002 15:07
Message » 28 Mai 2008 14:59
Moi, un meuble norstone de base, modifié à bloc pour supporter beaucoup plus de poids et pour integrer un pied d'ecran DIY.
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 29 Mai 2008 9:32
gloinfred > tu m'intéresses ! Comment as-tu renforcé ton meuble ? J'ai au moins 20 kg à placer sur une étagère qui n'en supporte que 15. Et je suis très intéressé pour accrocher le plasma sur une potence, avec par exemple un meuble avec potence tout bête, sans étagère que je placerai sous le meuble avec les électroniques. Tu as des photos ? Merci !
Shuret
Message » 29 Mai 2008 10:30
Shuret a écrit:gloinfred > tu m'intéresses ! Comment as-tu renforcé ton meuble ? J'ai au moins 20 kg à placer sur une étagère qui n'en supporte que 15. Et je suis très intéressé pour accrocher le plasma sur une potence, avec par exemple un meuble avec potence tout bête, sans étagère que je placerai sous le meuble avec les électroniques. Tu as des photos ? Merci !
pas de photos pour le moment: mon apn est en SAV...
Mon meuble est un PIU AV (si tu as le meme, les modifs sont super simples à faire si tu as accés à un peu de matos).
Etape 1:
-renforcer l'etagere du bas (celle qui prendra tous les elements trés lourds).
-Glisser des calles entre la structure en acier au raz du sol et la plaque en verre. En faisant ça, la plaque ne repose plus sur 4 appuis positionné aux extremité, mais sur une serie d'appuis bien repartis sous toute sa surface.
-Pour les cales, j'ai pris une barre de bois plate de 9mm d'epaisseur en destockage chez leroymerlinbricostorama, j'ai decoupé des cales dedans, et j'ai posé sur chaque cale une noisette de sylicone que j'ai écrasé en y collant un morceau de celophane (pour eviter d'avoir le bois directment en contact du verre et pour eviter que ça ne glisse).
ETAPE 2:
-realiser une potence pour la TV. L'idée, c'est de remplacer la plaque en tole qui est entre les deux pieds arrieres par une structure en profilés aciers.
-direction leroymerlinbricostorama pour acheter le matos: 4 vis pour la fixation de l'ecran sur le support, 4 boulons diametre 8 et longeur 60 pour fixer la structure au meuble, 4m de profilé acier 35 x 20 ep2, 2m de fer plat 30 x 6mm (il me semble que ce sont les bonnes dimensions, mais c'est à verifier).
PREPARATION:
1- couper les deux montants verticaux de 1m30 de hauteur chez moi (profilé acier 35 x 20 ep2)
2- couper les deux morceaux de profilés qui vont relier ces deux montant verticaux (que j'apellerais traverse par la suite): longueur 20cm (profilé acier 35 x 20 ep2)
3- couper les deux barres qui vont faire le support de TV à proprement parler: longueur 35 cm (à adapter suivant l'ecran) (fer plat 30 x6). Les percer de façon à pouvoir visser son ecran dessus.
4- couper les deux barres qui vont permettre la fixation entre les montants verticaux et le meuble: longueur 50cm (il me semble) (fer plat 30x6). Les percer de façon à pouvoir fixer ces fers plats à l'arriere du meuble
5- percer 2 trous dans chaque pied arrieres (sens du trou: de l'arriere vers l'avant du meuble et non selon la longueur du meuble). Les trous serviront à fixer les barres realisées en 4 grace aux boulons de 8mm.
REALISATION:
1-utiliser 1 et 2 pour faire une sorte de cadre trés alongé: il faut bien sur avoir un poste à souder (il faut que quand on regarde le cadre, on regarde la partie fine du profilé (les 20mm du profolié 35 x 20 seront donc contre le meuble)
__
l...l
l...l
l...l
l...l
l...l
l...l
l...l
l...l
l__l
2- souder les fers plats sur le cadre realiser en 1: (je ne dessine pas la partie gauche, c'est trop chiant à faire) les fers plats seront soudés à plat sur le cadre. Verifier l'ecartement des fers plats du haut pour pouvoir plus tard fixer l'ecran dessus. Verifier l'ecratement du bas pour qu'il puissent se fixer sur les pieds arrieres du meuble grace au trous réalisé dans ceux ci.
__
l__l______
l__l______
l...l
l...l
l...l
l...l
l__l_________
l...l
l__l_________
l__l
3- renforcer un peu tout ça avec les reste de feraille qui restent (personnelement, j'ai renforcé les deux profilés du bas, pour eviter toute flexion).
4-(optionel): j'ai rajouté sur mon montage un "pied" reglable en hauteur pour recuperer une partie des efforts verticaux de façon à soulager les profilés qui relient le cadre au pieds du meuble. Pour realiser ce pied, j'ai tout simplement percé un trou dans la traverse du bas, j'y ai soudé un ecrou (cet ecrou est donc horizontal quand le meuble est en position). Dans cet ecrou, je viens visser une vis de gros diametre, dont la tete vient en contact avec le sol (j'ai rajouté un morceau de bois entre la tete de vis et le sol, pour eviter de peter mon plancher).
BILAN:
-prix de la modif: 40 euros
-temps de travail: 1/2 journée (et encore, j'ai fais toutes les decoupes à la dremel avant de partir chez un pote qui m'a prété son poste à souder).
-rien ne s'est cassé la gueule depuis, et j'ai plus confiance dans mon support d'ecran que dans tout ce que j'ai vu dans le commerce
-l'etagere du bas supporte 32 Kg minimum, et sans faiblir ^^
-esthetiquement, c'est nickel (aucune difference par rapport au meuble de base, si ce n'est le support d'ecran qui est de toute façon caché par l'enceinte centrale.
Ca ne parait pas forcement trés clair, mais j'ai fais de mon mieux. Dés que j'ai recupéré un APN, je rajoute des photos.
gloinfred
Message » 29 Mai 2008 12:02
Bien joué ! Merci pour les explications, j'en ferai peut-être un si je suis motivé. J'attends les photos !
Shuret
Meuble HC avec portes
Message » 29 Mai 2008 14:12
A propos de meuble avec des portes, voir ici :
viewtopic.php?f=1032&t=29816935
brice1805
Inscription Forum: 24 Déc 2006 17:30
Message » 29 Mai 2008 14:18
Une petite compil de ce que j'avais écrit sur ce thread :
Serie Oak, chez Crozatier (c'est ce que j'ai). Meuble en chène massif, finition impecable, un peu grand peut-être pour simplement de la hifi, mais vraiment beau et childproof. Pour la dissipation, tu peux percer à l'arrière.Le lien, avec le prix :
http://www.crozatier.com/accueil.asp?pa ... 83&AA=1145
2 caissons lateraux avec porte + 1 caisson central sans porte
Chaque caisson avec une étagère, soit 2 modules par caisson
Module du haut : 480 x 180
Module du bas : 480 x 190
Identique pour les trois caissons.
Ce sont les dimensions de l'encadrement. Sur les caissons latéraux, il faut ajouter 5 cm en largeur et 5 cm en hauteur sur le module du haut uniquement. Attention : les étagères ne sont pas démontables.
Je n'ai pas la profondeur mais elle est généreuse.
Je l'ai choisi pour un problème d'enceinte centrale, et c'est celui qui propose le plus de place au niveau du module central. Je me rappele avoir pas mal galéré avant de trouver un meuble. J'ai rapidement laissé tombé les meubles des 'spécialistes' genre spectral : hors de prix, design trop high tech. Celui la nous convient vraiment bien (mon waf refuse tout exposition de matériel électronique dans le salon, et elle a raison). Les caissons sont assez grand et peuvent accueillir n'importe quel source / amplis. Tu peux le foncer car il est huilé et non verni...et les enfants ne sont pas attirés par toutes les petites loupiottes qui clignotent.
Cela pose quelques soucis pour le pilotage des appareils, et donc je me suis acheté la télecommande universelle harmony 895 (mais il en existe d'autres) qui fonctionne en radio fréquence et non en ir, avec un report IR, c'est à dire un capteur sous le meuble qui renvoi les signaux ir vers chaque appareil via un cable et un emetteur ir. Ca marche vraiment très bien. Pour le refroidissement, ben quelques trous à l'arrière.
Cela etant, sur ce point, j'ai quelques incertitudes : quand est ce qu'un ampli est trop chaud ? (bon je sais, s'il se met en sécurité, c'est qu'il était trop chaud ) mais à part ça est ce qu'il n'est pas un peu trop chaud un peu tout le temps ? c'est le seul bémol.
brice1805
Message » 29 Mai 2008 14:26
Apparement, le lien a changé :o . Donc je post un nouveau lien :
Et en photo :
brice1805
Message » 29 Mai 2008 16:10
brice1805 a écrit:Apparement, le lien a changé :o . Donc je post un nouveau lien :
Et en photo :
Super sympa ce meuble ! il existe en wengué? :P
Il y a combien d'espace entre les etageres?
gloinfred
Message » 29 Mai 2008 16:58
Sur le module du bas, 190.
Sur le module du haut 180 par rapport au bord ext; mais 230 à l'interieur du caisson.
brice1805
Message » 29 Mai 2008 17:08
C'est chouette ça ! Toutes mes electroniques rentrent ! Bon, bein le jour où je change mon meuble, je me fait faire le meme meuble en sur mesure (pour pouvoir choisir la finition). En tout cas, belle trouvaille !
gloinfred
Message » 10 Juin 2008 15:17
Je suis moi aussi à la recherche d'un meuble de même type (avec portes vitrées).
J'aime beaucoup la ligne spectral, mais c'est cher :cry:
Il y a ici des meubles plus accessibles:
http://www.armondo.de/
pagg64
Inscription Forum: 17 Mai 2008 10:19
Message » 10 Juin 2008 18:28
Je me suis décidé pour un Piu chêne et noir de Norstone.
jclqu
Inscription Forum: 25 Mar 2007 15:14
Message » 16 Juin 2008 15:11
Salut !
Je cherche aussi un "banc TV" relativement bas qui fasse 150 cm de large et qui ait une "niche" suffisamment haute pour que je puisse y glisser mon ampli (et qu'il ait la place de "respirer").
Le LACK de chez IKEA est pas mal, mais la "niche" n'est pas assez haute.
Si quelqu'un a une idée ...
airlev
Inscription Forum: 07 Déc 2004 15:13
Message » 27 Juil 2008 13:07
Pour te donner une idée, mon meuble DIY, très simple mais pile poil ce qui me fallait. Maintenant avec mon écran LCD je vise le meuble SANUS.
Neo Reloaded
Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Retourner vers Supports / Meubles
