j'ai quelques petites questions concernant la lecture des cd sur du matériel DENON et leur mode AL24 processing:
1) cette fonction n'est-elle possible que sur une sortie analogique rca droite gauche ou bien fonctionne t-elle également sur la sortie numérique?
2) malgré ce AL24 processing vaut-il mieux relier le lecteur en analogique ou bien en numérique? laquelle de ces deux liaisons donnera un meilleur résultat, une mailleur écoute?
3) en plus d'un lecteur Denon qui a cette fonction AL24 mon ampli est agalement un Denon avec cette même fonction. lorsque je lis un cd faut-il que je commute les 2 appareils en mode AL24 ou bien un seul suffit? dois-je privilégier la connection numérique ou analogique entre ces deux appareils?
merci d'avance pour vos réponses.
toune73.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hadock, lolo05 et 42 invités
Les Lecteurs CD & SACD
DENON et le AL24 PROCESSING
- toune73
- Inscription Forum: 25 Avr 2008 13:49
1) Uniquement analogique, l'Al24 est un système de conversion N->A qui augmente la résolution du signal d'origine 16 bits en 24 bits par extrapolation.
Dans l'absolu cela pourrait fonctionner en numérique, il y aurait un signal 24 bits/44,1 kHz en sortie...
2) Tout dépend de ton matériel: si l'ampli a de meilleurs convertisseurs que le lecteur cd (rare), il vaut mieux passer par le numérique. Sinon l'analogique. Quoique si l'ampli renumérise les entrées analogiques, il vaut mieux rester en numérique jusqu'à l'ampli. Soit c'est marqué dans la fiche technique de l'ampli, soit tu tentes de deviner à l'écoute lequel est le mieux.
3) C'est indépendant vu que l'AL24 n'agit que sur un signal numérique.
Si tu rentres dans l'ampli en numérique, seul l'ampli a besoin d'avoir l'AL24 activé.
Si tu rentres dans l'ampli analogique soit 1) l'ampli renumérise les entrées et là autant avoir les deux qui fonctionnent soit 2) l'ampli ne renumérise pas les entrées (normalement au moins l'entrée 5.1 n'est pas renumérisée) et là seul le lecteur est concerné (le signal restant analogique dans l'ampli).
A part ça, ce sujet serait mieux en hifi, il y a plus de spécialistes de DAC...
C'est fait,dans sources hifi.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
merci beaucoup pour les explications!
j'ai essayé 2 choses:
1) lecteur cd relié en numérique avec l'ampli (qui je le rappelle est un Denon également équipé du AL24) dont la fonction AL24 est activée.
2) lecteur cd relié en analogique avec la fonction AL24 enclenchée vers l'ampli.
et bien soit l'un soit l'autre ont donné le même résultat. et le son est vraiment superbe. ce AL24 n'est vraiment pas qu'un argument marketting et apporte un véritable plus et c'est bien audible.
- toune73
Bonjour tous le monde...
je me penche de plus en plus sur la gamme DENON mais je maîtrise pas encore toutes les subtilités
des nombreuses fonctions...
D'ou ma question : est-ce que la fonction d'AL24 processing est toujours activée lorsqu'on active le mode pure direct
que ce soit sur un ampli ou un lecteur DENON
Je rappelle que je ne possède pas encore de DENON et que je me renseigne, en vue , d'un prochaine achat
Merci à tous !!
Merci à tous !!
- clic again
- Inscription Forum: 05 Juin 2008 11:42
j'ai l'ampli Denon AVC-A1SE équipé de ce AL24 processing et la diode (bleue) indiquant que la fonction AL24 processing est en marche s'allume automatiquement lorsque je mets un cd dans mon lecteur cd. sachant que mon lecteur cd n'est relié qu'en numérique coaxiale. l'AL24 de mon ampli Denon fonctionne donc en numérique avec n'importe quel lecteur cd connecté a condition qu'il le soit en numérique!.
- toune73
clic again a écrit:est-ce que la fonction d'AL24 processing est toujours activée lorsqu'on active le mode pure direct
Oui
- boris_da
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:30
boris_da a écrit:clic again a écrit:est-ce que la fonction d'AL24 processing est toujours activée lorsqu'on active le mode pure direct
Oui
waouh, le déterrage ! la question date quand même de 2008...
J'apporte une nuance: sur certains modèles capables de lire les SA-CD, l'AL24 est désactivé pour le traitement direct du signal DSD (DBP-4010UD entre autres)
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Et pour cause, puise que AL24 Processing n'est que le nom promotionnel d'un filtre d'interpolation (le suréchantillonnage) des signaux PCM de Denon.
- Scytales
- Contributeur HCFR
9 messages
