Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo, olivier Lenaerts, Ursulou et 34 invités
Comment choisir un caisson de grave DIY? [=> RCF LF18G400]
Message » 19 Juil 2008 22:47
PETOIN Dominique a écrit:GTI 15
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_listehp1.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec Marque=JBL, Diamètre=38 et Référence contient GTI
Oui, il marche dans 200 L, (J'aurai du vérifier avant d'écrire), maintenant le bass-reflex n'est pas la charge la mieux adaptée au HP.
excusez moi,je passais par hazard :mdr: ,heu oui en effet il marche bien dans du 200 litre en fait même mieux encore au dela :wink:
ceux qui sont passé chez moi peuvent en témoigner :wink: .,j'ai bien fais de lire les posts qui suivaient votre 1er qui indiquait que cela ne le faisait pas :mdr:
je précise que je n'ai pas fais les calculs,j'en suis incapable,ceux qui connaissent le topic dédié au W15GTI,savent quel est l'auteur de ses derniers :wink:
des photos du montage
viewtopic.php?f=1055&t=29795328&st=0&sk=t&sd=a&start=675 (en bas de pages)
le plan de découpe du bois
viewtopic.php?f=1055&t=29795328&st=0&sk=t&sd=a&start=690
Néon
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 20 Juil 2008 4:33
Pouriez vous me dire si cet évent modulable ferait l'affaire:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2343-9999
Et pour les events aussi,tu es parti sans calcul?
J'en suis incapable aussi,maais je me fais pas mal aidé :wink:
cricri88
Message » 20 Juil 2008 10:04
cela va dépendre de combien tu en as a placer et surtout leurs longueurs :wink:
dans mon cas ton model est bien trop petit en longueur.j'ai du mettre des coudes pour avoir le dévellopé nécessaire
Néon
Message » 20 Juil 2008 10:22
Cricri88, il me semble vous l'avoir calculé votre évent, avec du tube PVC de 12.5 cm de diamètre.
Si ce n'est pas le cas, vous indiquez la référence du HP et le volume.
La simulation donne a fréquence d'accord et le niveau SPL a respecter.
Vous pouvez ensuite utiliser mon outil de calcul en ligne, avec le lien ci-dessous :
http://petoindominique.fr/php/brevent.php
Votre évent ne convient pas, trop court et pas assez gros en diamètre. Trop cher aussi, mais c'est vote problème.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 24 Juil 2008 16:05
Salut à tous,
J'avais un peu zappé ce topic ces derniers jours,un peu plus sur le forum d'en face :oops:
Après plusieurs plans avec ToniOsX,on est resté avec le sien,forcément plus modulable en fonction du résultat une fois dans la salle.Le fond poura se déplacer pour passer de 152L à 130L Net (évent+HP déduits)
ImagePlan par ToniOsX
Et le HP qui vient d'arriver,assez imprésionnant (squrtout pour moi):
Normalement je vais chercher le bois demain après midi,de l'agglo 28mm.
Je me demande si je ne vais pas doubler la face HP,vu son poid,mais trouver des vis M5 de 55mm de long.....je verrai bien si j'en trouve demain,se sera en fonction de ça.
Edit:
Modification du litrage net,du à une etourderie...merci Tonio :wink:
cricri88
Message » 24 Juil 2008 16:39
Si ça sonne aussi bien qu'il est beau :wink: :wink: :wink:
De l'agglo !!!! du medium de 25 c'est pas mieux ???
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 24 Juil 2008 16:48
Et bien je pensais partir pour du médium,mais plusieurs forumeurs m'ont convaincu de l'agglo.
En général on voit pas mal d'enceinte en MDF,et les gros caissons sont souvent en agglo.
Et je me fiche un peu de la finition esthétique,comme il sera derrière l'écran,une fois calibré,je le verrai une fois tous les deux mois.Je lève rarement l'écran,juste pour les visiteurs curieux.
Ca n'empêche qu'il sera tout de même poncé et peint,finition correct.
Et trouver du MDF supérieur à 20mm chez nous,c'est pas évident du tout,à moin d'acheter la plaque complète,2m80*2m...
cricri88
Message » 24 Juil 2008 16:57
Chez Casto ou Leroy on trouve du 25 mm MDF .
Serge
sergelisses
Message » 24 Juil 2008 16:59
Que se soit l'un ou l'autre,j'ai bien 2 heures de route aller-retour :(
cricri88
Message » 24 Juil 2008 17:22
cricri88 a écrit:...Le fond poura se déplacer pour passer de 152L à 145L Net (évent+HP déduits)...
Juste une précision, en déplaçant le fond de 8cm vers l'intérieur, il reste 130L nets (143L bruts -13L de l'évent et du HP). :wink:
sergelisses a écrit:De l'agglo !!!! du medium de 25 c'est pas mieux ???
Le débat à eut lieu plusieurs fois, Carapichetouille a même fait un caisson en médium et un en agglo pour tester en direct (avec des 18LX60 dans chaque), bilan le médium est plus facile à travailler (découpes, perçages..) et à finir (vernis ou peinture). En dehors de ça l'agglo fait au moins pareil (à épaisseur équivalente), le CP mieux (mais c'est plus cher). :wink:
Moi maintenant je serais partisan d'agglo+médium à l'extérieur pour la finition (ex 22 mm d'agglo + 5 mm de médium), mais si ça ne se voit pas, agglo direct.
ToniOsX
Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
Message » 24 Juil 2008 17:31
P*tain :evil: je me suis encore emêlé dans les pages.
165-143 Brut
152-130 Net.
cricri88
Message » 24 Juil 2008 17:50
+1 pour la methode .
En fonction de ce que l'on trouve . Agglo + medium , CP+medium ......
Par contre l'epaisseur pour un 18" .....j'ai du mal à apprehender l'epaisseur ideale .
J'ai actuellement un caisson dans les 140/150 l avec un JBL 2231A la face avant fait 50 mm de medium ( porte coupe feu de recuperation ) .
Quand ça tape je ne sents pas de vibration sur la face avant ,par contre sur les autres faces qui sont en agglo de 28+10 de CP ,je ressents les impacts et les vibrations .
Serge
sergelisses
Message » 24 Juil 2008 18:12
Bah, si on ne veux plus rien ressentir, il faut faire un caisson en béton... :lol: Certains l'ont vraiment fait...
D'autres disent qu'il faut garder un peu "d'élasticité" aux parois (ça ferait partie du rendu sonore)... Alors que faire ? :roll: Moi je pense que 28 c'est déjà confortable, en mettant 2/3 renforts (tasseaux ou autre en travers) je pense que ça suffira largement.
J'ai un copain "Roadie" (technicien sur les concerts) qui me dit que certains caissons "pros" sont en CP de 22... :o Pourtant ils encaissent leur KiloW sans broncher, il est vrai qu'avec ce qu'ils déplacent le poids est prépondérant pour eux, mais ils encaissent quand même.
Pour le mien (un 38cm dans 110L), je l'ai fait en agglo de 22 (il est caché) avec 2 tasseaux en travers, un G/D et un Haut/Bas, je sens des vibrations en mettant très (trop) fort, mais je n'ai jamais entendu de son de "boîte", donc il me va bien comme ça. :D
ToniOsX
Message » 24 Juil 2008 18:17
Et si ça ne va pas(avec des caissons sans grande finition),on peut toujours contre collé/vissé une autre plaque d'agglo ou MDF pour augmenter la densité des paroies.
cricri88
Message » 24 Juil 2008 19:58
Pareil, mes caissons sont en agglo
2x15mm pour la face avant, 2x18mm pour la face arrière; 22mm ailleurs, avec 4 tasseaux de renforts: ça ne bouge pas d'un poil.
Ca bouge moins que mon ancien en médium 30mm partout (avec face arrière à 40mm)
Je pense qu'il vaut mieux privilégier les renforts que l'épaisseur. Au final, ça fait en plus des caissons moins lourds, moins gros en dimensions externes et plus facilement réalisables, moins chers.
carapichetouille
Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
