C'est celui là ? : TR2SD1415 SiNDa+D 100V / 7A / 30MHz /SOT-186 c'est un Toshiba ? (La marque Toshiba n'est pas présente dans la présentation des marques) Exactement le même ? (sinon je change les deux... à ce prix ! )
Merci !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
suite
à ta place je ne touche qu'à ce qui ne marche pas , je veux dire je ne changerai que le Q852 qui est mort.
Sinon, les valeur sur tes regulateur sont ok, il y a tjrs des écart entre la theorie et la pratique à cause des tolérance des composants.
Par contre il y a quelque chose qui me dérange un peu, tu a dis que t'as trouvé 1,34V sur le pin 22 du CS4397 alors que sur le pin 1 du Q803 tu as 5.26V. ces 2 pins sont relié entre eux, donc tu devrai avoir la même tension. Ou bien tu t'es troumpé de pin sur le CS4397 ou bien il y a une coupure quelque pars. fait un test directement sur les pattes du CD64.
Salutations
Lalaina
Salutations
Lalaina
- lalaina
- Inscription Forum: 30 Aoû 2005 16:36
lalaina a écrit:Salut,
Salutations
Lalaina
T'as raison ça suffit comme ça !
Sinon j'ai bien 5,26V au CD64 mais seulement 2,34V au CD63 et 2,37V à la pin 22 ! Problème au CD63 ?
- domifi
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 12:03
Au pire des cas, je sais avoir ce transistor 2SD1415 si tu as des difficultés pour te le procurer. Par contre les FP de Belgique vers France vont être plus élevé que la valeur dur transistor
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
domifi a écrit:lalaina a écrit:Salut,
Salutations
Lalaina
non, le pin + de CD64 doit être relié au pin22 du CS4397 donc je crois que c'est une coupure, le cd64 et le cd63 est aussi relié ensemble . regarde si c'est un soudure ou une piste qui s'est coupé
Bon courage
- lalaina
lcaufrie a écrit:Au pire des cas, je sais avoir ce transistor 2SD1415 si tu as des difficultés pour te le procurer. Par contre les FP de Belgique vers France vont être plus élevé que la valeur dur transistor
Merci de ta proposition !
Finalement j'ai commandé le TR2SD1415 en double (vu le prix) si ce n'est pas exactement le même que l'original je changerai aussi son vis à vis !
J'en ai profité pour commander tout les composants qui se trouvent sur le chemin direct du signal et dont j'ai trouvé les références sur le site d'Electrique diffusion car en fait c'est effectivement le transport qui coûte le plus cher !
- domifi
lalaina a écrit:domifi a écrit:lalaina a écrit:Salut,
Salutations
Lalaina
Bon courage
Merci je vais regarder à ça !
Plutôt du coté d'une soudure pas très bonne d'ailleurs, car il reste 2,37V sur la pin 22, une coupure de piste donnerait sans doute 0V en pin 22 !
- domifi
domifi a écrit:lcaufrie a écrit:Au pire des cas, je sais avoir ce transistor 2SD1415 si tu as des difficultés pour te le procurer. Par contre les FP de Belgique vers France vont être plus élevé que la valeur dur transistor
Je crois que tu te trompe, " son vis a vis " n'est pas le même , c'est un transistors PNP au lieu de NPN . c'est un 2SB1020A
Pkoi tu veux tjrs changer un truc qui marche. c'est bizarre quand même. Enfin c'est toi qui voit.
- lalaina
lalaina a écrit:domifi a écrit:lcaufrie a écrit:Au pire des cas, je sais avoir ce transistor 2SD1415 si tu as des difficultés pour te le procurer. Par contre les FP de Belgique vers France vont être plus élevé que la valeur dur transistor
Tu as raison ! Je ne changerai que ce qui ne fonctionnera pas !
- domifi
J'ai changé le Q852 j'ai retrouvé mes +11 et +12V
J'ai donc tout remis en place pour tester le signale qui s'arête toujours en fin de parcourt à la résistance R644 à gauche (du signal avant et plus de signal après) et en milieu de parcourt après la résistance R673 (il y a du signal en sortie) et pour la liaison avec le casque au condo C659 (du signal en entrée et pas en sortie)
Je décide de re vérifier les pin de le puce CS4397 et j'obtiens :
1=3,36
2=3,36
3=0,08
4=3,36
5=3,29
6=0
7=3,30
8=3,28
9=1,66
10=1,66
11=1,69
12=1,69
13=0,04
14=0,04
15=3,28
16=3,28
17=0
18=0
19=0,41
20=0,27
21=0
22=5,28 (après réparation, jonction entre les condos CD64,CD63 et la pin 22 par un petit câble)
23=1,56
24=1,56
25=1,56
26=0
27=3,04
28=3,18
Par acquis de conscience, je re mesure le Q852 fraîchement changé et si mon arrivée est bien à 17,28 les sorties sont retombées à 2,14 et 1,09 !!!
Alors là ça devient casse pieds ! Soit il y a quelque chose qui plombe le Q852, soit le composant de remplacement n'était pas très solide !
Le fait que la référence du remplaçant soit 2SD1415 au lieu de 2SD1415A peut il avoir une influence sur le peu de résistance du remplaçant ?
1=3,36
2=3,36
3=0,08
4=3,36
5=3,29
6=0
7=3,30
8=3,28
9=1,66
10=1,66
11=1,69
12=1,69
13=0,04
14=0,04
15=3,28
16=3,28
17=0
18=0
19=0,41
20=0,27
21=0
23=1,56
24=1,56
25=1,56
26=0
27=3,04
28=3,18
- domifi
Si le composant à grillé, c'est qu'il y a un problème ailleurs, il faut corriger ce problème avant de rechanger le 2SD1415.
Mais alors d'où vient le problème ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
J'en ai re commandé trois car il faudra bien refaire des essais de toute façon... Je le changerai et je testerai ce qui se passe autour, c'est à dire les composants qui suivent juste après, puis j'attendrai un peu pour voir si le 2SD1415 tient le coup ou du moins combien de temps il tient...
C'est peut être un coup de malchance, un composant avec un défaut... La même semaine j'ai reçu un meuble à monter avec la moitié des filetages à re tarauder... La loi des séries !!!
- domifi
Bon j'ai changé à nouveau mon transistor et j'ai les mêmes résultats qu'avec le précédent ! (2,14 et 1,09)
Donc deux solutions soit le 2SD1415 n'est pas identique au 2SD1415A, soit il y a un composant en aval du circuit qui perturbe le fonctionnement de ce transistor (puisqu'il reçoit la bonne valeur) ce qui est quand même étrange non ?
J'ai trouvé la fiche technique du 2SD1415A ici:
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 7/8080.pdf
Mais je n'ai pas trouvé celle du 2SD1415 ... Si quelqu'un sait ou la trouver merci de me le signaler !
- domifi
Retourner vers Outils & Logiciels
