mcintosh MA6300 même pas un mois 2x100w 2600€
Message » 08 Aoû 2008 19:51
Type : ampli intégré
Marque : mcintosh
Model et options : MA6300
Prix de vente : 2600€
Département où la marchandise est visible : lyon
État de la marchandise : comme neuf, meme pas 1 mois, meme pas rodé
Prix neuf : 4100€
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : US juillet 2008
Garantie et date d'expiration : oui 3 ans
Numéro de série : par mp
Je reste dans l'envie de passer sur un seul bloc et un preamp mc, donc je le revends lui aussi, fraichement déballé, je l'ai testé avec toute mes enceintes, l'ampli n'est jamais mis à mal, même avec les jamo R909 (sublime), exceptionnelle avec les b&w et mes focal aussi... bref, un son chaleureux, qui rappel le tube, une façade intemporelle, et même si certains disent qu'il y a mieux chez mc, moi je n'ai jamais rien eu de mieux que celui la, même dans mes ancines amplis qui ont pu couter le double...
Le MA6300 est l'amplificateur idéal pour les amateurs désireux d'acqérir pour la première fois un système McIntosh. Avec une puissance de 100W par canal sous 8 ohms et 160W sous 4 ohms, le MA6300 peut alimenter sans problème tout type d'enceinte depuis l'une de ses septs entrées.
Caractéristiques Produits associésDernier venu de la gamme d'amplificateurs intégrés, le MA6300 est riche de toutes les technologies qui ont fait la renommée de Mc Intosh, dont les “Power Assurance System” et “Silent Electromagnetic Switching”. Avec une puissance de 100W par canal sous 8 ohms et 160W sous 4 ohms, le MA6300 peut alimenter sans problème tout type d'enceinte depuis l'une de ses septs entrées : CD1, CD2, Tuner, Phono, Tape, TV et DVD.
Le MA6300 intègre le système ThermalTrak TM qui surveille la température des transistors et ajuste leur tension de polarisation si besoin, ce qui a pour effet de limiter la distorsion a des taux très bas, quelque soit le niveau d'écoute, sans échauffement excessif.
La façade en verre comporte les classiques vu-mêtres "yeux bleus", ainsi que les contrôles de balance, Volume, Mute, Standby / On, la sortie casque 6.35mm et les sept boutons de sélection Source. Une temporisation à l'allumage évite les pops et autres bruits susceptibles d'endommager les enceintes.
Seul McIntosh peut combiner deux composants audio basiques dans un seul appareil en conciliant la performance, la qualité et la fiabilité. Le MA6300 est l'amplificateur idéal pour les amateurs désireux d'acqérir pour la première fois un système McIntosh.
- Puissance : 2 x 100W (8ohms), 2 x 160W (4ohms)
- 7 entrées (dont 1 phono MM)
- Connectique XLR pour l'entrée CD
- Sorties préamplifiées et entrée directe ampli de puissance.
Puissance de sortie :
- 100 watts sous 8 ohms (tension RMS : 28.3V)
- 160 watts sous 4 ohms (tension RMS : 25.3V)
Impédances de sortie :
- 4 et 8 ohms
Distortion harmonique totale :
- 0.005% max quelque soit la puissance de sortie (20Hz à 20kHz)
Plage dynamique :
- 1.4dB
Réponse en fréquence :
- +0, -0.5dB from 20Hz to 20kHz
- +0, -3dB from 10Hz to 100kHz
Niveau de sortie préampli :
- 1V nominal (8V maximum)
Sensibilité (au niveau de sortie nominal)
- Entrée haut niveau asymétrique : 250mV
- Entrée haut niveau symétrique : 500mV
- Entrée Phono : 2.5mV
- Entrée Power Amp In : 1V
Rapport signal-bruit (pondéré) :
- Entrée haut niveau : 97dB below rated output
- Entrée Phono: 90dB below 10mV input
- Entrée ampli de puissance : 110 below rated output
Distortion d'intermodulation :
- 0.005% max, if the instantaneous peak power output is rated power or less per channel with both channels operating for any combination of frequencies from 20Hz to 20kHz
Facteur d'amortissement large bande :
- 200 at 8 ohms; 100 at 4 ohms
Impédance d'entrée :
- Entrée haut niveau: 20K ohms
- Entrée Phono: 47K ohms: 65pF
- Entrée Power Amp In: 10K ohms
Niveau d'entrée maximum :
- High Level: 8V; Phono: 90mV;
- Power Amplifier In: 8V
Impédance de sortie principale:
- 50 ohms
POWER GUARD :
- moins de 2% THD avec jusqu'à 16dB d'overdrive à 1000Hz
Gain en tension :
- Entrée haut niveau vers sortie Tape: 0dB
- Entrée haut niveau vers sortie principale : 12dB
- Phono to Main Output: 52dB
- Alimentation : 220/230/240 Volts, 50/60Hz (1.8 amps)
- Dimensions (L x H x P): 44.5 x 19.4 x 55.9cm
comics69
Inscription Forum: 22 Mar 2007 21:41
Message » 08 Aoû 2008 22:57
Confirmes bien qu'il est modifié en 240 V 50Hz 8)
Bonne vente :wink:
itofa
Message » 08 Aoû 2008 23:22
oui oui il est en 240v, of course :)
une merveille cet ampli ;)
comics69
Message » 08 Aoû 2008 23:23
Je croyais que l'on était plutot sur du 220/230 volt ?
Mais bon comme je n'y connais rien je laisse les spécialistes s'exprimer sur le sujet..
Bonne vente.
Cela à l'air bien sympa comme intégré
BRUNOTILUS
Inscription Forum: 10 Oct 2006 20:13
Message » 08 Aoû 2008 23:25
BRUNOTILUS a écrit:Je croyais que l'on était plutot sur du 220/230 volt ?
Bonne vente.
240v est la norme de courant standardisé , comme en UK...
c'est effectivement sympa comme intégré, en fait je n'ai rien eu de mieux, meme pas chez musical fidelity, arcam, classe audio.
je reste donc sceptique à l'idee de trouver une marque qui me corresponde mieux... :idee:
comics69
Message » 09 Aoû 2008 14:35
comics, tu as vu que tu t'étais trompé de catégorie ? Tu as mis ton intégré Mac dans la section Pré-ampli hifi :wink:
zouzi64
Inscription Forum: 23 Juin 2004 19:17
Message » 09 Aoû 2008 14:37
merci, c'est au moins la 10eme fois que je me plante, si un modo pouvait encore rectifier le tir....
comics69
Message » 09 Aoû 2008 16:53
C'est rangé... 8)
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 10 Aoû 2008 18:08
merci frahlt ;)
comics69
Message » 10 Aoû 2008 21:19
photo du gros bébé:
comics69
Message » 13 Aoû 2008 16:50
up :)
comics69
Message » 16 Aoû 2008 13:28
up, cela n'interesse plus mcintosh?? en plus le dollar a bien remonté, donc iimport us bien plus cher...
comics69
Message » 20 Aoû 2008 14:25
up, baisse à 2800, c'est la grande braderie la :)
comics69
Message » 23 Aoû 2008 10:58
up et prix negociable :)
comics69
Message » 24 Aoû 2008 1:17
Toi, si je ne te connaissais pas un peu, je dirais que tu es un "grand malade"..
(oui,je sais, c'est moi qui suis à l'hosto)
Ce type est fou, mais vous pouvez lui faire confiance il est plus que sérieux !!!
Lohengrin
