et déjà commandée...
http://www.popcornhour.com/onlinestore/
GandalfLux a écrit:Bonjour à tous,
Je reviens cette fois-ci pour vous donner des explications et information sur les NAS Synology, les configurations réseaux (PCH, PC et NAS) et les paramétrages (PCH et NAS).D'abord un petit peu de réseau :
Je pars du principe que le NAS, le PCH ou autre lecteur et le PC sont sur un réseau soit via une box soit via un routeur ou un hub.
Dans ce cas-là il y aura un DHCP qui fournira une adresse IP directement à vos matériels ainsi que toutes les informations TCP/IP dont ils auront besoin.
MAIS Le DHCP ne fournira pas le groupe de travail ou le domaine utilisé sur votre réseau.
Il faut que le groupe de travail soit identique à chaque périphérique connecté au réseau ( ça facilite grandement le dialogue ; ))
Pour le PC : Faire un clic droit propriétés sur l'icône poste de travail , puis Nom de l'ordinateur
Pour le PCH : Allez dans Paramètres puis dans réseau.
Pour le NAS : Allez dans Services Réseau , puis dans Win/Mac OS
Vous pouvez cependant vous passer d'un DHCP, sachez néanmoins que le protocole TCP/IP met environs 30 minutes pour dialoguer avec tous les périphériques connectés au réseau.Pour configurer manuellement l'adressage IP de votre réseau.
Il faut dans un premier temps connaître certaines informations, DNS, adresse IP du routeur (passerelle) etc..
Pour connaître l'intégralité des informations réseau du PC faire : démarrer / exécuter, puis taper CMD pour ouvrir l'invite de commande et faire un IPCONFIG /ALL
Il est clair que la commande IPCONFIG /ALL est à faire lorsque votre PC est en DHCP
Vous aurez donc ça :
Un petit screen trouvé sur le web
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : le nom de votre PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . : xxxxxxxxxxxx
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : xxxxxxxxxxx
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : xxxxxxx
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway . . . . . . . . . : XXX.XXX.XXX.XXX
DHCP Server . . . . . . . . . . . : XXX.XXX.XXX.XXX
DNS Servers . . . . . . . . . . . : XXX.XXX.XXX.XXX
.............................................XXX.XXX.XXX.XXX
Les informations de couleur sont à garder de côté pour la suite.
Maintenant, que nous avons les informations nécessaires, nous allons pouvoir configurer manuellement le PC.
Pour le configurer manuellement, il faut faire un clic droit propriétés sur favori réseau, puis clic droit propriété sur la carte réseau.
On sélectionne Protocole Internet (TCP/IP) et on clique sur propriétés. Ici vous indiquez les informations demandées.
Partons du PC
Il faut que les 3 premiers chiffres de l’adresse IP soient identiques par exemple 192.168.10.X, on ne change que le X.
Pour le Masque de Sous-réseau on gardera le même que sur l’ensemble des périphériques.
Adresse IP : Vous choisissez ce que vous voulez.
Masque de sous-réseau : Là vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez. Mais attention, il y a un minimum de règles à respecter !!
Le masque de sous-réseau sert principalement à déterminer le nombre de machines que vous pourrez mettre dans votre range IP.
Généralement à la maison on utilise une adresse réseau de classe C qui détermine un masque de sous-réseau.
Adresse Ip : 192.168.0.X = Masque de sous-réseau 255.255.255.0Spoiler : cliquer pour lire
Bon revenons à nos moutons
La passerelle : C'est l'adresse IP qui vous permettra de sortir de votre réseau pour allez sur d'autre réseaux (Internet)
Vous devez donc mettre l'adresse IP de votre Routeur ou de votre modem.
Grâce à la commande IPCONFIG /ALL vous devriez déjà avoir toutes ces informations.
Les DNS : Idem vous devez mettre celles de votre fournisseur d’accès internet afin de pouvoir « accéder à internet ».
Bon, donc là on a configuré notre PC. Maintenant il reste à faire la configuration de l’adresse IP et du masque de sous-réseau pour votre PCH ainsi que pour votre NAS.
Configuration réseau du PCH en manuel :
Allez dans Paramètres puis Réseau. Modifiez le Modeen IP Manuel (Filaire) et indiquez les informations demandées Adresse IP ainsi que masque de sous-réseau conformément à ce que j'ai expliqué plus haut.
Configuration du NAS Syno :
Allez dans Système puis Réseau et remplissez les informations dans Port réseau local, DNS et Passerelle.
Une petite phase de test pour vérifier que tout l'adressage réseau est correct.
Ouvrir l'invite de commande ( voir plus haut ), faire la commande : PING espace Adresse IP de votre PCH , par exemple : PING 192.168.10.2 et le PCH devrais répondre.
Faire la même chose avec l'adresse IP du NAS et des autres périphériques connectés au réseau.
Cette partie de test peut aussi être faite alors que vous êtes en DHCP c'est le BaBa de la vérification réseau.
Si tous vos périphériques répondent au PING c'est que votre réseau est bien configuré et que si problème il y a, il est ailleurs (Service activée, Droit d’accès, etc.. )
Bon, maintenant que la partie réseau est faite soit en DHCP soit avec vos petites mimines.
Nous allons configurer les bêtes afin de pouvoir utiliser le PCH et notre NAS de manière OPTIMAL.
Mes explications sont pour une utilisation simple du matériel pas de FTP, pas de Telnet, pas de Torrent etc......Spoiler : cliquer pour lire
Pour l'instant nous voulons voir nos films direct sur le PCH depuis des sources stockés sur le NAS.Configuration du PCH :Dans Paramètres puis Applications NMT, activez ( ou démarrez comme vous voulez ) le service UPnP.
Si vous utilisez aussi votre PC comme stockage, activez MyHome
Les autres services Samba, NFS etc.. ne sont en aucun cas obligatoires, votre puce sera allégée de travail et vous pourrez faire toutes les manipulations que vous voulez avec le protocole UPnP.
Configuration du NAS :Sur votre NAS, connectez vous (http://IP-NAS-Synology:5000/webman/index.cgi) via le navigateur web de votre choix et allez dans :
1 : Services réseau : Win/Mac OS . . Ici modifiez le Groupe de travail ou domaine afin qu'il soit identique à celui de votre PC ( que vous trouverez via clic droit Propriétés sur Poste de travail , Nom de l'ordinateur )
2 : Dans Services réseau : Multimédia .Ici on active l'UPnP et on configure le flux de la mise en mémoire tampon au maximum.
3 : Dans Privilèges : Dossiers Partagés . Ici on vas créer un nouveau répertoire que l’on vas partager. Enfin, moi je n’ai pas utilisé les répertoires par défaut ça marche certainement, mais j'en sait rien![]()
Chaque dossier sera monté plus tard dans les sources du PCH donc essayez de centraliser
4 : Dans Services Réseau : Tout ce qui est FTP, NFS, Service Web, Terminal, Photo station, Web station, etc., on désactive tous ça.
5 : Dans Système : Réseau . Nom du serveur, Nommez Le NAS afin qu'il soit rapidement reconnaissable sur le réseau.
6 : Dans Système : Alimentation . Désactivez l'hibernation ( car bon, sauf si vous achetez les modèles référencés chez Synology vous risquez d'avoir des problèmes avec la mise en hibernation. )
7 : Dans Stockage : Gestion HDD . Activez le cache en écritu
8 : Dans Services Réseau : service web : Pour les fanas de la sécuritéactivez la connexion HTTPS.
Une fois tout cela fait, Le NAS Synology et bien paramétré pour être facilement vu depuis le PC et depuis le PCH.
On pourra enregistrer l'accès direct aux répertoires que l'on aura partagés.
Depuis Le PCH : On vas dans les Paramètres.
Paramètres : Partage réseau . Puis faire parcourir et chercher les dossiers partagés sur le NAS, Validé. Et hop, ils apparaissent directement dans les sources maintenant
Depuis le PC : Ouvrir l’explorateur Windows ( Touche Windows + E )
Allez dans Outils, puis Connecter un lecteur réseau. Choisissez une lettre de lecteur, puis cliquez sur parcourir et allez chercher un dossier partagé de votre NAS.
Chaque répertoire du NAS est à « monter » séparément.
Cad : Si vous avez 4 répertoires partagés sur le NAS ( Musique, MKV, Bluray et Photo), il vous faudra créer 4 lecteurs réseau depuis le PC et 4 sources depuis le PCH.
Bon bay voilà, une bonne chose de faite
Bon maintenant on va passer à autre chose spécificité du NAS Synology avec plusieurs disques durs.Avant de commencer quelques explications.
J'ai un NAS CS407e possibilité de monter 4 disques durs.
Le Volume, qu'est ce que c'est ??? Le volume est une partition visible par le NAS et les éléments ayant accès à celui-ci (PCH, PC, Console , Etc...).
Un volume fait la taille complète du disque dur. Ou lorsque vous voulez avoir de la sécurité, le volume englobe les disques durs intégrés dans la construction du système RAID.
Comment fonctionnent les NAS Syno lorsqu'il y a plusieurs HDD ????Lorsque vous connectez vos disques, le NAS crée des volumes dans l'ordre ou vous formatez les disques
Explication :
Disque A : 1 HDD de 160 Giga - Volume 1
Puis je rajoute 1 disque
Disque B : 1 HDD de 160 giga - volume 2
Et ainsi de suite. Pour ma part, je me suis d'abord arrêté à deux disques puis j'ai fait quelques manipulations.
J'ai voulu changer le disque B par un HDD d'un Tera.
J'ai donc déconnecté le disque B pour intégrer un disque C de 1To. (je retrouvais pas mes câbles d’alim et SATA)
Le NAS a créé sur le disque C le volume 2 (puisque le précédent volume 2 n’était plus connecté, le NAS a estimé que ce numéro de volume était libre).
J'ai pu donc copier l'intégralité du disque A vers le Disque C.
Ensuite j'ai déconnecté le disque A et rebranché le disque B.
J'avais donc de connecté le disque B (anciennement Volume 2) et le disque C (nouvellement Volume 2)
Résultat il ne voyait que 1 disque dur, le disque le B. Le disque C était Initialisé mais il fallait le reformater (donc créer un nouveau volume) pour y avoir accès.
Impossible donc de copier les data du disque B sur le C.
Il faut donc faire très attention lorsque vous rajoutez un disque dur.
Toujours laisser brancher vos anciens durs afin de créer les Volumes correctement.
Pour ma part, j'ai trouvé la solution : brancher les disques A et B, puis rajouter un quatrième disque ( le disque D ) afin que celui-ci soit créé en volume 3.
Avec cette manipulation j'ai pu copier les data du disque B vers le disque D.
Une fois mes copies effectuées, je pense que je peux démonter complètement mes deux anciens disques durs le A et le B pour ne laisser que les deux nouveaux le C et le D.
Et bien NON, car le NAS ne fonctionnera que si il y a un Volume 1 et que les autres volumes se suivent.
Vous ne pouvez pas avoir sur votre NAS des disques durs avec le Volume 1, puis 3, puis 4. Cela ne fonctionnera pas. Il faudra formater le Volume 4 afin que le NAS crée le volumes 2 manquant.
Bien sur cette manipulation vous fera perdre toute vos data.
Résultat je suis bloqué avec un volume 1 en attendant l'arrivée du troisième disque dur d'un Tera. Mais bon ça, c’est pas trop grave.
En faite, pourquoi ce problème de volume?Le NAS Syno utilise la signature unique des disques durs pour enregistrer en interne la configuration, par exemple dans mon cas:
Signature Disque A = Volume 1
Signature Disque B = Volume 2
Signature Disque C = Volume 2
Signature Disque D = Volume 3
Avec ce système le NAS est un peu perdu, il utilise donc le plus ancien disque connecté.
Avec cette configuration le NAS voit automatiquement les Disques A, B et D, mais pour le C il va falloir le reformater afin qu'il crée un Volume qui n'existe pas actuellement.
Donc avant, de remplacer un disque dur d'un NAS, la solution la plus sûre est de copier les data sur votre PC, changer le ou les disques, puis recopier les data vers le NAS.
Cette solution là n’est pas très pratique, mais au moins, s’il vous arrive un problème, vous pouvez remettre dans le NAS les premiers disques durs et recommencer autant que vous voulez
Comment déplacer un dossier d'un volume vers un autre ?Très simple, allez dans : Privilèges : Dossiers partagés. Sélectionnez votre répertoire, faites modifier, puis changer l'emplacement.
Le NAS va se déconnecter du réseau, effectuer le déplacement des fichiers et remonter sur le réseau. Ici je parle bien de déplacement, car à la fin de la manipulation vous n'aurez plus votre répertoire sur le volume source.
Ce n'est donc pas une copie mais bien un couper-coller du dossier.
Petite info supplémentaire non négligeable, car j'ai eu une grosse frayeur.Sur mon disque B et mon disque C j'avais un répertoire qui portait exactement le même nom Bluray.
Lorsque j'ai connecté mon disque D et B afin de récupérer mes data de mon disque B, j'ai fait un déplacement des dossiers du disque B vers le disque D.
Ensuite j'ai branché les disques A, C et D et là je me suis rendue compte que le répertoire du disque C n'existait plus.
En renommant le répertoire du disque D et en redémarrant mon NAS, le répertoire du disque C est remonté normalement avec tous mes fichiers dedans. Oufffff..
Autre petite info au passage de mes recherches.
En fouillant un peu, j’ai trouvé cela sur le site de Syno :
Pour les modèles mono-disque:
1. Eteindre le produit Synology.
2. Remplacer le disque interne par un disque de plus grande capacité.
3. Allumer le produit Synology.
4. Réinstaller le système.
5. Connecter le disque dur remplacé au port USB ou eSATA.
6. Copier les données du disque remplacé vers le nouveau disque dur.
7. Retirer le disque dur remplacé.Beaucoup de personnes nous demandent fréquemment des informations sur les codes de la télécommande du PCH ou comment modifier la résolution de sortie sur l'HDMI, comment accéder au PCH depuis un navigateur web etc...
Voilà donc en vrac et dans la langue de Shakespeare plusieurs informations diverses et variées.
Interface Web du PCHApplications
BTPD Bit Torrent client
http://IP-Address/torrent/bt.cgi
Transmission
http://IP-Address:8077
NZBGet (Usenet client)
http://IP-Address:8066
MyiHome
http://IP-Address:8088/app/player/intro ... /intro.php
Casgle iDVR
http://IP-Address:8055
Configuration
Home
http://IP-Address:8883/start.cgi
Preferences
http://IP-Address:8883/preferences.htm
Audio/Video
http://IP-Address:8883/display.html
Network Share
http://IP-Address:8883/network_share.html
Network
http://IP-Address:8883/network.html
NMT Applications
http://IP-Address:8883/media_server.html
DVD/Audio CD
http://IP-Address:8883/dvd.html
Maintenance
http://IP-Address:8883/maintenance.html
Partage réseauA network share allows the NMT to stream media stored on external devices that are connected to the same network. Currently, the NMT supports Samba (SMB), File Transfer Protocol (FTP), and Network File System (NFS).
If you are looking for ways to share media stored on the NMT with other devices, please refer to NMT Network Share.
Samba Share Setup
Goto Setup->Media Server->Network Share, you can browse your SMB network and add the path to the list, or manually enter the path to your SMB share, e.g:
smb://<hostname or ipaddr>/foldername
NFS Share Setup
Goto Setup->Media Server->Network Share, type in the full path to your NFS share, e.g:
nfs://<hostname or ipaddr>:/foldername (colon after hostname required)
With firmware 01-15-080330-14-POP-402 or newer you can select the protocol (TCP or UDP) used for the NFS connection:
nfs:// <-- UDP
nfs-tcp:// <-- TCP
Some firewalls, including the WinXP firewall, will block critical parts of udp NFS server connections, even if correctly configured. If you experience a "No content found" error when using udp, try switching to tcp.
Some gigabit switches has problems with udp (D-Link DGS-1008D for example) and it will not be possible to stream data but viewing files are ok. If you have this problem, try switching to tcp.
Skin pour le PCH mais aussi pour MyHome cotée PCHow to change the "skins" of your NMT UI
Skinning the NMT graphical user interface is easy. It is available from firmware 080612 and it requires an internal HDD or USB stick/drive.
* Obtain _theme_.zip from release package or download from Popcornhour.com
* Unzip and modify existing graphics as you wish, but maintain the dimension and file names
* Modify .config file in root of _theme_ folder to change the colors of the text, color attributes is same as in HTML, e.g. RRGGBB, #RRGGBB, "green", "white-alpha", "black"
* Copy entire _theme_ folder to the NMT harddisk's Photo folder. If you do not have an internal HDD then create a folder in the ROOT of a USB stick/drive Photo and drop the _theme_ folder into it.
* Reboot (Power + Eject) and new theme will be loaded
Note: Screensaver images ssvr1.jpg ~ ssvr4.jpg must be less than 20Kbytes, due to current limitation.
User Developed Skins/Themes
* There are many user Skins/Themes available on the forum
* In addition to NMT themes there are also some matching myiHome themes. These are available in the same forum section. Simply place in the myiHome folder; :\Program Files>myiHome>webapps>ROOT>Theme
Super Hero thème
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5
Plein d'autre thème
Modifier la résolution de sortieRemote Control
1. Press (and release) the button labeled 'TV Mode'
2. Wait 2 seconds
3. Press the number corresponding to your desired mode:
* '0' = Auto TV mode (Please use it only for FAILSAFE)
* '1' = Composite NTSC 480i
* '2' = Composite PAL 576i
* '3' = reserved
* '4' = Component 720p60
* '5' = Component 1080i60
* '6' = Component 1080p60
* '7' = HDMI 720p60
* '8' = HDMI 1080i60
* '9' = HDMI 1080p60
* 'Caps/Num' = Toggles between 50/60 Hz refresh rate. Can be used in browser.
Status du PCH indiqué par les LEDIndicators for A-100
* Red LED, flashing: Network activity
* Orange LED, steady: Stand by mode
* Green LED, steady: Power connected
* Blue LED: Disk activity
Indicators for A-110
* Red LED, steady: Stand by mode
* Orange LED, steady: Power connected
* Green LED: USB Slave Disk activity (PCH connected to the PC)
Pour toutes autres demandes que j'aurais oubliées, allez voir le superbe Wiki de NMT![]()
Deux pages très importantes surtout pour les nouveaux
La télécommande
Les Mises à jour de Firmware
Bon, sinon quelques autres sources :
Forum Synology
Intégration de logiciels tiers dans votre NAS Synology
Les version finalisé Firmware, Patch, Mode d'emploi ect... Faire attention il y as un ordre dans les firmware ne pas prendre le dernier directement.
Les beta de Synology
FAQ En Français et En Anglais
Mode d’emploi Fr du CS 407 et 407e
Plein d’astuces pour TOUT les Syno
Forum NMT
Convertir DTS to AC3 Mais aussi un complément
Support Popcorn Hour
Je ne pouvais pas partir sans parler des système de JukeBox Comme YAMJ
Vous trouverez ici, là ou encore ici et là. Toutes les informations dont vous aurez besoin.
Pour ceux qui veulent faire du NAS avec leur vieux disque USB, allez voir ici
Une petite merveille, Test, Comparatif, Trucs et Astuces, pour tous les NAS, toutes les marques et modèles, des news aussi. Enfin la caverne d'AliBaba
Sinon une liste de NAS qui fonctionne à merveille avec notre PCH :
PICOLO : Thecus 5200 PRO avec 5 Western Digital 750Go WD7500AAKS-00RBA en RAID 5
CCH70 : Sarotech Wizplat NAS-20 avec 1 Disque Western Digital 1To Green (WD10EACS)
JAYCE996 : QNAP 209 PRO avec 2 disque de 1 To Western Digital Green Power (WD10EACS)
GANDALFLUX : Synology CS 407e avec 3 Disque dur 1To Samsung Spinpoint EcoGreen (HD103UI)
STEFEU : DLINK DNS-323 avec 2 Western Digital 640Go Caviar SE16 WD6400AAKSInfo de dernière minute apportée par TRIALP
Mode d'emploi pour pouvoir accéder au PCH depuis n'importe où dans le monde à partir d'Internet Explorer ou Filezilla (Logiciel FTP)
Trialp a une Alice Box
Voilà ce qu'il a fait, tout n'est peut être pas à faire. Mais, en suivant son TUTO, tout fonctionnerait.Spoiler : cliquer pour lire
- Mettre l'Adresse IP de son PCH fixe. Exemple :192.168.1.7. (Soit manuellement, soit via DHCP mais avec une réservation de l'adresse MAC dans le routeur.)
- Dans l'Alice box : Configuration avancée -> Réseau local -> UPnP activé puis Mac filter : adresse mac du popcorn associé à l'adresse IP de popcorn : 192.168.1.7
- Dans l'Alice box : Configuration avancée -> Serveur virtuel (NAT) -> Ajouter serveur:
Nom : popcorn,
Port ext debut et fin : 21,
Protocol :TCP,
Port int debut et fin : 21,
Adresse IP du serveur : 192.138.1.7- Sur le site de DynDNS -> dynamique DNS -> création d'un host name .
host name = ABCD.homeftp.org
service type = Host with IP address
IP adresse renseignée en cliquant sur le lien Use auto detected IP address 91.XXX.XX.XX.
Mon username est : Toto
Mon Password est : Tata
Permet de retrouver l'adresse IP dynamique de l'Alice box- Dans l'Alice box : configuration avancée -> DNS -> Dynamique DNS -> ajouter :
Nom de l'hote = ABCD.homeftp.org
Nom de l'utilisateur = Toto
Mot de passe = Tata
Fournisseur D-DNS = Dyndns.org
Interface = ppp_8_35_1Pour se connecter depuis l'extérieur de votre réseau :
- Avec Filezilla, Faite :
Hote : ABCD.homeftp.org
Nom : ftpuser
Mot de passe = 1234
Port = 21- Avec Internet exploreur :
Tapez dans la barre d'adresse : ftp://ftpuser:1234@ABCD.homeftp.org:21
En espérant avoir été le plus complet et le moins soporifique possible.
