le topic "Nouveaux Samsung 2008" devient de plus en plus indigeste pas par le manque d'informations mais au contraire parce qu'on y trouve un peu de tout.
Dans quelques temps, le 46a676 sera à moi, et je suis sur que je ne suis pas le seul à vouloir connaitre les meilleurs réglages pour cette télé.
C'est donc ze topic pour discuter de ca.
Merci à la première âme charitable de nous donner le maxxx d'infos.
Evitons les liens vers d'autres sites qui en parlent déjà.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Très bonne idée!
- Java57
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 19:06
réglage HD
ATTENTION
Vu que nous n'avons pas les mêmes réglages d'usine dans le menu caché ( même sur 2 modèles identique ),
il va falloir prendre l'habitude de poster:
- ses réglages du menu caché (WB)
- Ensuite ses réglages du menu classique
Mes réglages en HD
Canalsat HD branché en hdmi (bas de gamme).
Ces réglages ne concernent que les chaines HD (190 à 197) du dual-S.
Prévoir un autre réglage pour les autres chaines en sd relié en péritel.
Mode standard
Rétroéclairage 4/5
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 20
Couleur 52
Teinte 50 /50
Réglages des détails :
Réglage des noirs arrêt
Contraste dynam. Bas
Gamma 0
Espace couleur natif (le menu personnel vous permet d’affiner ces réglages)
Balance des blancs :
Aj. rouge 26
Aj. Vert 25
Aj bleu 25
Regl rouge 15
Regl vert 25
Regl bleu 15
Carnation 0
Améliration des bords marche
Options d’image :
Nuance coul. Normale
Format scan
NR num. arret
Niv. Noir hdmi normale
Motion plus 100hz bas
Je retrouve une certaine douceur dans les nuances (tout le contraire des démos en magasin)
Ainsi aucune fatigue visuelle même au bout de
Mes réglages en HD
Mode standard
Rétroéclairage 4/5
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 20
Couleur 52
Teinte 50 /50
Gamma 0
Aj. rouge 26
Aj. Vert 25
Aj bleu 25
Regl rouge 15
Regl vert 25
Regl bleu 15
Carnation 0
Options d’image :
Format scan
NR num. arret
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Réglage SD de Barbazu
Salut a tous,
Réglage SD
Je vous donne mes réglages personnels,en sd:péritel:belg*com tv,si ca peut aider quelqu'un.
mode:cinema
retroéclairage:6
contraste:93
luminosité:51
netteté:40
couleur:50
réglages détails
réglages noir:moyen
contraste dynamique:bas
gamma:+2
espace couleur:auto
balance blanc:par défaut
carnation:0
amélioration des bords:marche
options d'image
nuance couleur:chaude 2
nr numerique:bas
motion plus 100hz:bas
Evidement c'est mon réglage personnel(je n'aime pas les couleurs trop vives).
Réglage SD
mode:cinema
retroéclairage:6
contraste:93
luminosité:51
netteté:40
couleur:50
réglages détails
réglages noir:moyen
gamma:+2
espace couleur:auto
carnation:0
options d'image
nr numerique:bas
- nonobowl
MISE A JOUR de Lcdmen
Mise à jour du Firmware par usb (de Lcdmen)
Pour flacher son LCD,il suffit de suivre les instructions du PDF Anglais !
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... o_0710.pdf
Liste des firmwares pour chaque écran (lcd):
http://www.samsung.com/fr/function/sear ... lcd&sort=0
En résumé :
1-il faut préparé une clé usb formaté avec Windows en Fat32 (dans poste de travail cliquez sur le disque amovible (USB) correpondant à la clé - clik droit formater et choisir FAT32)
2-telecharge le firmware de ton model
3-fait un copié/collé du fichier telechargé et le collé dans la clé usb
4-double click sur le fichier en question,une fenêtre s'ouvre tu dois clicker sur installer
5-une fois le nouveau dossier créer par cette installation,tu dois suprimé le fichier.exe,donc il doit resté que le nouveau dossier qui contien les fichiers du mis à jour
6-un click sur l'icone de la clé usb qui se trouve dans la barre des tâches a coté de l'horloge qui indique retirer ce peripherique en toute sécurité,une fenêtre s'ouvre tu dois selectionner arreter puis fermer,ensuite ferme toutes les fenêtres et retire ta clé !
passant aux choses serieuses :
1-met ta clé usb dans le port usb du coté gauche de la télé
2-appuie sur menu de la télécommande puis plug et play ensuite selectionne metre à jour par clé usb puis ok(entré)
2-un message s'affiche a l'écran indique de patienter puis il te demande si tu veux mettre à jour ta télé tu réponds ok
3-la mis à jour commence dans ce temps lâ,tu attends l'installation de la mis à jour,surtout ne touche a rien
4-une fois la mis à jour est terminée la télé s'éteint pour quelques secondes puis s'allumera,enleve ta clé usb car c'est fini !
voila ...
ATTENTION, CHAQUE MAJ FAIT PERDRE VOS REGLAGES PERSONNELS. sauvegardez les avant chaque maj
SITE DE TELECHARGEMENT DES ANCIENS FIRMWARE
http://www.samplex.org/?page_id=49
En résumé :
voila ...
- nonobowl
ACCES AU MENU SERVICE
LCD éteint et en séquence avec la télécommande: <Info>, <Menu>, <Mute>, <Power On>
- nonobowl
PS3 HD (AVForum)
Réglage PS3 HD (AVForum)
HD Settings (PS3)
Connected to a PS3 in 1080p HD mode. The PS3 must be set to RGB limited, YCrCb enabled and superwhite on. The TV must be set to HDMI Black Level: Low (or it will expect a 0-255 level signal from hdmi). This is very important if you want the right blacks in both bluray and games.
Picture menu
Mode: Movie
Backlight: 3
Contrast: 95
Brightness: 44
Sharpness: 0
Color: 51
Tint: G49/R51
Detailed settings submenu
Black adjust: Off
Dynamic contrast: Off
Gamma: -1
Color space: Custom
R 50 0 0
G 45 50 0
B 0 15 50
Y 50 45 0
C 33 50 50
M 43 11 50
Flesh tone: 0
Edge enhancement: Off
xvYCC: Off
White balance submenu
R-Offset: 23
G-Offset: 25
B-Offset: 17
R-Gain: 26
G-Gain: 25
B-Gain: 27
Picture options submenu
Color tone: Warm2
Digital NR: Off
HDMI black level: Low
Blue only mode: Off
Setup menu
Entertainment: Off
Energy saving: Off
HD Settings (PS3)
Picture menu
Mode: Movie
Backlight: 3
Contrast: 95
Brightness: 44
Sharpness: 0
Color: 51
Tint: G49/R51
Black adjust: Off
Gamma: -1
Color space: Custom
R 50 0 0
G 45 50 0
B 0 15 50
Y 50 45 0
C 33 50 50
M 43 11 50
Flesh tone: 0
xvYCC: Off
R-Offset: 23
G-Offset: 25
B-Offset: 17
R-Gain: 26
G-Gain: 25
B-Gain: 27
Color tone: Warm2
Digital NR: Off
Blue only mode: Off
Setup menu
Entertainment: Off
Energy saving: Off
- nonobowl
en provenance de l'autre sujet
dinky42 a écrit:stitou2008 a écrit:JBauer93 je suis de tout coeur avec toi sinon lcdmen j'ai mis tes réglages et c'est trop mort, c'est encore plus rose moi j'ai trouvé un réglage dans le mode standard et c'est nickel! mais j'aimerais connaitre tes réglages si possible du menu caché! merci
Concernant l'effet rose dit "Lilas"
La série A676 (identique à la série A656 mais avec la TNT HD) peut avoir un défaut à la livraison du produit : l'effet "lilas".
Ce problème est visible lorsqu'on regarde la TV de côté, le noir tend à devenir violet (lilas).
Ceci est lié à un problème de réglage de l'appareil.
Un internaute Belge, AlfWare, a fait venir un technicien Samsung pour corriger ce problème et vous a livré la solution :
menu système --> LCD éteint et en séquence : "INFO", "MENU", "MUTE", "POWER On"
* Option "WB Adjust"
* Option "WHITE Balance"
* Mettre "RED Offset", "GREEN Offset" et "BLUE Offset" à 128
Remerciez Alfware
nonobowl a écrit:bonjour,
Je viens de vérifier dans le menu caché:
Je signale que je n'ai pas effet "lilla" et que tout les réglages dans ce menu sont d'origine. (je n'y ai jamais touché)
Dans WB:
Sub brighness 128
R offset 128
G offset 128
B offset 128
Sub contrast 140
R gain 84
G gain 128
B gain 129
Si cela peut aider quelqu'un.
lcdmen a écrit:moi j'ai ça :
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 72&page=20
Sub brighness 128
R offset 128
G offset 128
B offset 128
Sub contrast 155
R gain 91
G gain 128
B gain 107
pourtant j'ai le model A577,par contre même firmware que le A676 !
nonobowl a écrit:lcdmen a écrit:nonobowl a écrit:bonjour,
Dans WB:
Sub brighness 128
R offset 128
G offset 128
B offset 128
Sub contrast 140
R gain 84
G gain 128
B gain 129
t'a quel model et quel firmware installé nonobow ?
Réglage identique dans le menu caché avec les firmwares 1004.3 et 1009.2
Mon nouveau firmware est le 1009.2 (qui règle le problème du 24hz)
Modèle: 52A676
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Samsung LE-46A676 Crystal Gloss
Bonjour a tous
Je viens du topic concernant le 46 F 86...mais celui ayant rendu l'âme au bout de quelques jours,je vais avoir en remplacement le 46A676.
Pour mon ancien lcd ,sur le post dédié il y avait pas mal de réglages donnés (avec les sources et le câblage précisé).
Pour le nouveau 46A676 je n'ai pas trouvé grand chose....
avais vous des liens ?
Faut'il impérativement que je mette a jour le firmware a la réception de ce lcd?
PS:Peut être peut on dédié ce post aux réglages de l'appareil
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
salut
oui je sais je le suis depuis le début,mais il ne concerne pas vraiment la serie 67 (cf titre) et même si on y trouve des infos y'a pas bc de réglage donnés....pour ce lcd
Enfin ça commence a être compliqué de trouver des infos parmi les 156 pages
- thales
placé dans le sujet dédié, réglages A676
- alfa
salut
J'ai reçus aujourd'hui le 46A676...
Si vous avez ce tv,pouvez vous donner les réglages complets que vous utilisez?
En précisant:
-la source
-la connectique
-l'utilisation (exemple ps3 pour blue ray ou jeu)
-le mode
a défaut avez vous un lien...j'aimerais vraiment optimiser la béte comme j'avais pu le faire avec "l'ancien" F86....d'ailleurs par la suite j'acheterais peut être la fameuse sonde de calibration.
Pour le firmware quelle ligne dois je prendre en compte?
T-AMBDFRC - 1008.1
T-AMBDEUM - 1006.0 15 78 1 7
T-AMBDEUS - 1003
NOT DISPLAY
2008-06-18
etc...
Merci a vous
En précisant:
-la source
-la connectique
-le mode
T-AMBDFRC - 1008.1
T-AMBDEUS - 1003
NOT DISPLAY
2008-06-18
etc...
Merci a vous
- thales
t'a un lien ici mais en anglais :
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=757072
sinon pour la version du firmware,c'est la 2 ieme qu'il faut prendre en compte(ta version est 1006.0)!
- lcdmen
