Désolé pour mes schémas papier !!
Pour le LM4562, je le trouve bien mais au final, (pas sur ce DAC car je n'est pas encore essayé) mais les OPA2604, OPA2134, OPA627 et NE5532 (philips) restent dans la course, c'est une histoire de gouts et de système!
L'AD8620 m'a satisfait pendant 1 ou 2 heures mais pas plus par contre!...enfin, les AOP, c'est toute une histoire, même en discret, dur de savoir si c'est vraiment mieu ou non.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franck660, lionel83 et 44 invités
Charlize + USB DAC + Buffer à tube ECC86
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
plusieurs versions de ce dac,pas de transfo spidf sur les photos ebay d'il y a qq temps, sur ma version le cs4397 est sur support, je pense peaufiner les alims et surement l'entrée spidf voir
http://diyhifi.org/forums/viewtopic.php ... ilit=spidf
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
tu as un transfo en entrée, non?
- sdf
sdf a écrit:tu as un transfo en entrée, non?
vi comme toi, mais cette carte a éxisté sans et le cs4397 soudé directement sur la carte
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
Oui oui, tout à fait, mais je pensais que tu avais la version avec le CS sur support et sans transfo, une version intermediaire donc!
Sinon, comment utilises-tu ton système actuellement ? (le cs4397 directement branché en entrée de l'UGS?)
- sdf
je l'utilise tel quel (saul remplacement des AOP ), pour utilisation sans AOP, faut quand même étudier la chose, je pense qu'un pas-bas est nécessaire, ta solution avec servo-dc me plait bien, en sym il faut 4 AOP
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
Ah ok, tu l'utilises en symétrique...ne t'ennuie surtout pas avec des aops qui pourrissent le signal alors!...mets juste un filtre passif en sortie du dac et une capa de 2uF pour le continu (entrées de l'ugs) du genre:
(Schéma de LEO:http://rockgrotto.proboards39.com/index.cgi?board=m&action=display&thread=1672&page=9)
...pour le filtre passe bas.
Une bonne capa fera mieu qu'un AOP...enfin pour mes oreilles!
- sdf
C'est bien ce que je compte essayer en tt cas, mais pour le moment, je me suis lancer dans la confection de coffrets (5) , à force de faire des montages d'essais sur des planches, tt est encourt rien n'est terminé.
Ce dac sera utilisé tel quel (lui aussi sur sa planche ) encore pendant un ptit moment
Amitiés
Roger
Amitiés
Roger
- Bobo le Chat
Bon courage Roger!!
- sdf
Pour attaquer un Preamp en symetrique, pourquoi ne pas monter un AOP par signal, genre 604 ou 627, en gain unitaire, pour adapter l'impedance, juste un condo en amont, et inserer le reglage d'offset pour avoir le 0v ?
Sur le site de Fikus, un canadien fait plus depouillé(non symetrique ) : vire tous les condos de laison, et monte une resistance de polarisation en classe A, à ses dires , tres bon resultats...
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Pour un preamp, je repète, mais il faut absolument se passer d'AOP...l'aop contenu dans le CS4397 est suffisant pour alimenter directement un preamp, via un condo de liaison (...puis un filtre passe_bas pour ceux qui veulent vraiment, mais ce n'est pas absolument utile, ça dépend des étages d'entrées )
Pour la bufferisation simple, on peut utiliser le B1 de Nelson Pass, c'est simple pas chere et relativement efficace!
J'ai vu effectivement l'utilisation des AOP sur le site de Fikus, c'est effectivement une bonne méthode, par contre je conseil de laissé une capa en sortie, sa polarisation (qui me semble parailleur, doit se faire sur le + pour les LM4562, à verifier) est un peu étonnante pour supprimer la composante continue....à la limite, il serait beaucoup plus propre d'utilisé un potard entre +/-12V et de l'additionner au signal de in-...les AOP étant relativement stables, ça permet de garder une tension continue infèrieure au mV!
- sdf
Bjr à tous
dans le cas des sortie à tubes, je suppose qu'il y a un filtre pas-bas en entrée ?
Amicalement
Roger
CIU a écrit:Bonsoir,
oui sans pb d'ou 2AOP ou 4 si servo-dc, pour adaptation d'impédance et filtre passe bas, le tt est de tester ce qui sort du cs 4397, je n'ai pas encore promené une sonde d'oscillo sur ces sorties, je ne sais plus si l'impédance de sortie est donnée dans le ds
c'est a pratiquer en fonction de l'AOP, les résultats sont variables, pas terrible en ce qui concerne le lm4562, j'ai essayé la méthode 2
R.C.
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
Pour un étage à tubes, un filtre passe-bas n'est pas toujours employé, ça dépend, les filtres internes au "chip" étant assez performant pour sans passer dans la majorités des cas.
Le datasheet ne precise pas l'impédance de sortie (entre 10 et 100 Ohms je pense) mais précise la valeur minimum de charge: 1 kOhms
Merci pour ton schéma sur la polarisation du LM4562 qui confirme qu'elle se fait à partir du -Vcc (je pensais l'inverse ).
- sdf
Le Dac que je possede est "sans transfo SPDIF", avec condos Elna bleus, chips soudés.
J'ai monté l'etage à tubes, façon Broskie Cathode Follower, avec des tubes ECC86, en 24v; cela simplifie notablement l'alim (lm317+rampe 1-24v), en sortie du CS4397 direct (prise à la place des condos 2µ d'entrée AOP), un transfo 20va 9v Carte + 9v alim chauffage tubes, transfo 22v 5va pour B+ ecc86
Filtre LPF à 30khz (redondant avec interne ?), resistances Dale et mica argenté, à evaluer avec /sans
J'ai fait quelques modifs :
Viré la prise SPDIF, sur la carte, proche composants , changé tous les gros condos de decouplage par des 150µ Oscon, et les petits Elna bleus de 10µ par des Elna SilmicII 47µf, et ajouté en // des chimiques, un Tantal solid CTS13 de 1µf
En sortie de Dac, j'ai monté un condo BG NXHQ de 0,5µ, et en sortie tube, 1µ polystyrene
Le montage n'est pas encore en boite, trop impatient, mais deja operationnel depuis une dizaine de jours, il sonne deja "tres bien" (subjectif ?)
R.C.
R.C.
- CIU
faut vérifier et je crois comme toi que c'est au +
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
