Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
La deuxième référence ligne 10 n'est pas la bonne !
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
salut FRDT
c'est quand que tu t'y attelle
mais sans la liste officielle c'est pas évident , cela fait bien trois blombes que je recherche cette ref sur ping pong .com
A+ j-jacques
FDRT a écrit:La deuxième référence ligne 10 n'est pas la bonne !
A+ j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Je pense qu'il va y avoir d'autres intéressés suite à une écoute faite chez moi cette après midiFDRT a écrit:C'est eb curs !
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Un peu de boulot pour ce long we !
Petite liste de course (brouillon):
- 1 boitier HIFI 2000
- 1 usinage de face avant commande Schaeffer Ag
- 1 face arrière commande Schaeffer Ag
- 1 plaquette commande Schaeffer Ag
- 1 filtre Schaffner FN2080 16A
- 4 filtres EPCOS SIFI-G 3A
- 3 interrupteurs 30,2x11
- 1 interrupteur rond diam 19
- 1 led verte std (20ma)
- 1 support de led avec un pas de vis de 10mm minimum
- 1 platine convertisseur pour led std
- 3 grosses ferrites clipsables
- 4 connecteurs 5 fils
- 5 connecteurs 3 fils
- 2 varistances petites - 250V
- 1 varistance grosse - 275V
- 3 prises Legrand Schuko
- 1 interrupteur différentiel ou 1 parafoudre
- 1 IEC male
- 1 IEC femelle
- 40 connecteurs femelles simple 6.3mm
- 4 connecteurs femelles avec renvoi 6.3mm
- 5 ou 6 attaches adhésives pour collier plastique
- ~15 colliers plastiques
- ~30 boulons diam 4mm
- 4 boulons bronze 5mm
- 4 boulons bronze 3mm
- 2 angles inox (petits format, rayon étagère)
- 1 plaque de raccord (taille 80-90, rayon étagère)
Cette liste est à affinée. C'est un premier jet. Je pense l'enrichir à fur et à mesure de vos questions (y a pas que moi à bosser, tout de même !
). Allez hop, à vos claviers.
Cordialement
FDRT
- 1 IEC male
- 1 IEC femelle
Cordialement
FDRT
- FDRT
Magnifique merci pour la liste des courses
Des idées pour ajouter un allumage séquentielle des prise ( multi amplification inside )
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
bonjour ,
j'ai suivi en détail le sujet "ogo transfo" "tweak jb cauchy" et autres sujets traitant de l'alimentation.
je suis ingé mais en mécanique
cela a t il un sens de mettre en cascade : un "symetriseur" façon ogo transfo puis un "power filter 2" ?
je parle au sens d'amélioration audible
merci d'avance pour vos retour d'experience
Grosmono
Grosmono
- grosmono
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 10:43
Salut,grosmono a écrit:cela a t il un sens de mettre en cascade : un "symetriseur" façon ogo transfo puis un "power filter 2" ?
Je ne sais pas si l'ogo transfo (ce n'est pas qu'une symmétrisation) après un "power filter 2" apporte quelque chose
Mon filtre en image (je vais remettre les images à jour, il maque l'isolation acoustique
Il y a plusieurs "inconvénients" (mais je ne m'en passerai pour rien au monde
- il est gros (et pas donné): les boîtes sont du coup énormes (j'ai du rack 5U = 20cm de haut sans les pieds)
- il vibre beaucoup et le filtre fait un foin d'enfer si on ne fait une isolation acoustique dédiée: je l'ai fixé sur une sorte de caoutchouc, puis j'ai collé du matson partout dans la boîte et c'est nickel.
- FDRT m'indiquait des problèmes de (sur-)chauffe (que je n'ai pas). Je ne sais pas pourquoi ça chauffait chez lui... C'est à peine tiède chez moi. C'est peut être lié à son installation plus "gourmande" en jus que la mienne ou au transfo lui même.
- opensource
Tiens au fait, j'ai un filtre ISOTEK. Tu connais ?
- breizheau
Je vais aller en discuter avec toi par là http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1054&t=29891086&start=0&st=0&sk=t&sd=abreizheau a écrit:Tiens au fait, j'ai un filtre ISOTEK. Tu connais ?
- opensource
... je viens de trouver un 4è inconvénient au transfo de symmétrisation :?: il élève *un peu* la tension... J'ai +8/9V~ en sortie du transfo par rapport au courant en entrée (à vide. des mesures que j'ai tentées en charge ne changeaient pas ce fait
. Je l'ai peut être trop sur-dimentionné...).
EDIT: Une photo plus récente de la boîte:
Elle a pris entre 2 et 3 kg avec l'insonorisation
- opensource
Salut à tous
mon idée est :
une terre/masse générale, maousse et séparée pour tous les appareils (CD, pré,blocs mono) genre 6mm2 j'usqu'au tableau pour soigner l'équipotentialité
un ogo transfo/jbcauchy/fdrt pour symétriser et filtrer a coté du tableau éléctrique (loin de l'écoute)
un cable blindé genre eupen entre ogo et power filter
un power filter II
les équipements audio
j'ai tout faux ?
ça vaux le coup de tenter ?
faut il amputer l'ogo d'une partie du filtrage ?
j'ai lu dans Elektor un article sur un filtre secteur a base de deux thoriques ...
je suis incapable de faire la part des choses
Grosmono
mon idée est :
un power filter II
j'ai tout faux ?
Grosmono
- grosmono
En page 3 de la discussion: http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/alim-secteur.569735.lynkx?highlight=filtre%20elektor
Sur le même forum et sujet:
http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/alimentation-secteur.159301.lynkx?highlight=filtre%20elektor
et
http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/filtre-secteur-2.394572.lynkx?highlight=filtre%20elektor
Sinon, il y a le livre de Francis
Bonne lecture
Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup... Suivant l'éloignement entre l'ogotransfo et tes prises, tu pourrais récupérer de nouvelles cochonneries. Je le garderais pas trop éloigné des appareils HIFI.grosmono a écrit:un ogo transfo/jbcauchy/fdrt pour symétriser et filtrer a coté du tableau éléctrique (loin de l'écoute)
Francis Ibre a écrit:filtre elektor : il est constitué d'une très grosse self de mode différentiel, ce qui permet de rendre la forme d'onde du courant très arrondie.
Les parasites rayonnés par les lignes d'alims sont ainsi éliminés, mais les appareils ne sont pas découplés l'un de l'autre si on ne met qu'un seul filtre pour tout le monde !
et
Bonne lecture
- opensource
