Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nitrox, pierrot le fou, symus35, xullux de bordeaux et 144 invités
La Config Kaz III (PCHC ultime - Packs inclus)
Par contre je viens de tester le remux TS avec un film en DTS et AC3filter veut pas se lancer donc pas de son !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
teste avec ton dark knight ?
si apres tu peux poster les logs la bas, dire comment etait le jitter, ta config exacte blabla
en ce moment je suis le seul a pleurnicher, et y'a des trolls qui considerent leurs soucis plus importants que les notres.....alors ouvre la un peu aussi hein
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
"Bienvenue sur le support technique Kaz & Co. Actuellement tous nos techniciens sont occupés, le temps d’attente est estimé à BIIIIIP minutes. Veuillez patienter, ou appuyez sur Index du forum pour revenir au menu principal."
NEW mars 2024 :
si ca te fait ch*er de faire 2 logs de 5' pour que le probleme soit resolu, arrete de te plaindre de ton jitter pourrave alors
- leeperry
http://www.mediafire.com/?mgzbcnsmjnr
voila mister
Système :
_ XP SP2 boot /usepmtimer
_ Powerstrip 3.81 50Hz
_ KMP build 2.9.3.1429 ou mpc
_ remoulade pro + ffdshow rev 2079 (lsf + rgb32)
_ ffdshow 96000 32bit
_ Haali Renderer
_ reclock beta 1.8.1.8 indique 49.9999999
Splitters :
_
_ KMP matroska reader for mkv et ts
pour les videos c mort je crois
voila mister
Système :
_ Haali Renderer
Splitters :
_
- pitch28
- Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Valà les logs !
Dark Knight Prologue 23.976>25fps@50Hz
http://www.megaupload.com/fr/?d=GIGUCZPH
Système :
_ Powerstrip 3.78 build 620 50.000000000Hz
_ KMP build 2.9.3.1428
_ CoreAVC 1.7 pro + ffdshow rev 2079 (Swscaler + deBand + Seblevels YV12>RGB32 HQ)
_ AC3 filter rev 1.46 PCM 32bits
_ Haali Renderer
_ reclock beta 1.8.1.1 with AC3 realtime encoder
Splitters :
_ KMP Mpeg2 splitter for TS
Faut quoi d'autre ?
Système :
_ Haali Renderer
Splitters :
Faut quoi d'autre ?
NEW mars 2024 :
thx pitch!
cool Kaz, balance les la bas....ptet que James fera un fix ?
tu peux ajouter le zip en piece jointe dans le forum, comme ca on saura si James l'a ouvert
pour l'instant je suis le casse-burnes de base contre une armee de trolls qui matent les films en DXVA dans MPC
- leeperry
le TS etait bien en Haali pitch ?
ca dit VMR9 dans le log
- leeperry
t'as pas remis le log a zero entre les 2 passes Kaz a priori.....
le log du TS commence pas a 0.00s, donc impossible de comparer
et le log du MKV y'a pas la fin a priori
- leeperry
Bonjour les gens,
Ca fait un petit moment que je suis avec intérêt votre discussion sur le monde (complexe) du PCHC et voici ma première contribution : j'utilise moi aussi HR + reclock pour regarder mes mkv 23.976@25 et je constate comme vous un jitter qui varie constamment. J'ai testé la manip de pitch avec tsremux avec les mêmes résultats : le jitter se stabilise fortement. Problème : avec tsmuxer, on ne peut traiter les fichiers que un par un, ce qui s'avère fastidieux. J'ai donc testé hier le programme mkv2vob, qui permet également de changer le container des mkv, mais cette fois, vous l'aurez déviné, en vob! Du côté lecture, mêmes résultats que tsmuxer : jitter bas et stable. Côté avantages : la possibilité de traiter un répertoire entier d'une seule traite, ce qui est quand même plus pratique. C'est pour moi une solution viable si jamais le dev de Reclock n'arrivait pas à résoudre le problème autrement.
- aguileda
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 11:12
fais peter tes logs copain
et si t'es anglophone(meme juste un peu), poste les la bas en disant qu'un MKV remuxe en VOB regle le souci de jitter foireux
plus on est a gueuler, plus y'a de chances qu'il fasse un fix
- leeperry
leeperry a écrit:le TS etait bien en Haali pitch ?
normalemment il aurait du l'etre avec haali (la modif a pas ete prise en compte)
- pitch28
pitch28 a écrit:leeperry a écrit:le TS etait bien en Haali pitch ?
de quelle modif tu parles ?
les 2 etaient ouverts dans Haali, ou non ?
si vous me faites tous des logs foireux, autant lacher l'affaire tout de suite
- leeperry
leeperry a écrit:t'as pas remis le log a zero entre les 2 passes Kaz a priori.....
Ben voilà tu m'as pressé et j'ai fait n'imp !!
Et pas le temps là, je dois me sauver !
En fin d'aprèm je les referai, mais je comprends pas le problème, j'ai carrément enlevé le fichier de log entre les 2 lectures vidéo.
NEW mars 2024 :
ah bah vala, c'est ma faute maintenant
pitch t'as moyen de tester ton fichier dans HR ce coup ci, et me balancer les 2 logs complets stp ?
- leeperry
