Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LAURENT77360 et 43 invités
UGS HC
manque plus que les PCB
- aldo
- Pro-Fabricant
Parmis les nombreux réglages que permet le firmware du µC, il y a la compensation de 6dB d'un signal asymétrique en entrée...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
tgrauss a écrit:Ecran graphique monochrome 320x240 :
Alors ça, c'est un manque certain d'ambition
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
scoutOne a écrit:tgrauss a écrit:Ecran graphique monochrome 320x240 :
Hehe, je n'ai rien contre un écran couleur, mais je n'en ai pas encore trouvé d'assez grand.
J'étais tenté par ça :
http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/ucl_qvga.php
C'est un écran couleur tactile, mais il est trop petit.
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
Maousse a écrit:Parmis les nombreux réglages que permet le firmware du µC, il y a la compensation de 6dB d'un signal asymétrique en entrée...
Merci pour l'info. Je n'avais pas tilté sur l'usage de ces 6dB.
- tgrauss
Fonctionnement de la carte fille d'affichage :
Pour le fonctionnement, je fais un décodage d'adresse.
Sur la carte mère, les 2kB d'E/S sont divisées en 8 pages de 256 octets.
La carte écran utilise la page 1 (je réserve la page 0 pour la sélection des sources, le volume ...).
La carte écran utilise donc la page 1 et l'adresse 11111XXX
Avec XXX permettant de sélectionner 8 sorties activant un chip select.
Sorties 0 et 1 : Chip select de l'écran (A0 = 0 : envoie ou lecture des données (en fonction de -RD et -WR), A0 = 1 : lecture statut ou écriture commande).
Sortie 2 : Chip select du potentiomètre numérique
Les sortie 0 et 1 du décodeur font un ET logique car il n'y a qu'un chip select sur l'écran, et comme il y a 2 adresses ...
Le potentiomètre numérique a 4 voies.
La voie 0 est utilisée pour modifier la luminosité de l'écran
La voie 1 est utilisée pour modifier le contraste
La voie 2 est utilisée pour modifier la luminosité de la LED Power/Sleep
La voie 3 n'est pas utilisée
Le signal DISPOFF est utilisé pour couper l'alimentation de l'afficheur et quand on met le système en veille, pour diminuer le plus possible la luminosité de la LED power/suspend.
Rien n'interdit aussi de brancher simultanément plusieurs écrans, avec des adresses différentes.
- tgrauss
aldo a écrit:En ce qui concerne le redesign de la partie analogique, je vais corriger un petit problème de l'UGS all inclusive
vahiné, c'est gonflé
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
Pour les écrans couleur actiles, il y a les écrans de Nintendo DS
- Maousse
Maousse a écrit:Pour les écrans couleur actiles, il y a les écrans de Nintendo DS
Cool, pas besoin de boutons
- scoutOne
Trop petit ...
- tgrauss
Et je ne vais pas casser ma Nintendo DS pour récupérer l'écran. C'est moins cher d'acheter l'écran de Embeddedartist
- tgrauss
Marchera pas comme ça, et risque de griller l'AD dans cette config.tgrauss a écrit:La voie 2 est utilisée pour modifier la luminosité de la LED Power/Sleep
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Il faut alors plutôt le faire comme pour la gestion du backlight ?
- tgrauss
Dans le pire des cas, j'ai 9V sur 1k ohm, donc 9mA circulent au max. Il faut que je regarde le courant max admissible par le potentiomètre numérique...
- tgrauss
Après, c'est vrai qu'il y a les commutations du transistor qui peut induire des courant forts dans l'AD, mais il n'y a pas de charge inductive comme pour un relais...
- tgrauss
