Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle, PierreBCN, Streetplane, subbreton, SYLEX et 8 invités
[VDS] Vidéprojecteur Sony HS60 + Cadeaux [réservé]
Message » 08 Nov 2008 23:54
Type : Vidéoprojecteur Hd Ready
Marque : Sony
Modèle et options : HS60
Prix de vente : [réservé]
Département où la marchandise est visible : 13 (à 25mins de Marseille et Aix en provence)
Montant des frais d'expédition : 25€
État de la marchandise : Très bon état (général et de fonctionnement)
Première main : Oui
Prix neuf : 1990€ (il y a 3ans)
Facture disponible : Non
Suppléments : J'offre avec le projo un filtre de rechange, un lecteur de DVD Sony DVP NS330 (cf ci-dessous) ainsi qu'un logiciel "Home Cinema 3D" pour vos futurs agencements ;)
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
J'offre avec le vidéoprojecteur un lecteur de DVD Sony DVP NS-330, très bon état de fonctionnement, complet, emballages d'origine présent ainsi que tout ses accessoires.
Image Image Image Image
Autre cadeau, ce logiciel home Cinema 3D qui vous permettra d'imaginer et aménager votre intérieur en 3D afin de concevoir votre future pièce Home Cinema !
Image Image Image
L'un des projecteurs HD Ready de référence ! Idéal pour un premier vidéoprojecteur !
Il est en très bon état de fonctionnement (environnement non fumeur). La lampe est actuellement à 1550h.
L'emballage d'origine est complet avec les notices, le cache, la télécommande et un filtre de rechange offert.
Caractéristiques du projo :
Technologie LCD
Nouveaux panneaux LCD 16/9 : 0.73 pouces p-Si TFT 720p
LCD panel (1280 x 720 x 3 = 2 764 800 pixels)
Lentille Crisp Focus (ARC-F)
Zoom et focus manuels : x 1.6 - F2.4-3.1/ F21.3-34.1 mm
Taille de l'écran : de 40 à 200'' soit de 1 à 5.0m
Mode Cinéma Black Pro: en mode Cinéma cette fonction améliore le niveau de contraste et en mode Cinéma désactivé cette fonction améliore la luminosité
Lampe : 110W -135 W type UHP selon le mode Cinéma
Luminosité : de 1200 à 800 lumen ANSI selon le mode Cinéma
Ratio de contraste : de 1700:1 à 10 000:1 selon le mode «Advanced Iris» utilisé
Traitement numérique 12 bit: améliore la résolution et les contours d'images
Niveau de bruit : 23 dB (32 dB en mode normal)
Réception
Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D
Signaux acceptables : 15 Khz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz, DTV (480/601, 575/501,480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/601, 1080/501), 1080/24PsF,composite vidéo, Y/C vidéo
RVB: horizontal 19 à 72 kHz (SVGA) - vertical 48 à 92 Hz
Maximum input signal resolution: WXGA (1280 x 768 fV: 60Hz)
Fonctions
Fonction Advanced Iris : modification dynamique de l'iris en fonction du niveau du signal d'entrée. Cette fonction reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires et des noirs profonds sur les scènes sombres et permet d'atteindre un ratio de contraste exceptionnel de 10 000:1 en mode Auto
Fonction Lens Shift : déplacement manuel de l'optique (via molettes) pour ajuster l'image horizontalement et verticalement. Plus performant que la correction électronique Side Shot 2, cette fonction Lens Shift accompagné du zoom x1.6 permet de positionner le VPLHS60 de façon très flexible tout en gardant la qualité d'image optimale (pas de traitement électronique)
Real ColorProcessing (RCP) : ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon les goûts del'utilisateur
Correction de trapèze horizontale et verticale
Connectique
1 entrée HDMI (pour TV, DVD numériques)
1 entrée vidéo composantes (YUV)
1 entrée S-Vidéo (Y/C)
1 entrée vidéo composite
1 entrée PC Sub-D15
1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)
Généralités
Couleur : noir - argenté
Installation :sur socle ou sur support plafond
Alimentation :220-240 V, 50/60 HZ
Consommation électrique : Max = 195W, veille 3W
Dimensions :348 (L) x 135 (H) x 360 (P) mm
Temp.d'utilisation :0 à 35°C
Taux d'humidité :35 à 85%
Poids : 5.6 Kg
Un design et des fonctionnalités conçus pour un usage domestique
Le VPL-HS60 est le nouvel objet High Tech de la maison. Son format et son design en font un objet qui s'intègre parfaitement aux intérieurs. Rapide à installer, simple à utiliser, ce vidéoprojecteur garantit en outre une bonne qualité d'image, même dans les pièces les plus lumineuses. Pesant moins de 6 kg, cet appareil est facilement transportable et peut ainsi être utilisé à de multiples occasions.
Une image qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diagonale.
Avec le VPL-HS60, les écrans géants entrent ainsi chez les particuliers. Que ce soit pour regarder des films, la télévision ou encore jouer aux jeux vidéo, chacun peut recréer, au sein de son salon, une ambiance cinéma comme il n'a jamais eu l'occasion de le faire.
Fonctionnement silencieux
Le VPL-HS60 est très silencieux (23 dB). Le nouveau système de refroidissement propulse l'air uniquement sur l'avant du projecteur, ne dérangeant ainsi pas votre public.
Une intégration au système audiovisuel existant en toute simplicité.
Le projecteur VPL-HS60 est compatible avec une large gamme de produits comme les télévisions, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les consoles de jeux, les caméras numériques et les chaînes hi-fi.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Genki
Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Message » 09 Nov 2008 0:45
Excellent projo.
Il reste à mes yeux, le meilleur 720p disponible sur le marché. :D
Frenshprince
Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
Message » 09 Nov 2008 13:17
je le possède toujours il est pour moi le vidèoprojecteur qui permet l'accés en toute beauté au grand écran :wink:
Alexvelocet
Inscription Forum: 13 Fév 2004 12:19
Message » 12 Nov 2008 9:28
Merci pour les critiques ;)
Up et petite baisse !
Genki
Message » 13 Nov 2008 8:23
Réservé ;)
Genki
Message » 20 Nov 2008 8:23
Projo réceptionné, à clôturer, merci ;)
Genki
