Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papoey et 281 invités
Enceintes B&W - Ep II
Intéressant, par contre je suis au double de mon budget ^^
- FreYeR
- Inscription Forum: 29 Oct 2007 10:06
ouais mais ça c'est le top du top dans le genre. Après c'est sûr qu'il y a déjà très très bon pour deux ou trois fois moins. et pas forcément que chez rotel, il ne faut pas être sectaire non plus. je préconiserais quand même pour tes enceintes un ampli assez rapide avec du jus. Et là tu ne devrais plus les reconnaître. Il faut leur botter le cul à ces B&W sinon on s'endort. Mais une fois qu'on les branche à un bon ampli c'est du bonheur. Ensuite à toi d'écouter les marques pour la sonorité que tu souhaite.
pour te donner quelques idées:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Amplis/CatAmpli.html
- zurm
- Inscription Forum: 10 Déc 2007 12:59
Et comment reconnaitre un ampli avec du jus ?
- FreYeR
les amplis avec une bonne alim bien dimensionnée en général tous les Rotel ou Denon pma...
- zurm
salut les spécialistes B&w .
j'ai actuellement un pack MT20 + yam rxv 1800 .
j'ai eu l'occasion hier de faire une écoute sur un ensemble CM7+CM1+centrale et je suis littéralement tombé sous le charme .
donc j'aimerais bien avoir des avis de possésseur ou non possesseur d'ailleur!!
avec l'association de se pack à mon ampli actuel (yam rxv 1800) ,car la jsuis chaud comme un baraque à frite....
- davidl
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 0:00
juste,amha, l'ampli pour des cm7/cm1.
- Mahler
Mahler a écrit:juste,amha, l'ampli pour des cm7/cm1.
comprend pas!!??
- davidl
je pense que ce que Malher voulais dire est que le 1800 serait peut-être à la traine avec ces enceintes. C'est du bas rendement et il faut sûrement un ampli aux reins solides pour en tirer le max. Si on veux éviter un médium-aigu un peu criard et des basses en mousse. Même si le yam n'est pas anémique quand même, ces enceintes ont l'air assez chiantes à alimenter. Juste par curiosité, sur quel ampli étaient branchées les cm lors de la démo?
- zurm
Manuzzr a écrit:theshadow35 a écrit:Manuzzr a écrit:
D'après mes récentes recherches sur le net, je n'en n'ai trouvé que pour les FPM2.
pourrais tu me donner le lien s'il te plait?
Je retire ce que je t'ai affirmé auparavant. A priori cela existe pour les fpm6 comme indiqué ici dans le texte. Il s'agit d'un support universel nommé Omnimount® type 20.0 . Tu as un fichier Pdf pour voir a quoi cela ressemble ici.
j'ai bien lu ton lien et ils ne se servent pas de ces support pour des FPM et ils ne montrent pas non plus une utilisation pour une enceinte centrale...
Je crains que si j'utilise ces supports pour une FMP centrale donc en position horizontale cela se casse la figure....
Y a t'il des risques?
merci.
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
zurm a écrit:je pense que ce que Malher voulais dire est que le 1800 serait peut-être à la traine avec ces enceintes. C'est du bas rendement et il faut sûrement un ampli aux reins solides pour en tirer le max. Si on veux éviter un médium-aigu un peu criard et des basses en mousse. Même si le yam n'est pas anémique quand même, ces enceintes ont l'air assez chiantes à alimenter. Juste par curiosité, sur quel ampli étaient branchées les cm lors de la démo?
merci ZURM et MALHER ,alors l'écoute c"est éffectué chez un spécialiste à coignière (78) ,et l'écoute c'est faite sur YAM rxv 1900 ,avec et sans caisson et sans centrale car il ne l'avais pas sur le pack CM de B&W .
test sur IRON MAN en blu ray avec source sony bdp-s350 .
j'ai été tres des voix avant sachant qu'il n'y avait pas de centrale ,par contre au moment de l'explosion du "jéricho" ( pour les connaisseurs de IRON MAN) avec caisson ,mais sans les CM7 sont arriver à saturation dans les basses ,j'ai même flippé pour le vendeur qu'il les abimes ,mais bon ils ont toujours tendances à monté le vvolume trop fort lors des écoutes!!
sinon d'apres un vendeur du serpent que je connais bien ,il ma conseiller sur un pack CM le rajout d'un ampli de puissance ???
mais dans mon salon d' environ 20 m² est ce nécéssaire ,et également de mettre un caisson ,sachant qu'en plus j'ai du carrelage d'ou une mauvaise accoustique dans pièces .
qu'en pensez vous ??
- davidl
merci.
Il s'agit du site officiel B&W et il te conseille ces supports. Il m'étonnerait que cela ne soit pas étudié pour. De plus sur la doc, comme il s'agit de supports universels, il n'ont pas pris l'exemple des FPM pour la démonstration.
Par contre, je ne comprend pas l'installation que tu souhaites faire avec la centrale. Pourquoi mettre un support inclinable alors qu'un fixe suffirait?
- Manuzzr
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 0:16
davidl a écrit:zurm a écrit:je pense que ce que Malher voulais dire est que le 1800 serait peut-être à la traine avec ces enceintes. C'est du bas rendement et il faut sûrement un ampli aux reins solides pour en tirer le max. Si on veux éviter un médium-aigu un peu criard et des basses en mousse. Même si le yam n'est pas anémique quand même, ces enceintes ont l'air assez chiantes à alimenter. Juste par curiosité, sur quel ampli étaient branchées les cm lors de la démo?
Salut Davidl,
Tout bon! Un ampli de puissance derrière le yamaha te permet d'exploiter au maximum tes enceintes, notamment tu as un grave descendant plus bas, bien mieux tenu et percutant, moins "boomi" quoi, et du coup non seulement tu as moins de risque de faire tomber les assiettes accrochées aux murs chez tes voisins, mais tu peux également te passer du caisson AMHA. Un ampli stéréo (mais transparent) suffit car le yam a bien assez de réserve pour une centrale et deux surrounds.
Sinon avec un caisson tu peux couper les graves des hp et le yam va peux être beaucoup moins chauffer aussi. mais perso je trouve dommage de ne pas d'abord tirer le potentiel des enceintes avant de penser à rajouter un caisson.
- zurm
salut zurm ,
lors de l'achat de mon yam 1800 ,mon vendeur du serpent compte tenu du faite qu'il savait que je voulais passer en pack colonne me proposait le 3800 ,
j'aurais du le prendre???
que faudrait t'il prendre en ampli de puissance ,et à qu'elle prix?
si je voulais rester avec mon yam devrait je plutot partir sur le même type de pack que toi : 683+685+HTM62 ??
je suis novice dans ce monde mais amoureux des belles choses..... comme la marque B&W
j'ai également écouté un pack KEF IQ 70+10+centrale ,mais j'ai été moins séduit ,par contre qu'elle finition et beauté également c'est enceintes (et prix aussi!!)
- davidl
