bonsoir je voudrai savoir si on peut tweaké un Lecteur CD Denon DCD 755AR ,j'ai demonté le capot et il a 2 PCM 1702 et 3 NEC c4570c ,donc quoi changer et par quoi et peut'on changer autre chose pour ameliorer le son
MERCI
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
LM4562 ou LME49720, excellent ampli OP.
Ensuite le classique: diodes, condensateurs, bypass, condensateurs de liaison...
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
bonsoir et merci pour m'avoir repondu ,donc on change les trois C4570C par trois LM4562 ou LME49720 ( quel difference entre les deux) et pourquoi il y en a trois (2 pour les sortie rca et 1 pour la sorti casque cest ca ?) et pour les diodes, condensateurs, bypass, condensateurs de liaison ca ce trouve ou et les quels
- marcoleroi
- Inscription Forum: 12 Juin 2005 12:23
Typiquement Denon utilise un convertisseur et un ampli OP par voie, donc tu en as deux en sortie. Le troisième est sans doute pour le casque, si tu peux faire une photo de l'intérieur c'est mieux.
Illustration sur un DCD-725 que j'ai tweaké
LM4562 et LME49720 sont identiques à 100%, donc je t'indique les deux noms. Le LM4562 a été renommé en LME49720.
Sais-tu reconnaître le sens d'une diode, le "+" et le "-" d'un condensateur etc ?
- tututpouet
voici les photos
http://pix.nofrag.com/3/b/a/3c5bf0d358b ... 56fa7.html
http://pix.nofrag.com/8/7/5/f78dfcad248 ... 78b06.html
et pour souder il y a pas de probleme
- marcoleroi
Remonte les pistes des RCA jusqu'aux convertisseurs.
Change les condensateurs bleus "221" sur le trajet par des 220pF polystyrène, idem les condos noirs à remplacer par des Elna Silmic II.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1702.pdf
Il semble que c'est le pin 11 de chaque PCM1702 qui envoie les données par voie.
Change aussi les 2 AOP à proximité des convertisseurs et retire les 2 petits transistors.
- tututpouet
bonjour ,peut tu detailler car la je comprend pas trop bien je changer tous les condos bleu ( les boulles bleu ) ou ceux a proximite et pour les condos noir je les changes tous (la vingtaines) ou sinon les quels ; et pour les 2 transistors ou sont'ils ,se sont les tr304 et l'autre plus bas et je doit les suprimés
pour la partie alim je doit changer quelque chose ?
pour les aop je prendrai les lm4562 avec les suports tulipe mais ou les acheter ?
- marcoleroi
TR304 et l'autre à supprimer
Les condos bleus, tu changes ceux qui sont "reliés" aux RCA en regardant le trajet sous le circuit. Si tu n'es pas certain tu peux tous les changer, c'est plus cher mais ça ne fait pas de mal.
Idem pour les chimiques noir, si tu n'es pas certain de pouvoir suivre le trajet du signal vers les RCA, changes tout.
Pour l'alim: diodes BYV27-200 ou BYW98-200 ; plus gros condensateurs, surtout les deux au dessus du transfo sur la photo. C'est vraiment la base.
- tututpouet
bonsoir
quoi metre comme condos a la place des deux (plus gros) au dessus du transfo 4700 micro farad /16v et 2200 micro farad /16v
- marcoleroi
Sur une DCD-725 j'ai mis 2X 33000µF 16V à la place du 4700µF et 33000µF 16V à la place du 2200.
- tututpouet
bonsoir tutupouet donc je change 2X 33000µF 16V (en // )à la place du 4700µF et 33000µF 16V à la place du 2200 oui mais genre de condo (audiophile ou autre) et pouquoi temp d'ecart et c'est quoi les petit carre jaune merci de m'eclairé un peut car la je ne comprend pas
- marcoleroi
Plus une alimentation est découplée, plus le courant est stable. Mais de trop gros condensateurs vont être longs à charger, c'est une affaire de compromis. Les petits condensateurs de 0,1µF permettent un meilleur filtrage du courant.
Des condensateurs audiophiles (genre BHC, Evox-Rifa, Sic-Safco) seront trop gros pour entrer dans le boitier, des standard 33 000µF (ou moins genre 22000µF) avec un condensateur type film (donc non polarisé) en parallèle font très bien l'affaire.
- tututpouet
bonsoir tutupouet et merci pour tes explications j'ai trouvai chez selectronique des condos "snap in" speciale audio elna tonerex de 10000 µF/35v si j'en mais deux en // pour remplacé le 4700 µF et un pour le 2200 µF decouplé avec mkp 0.1 µF /250v/
ou sinon il y a 2 condos philips "snap in" 22000 µF /16v en // pour remplacé le 4700 µF et un 22000 µF pour le 2200 µF decoplé avec les meme mkp
j'ai commandé 2 aop lm4562 pour les remplacer mais comme il y en a 3 ,celui du casque et-il necessaire de le changer et c'est bien celui du haut sur la photo et pour le cordon d'alim faut-il le changer aussi par du cable blindé avec la terre ou c'est pas la peine
merci d'avance
merci d'avance
- marcoleroi
Snap-in Philips + MKP. Pas besoin pour le casque sauf si tu écoutes souvent avec. Pas besoin de changer le câble d'alim.
- tututpouet
Bonsoir à tous, je viens d'acquérir son petit frère (DCD-685
) pour la modique somme de 21,50 euros sur la baie. Le lecteur est nickel (aspect extérieur) mais je pense que le bloc optique présente des signes de fatigue. J'ai oté le capot pour y passer un coup de coton tige avec un peut d'alcool. Après avoir faire un repère sur le potar situé sous la lentille, j'ai essayé de jouer un peu dessus pour améliorer les choses mais la platine ne semble pas apprécier les CD-R. Avec les CD audio du commerce çà fonctionne à peu près correctement.
J'ai demandé un devis à un réparateur local qui me demande 80 euros pour un remplacement du bloc optique. Je viens d'en commander un sur le net je m'en sors à 20 euros FDP in. Il faut que je le monte. Quelqu'un à déjà fait çà. J'ai cru lire qu'il faut éviter tout choc statique et qu'il y a un strap de soudure à retirer.
Je n'ai pas encore reçu mon bloc optique tout neuf mais déjà je commence à comprendre la différence entre un "vrai" lecteur CD et un lecteur DVD utilisé à cet effet. J'en profiterai également pour y installer un support tulipe avec un LM4562 qui doit arriver de Singapour (samples commandés chez National Semiconductors).
si quelqu'un à des tuyaux pour le démontage du bloc optique je suis preneur ou mieux un Service Manual du DCD-685
Merci d'avance
Merci d'avance
- pikouchou
- Inscription Forum: 25 Nov 2003 19:02
19 messages
