Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, Cyclone21fr et 189 invités
Voila j'arrete pour les photos,ca me gonfle de gache tous ces images a cause du grains et autre symtome de mon APN,il est temps que je le change.
j'espere que cela vous permettre de se donner une petite idee du projo,c'est surtout avec les screens que j'ai poste aujourd'hui que je trouve l'image est asser fidele au source.
Un joker pour la route .....
- xovox
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 13:47
cablage infocus x9
super les screenshots c'est grâce à eux que j'ai décidé d'acheter ce VP. Mais quel type de cables utilisez vous pour obtenir le meilleur résultat en SD???????????????????????????????
cinéphilement,
Squale
cinéphilement,
Squale
- kingsquale
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 11:40
re salut,
j'ai testé la vidéoprojection avec un VP du boulot un optoma EP719 est ce que le rendu des noirs seront très différents sur le X9 de ceux de ce VP.
De plus est ce que la taille de projection avec le même recul sera identique entre les deux VP. d'après votre expertise est ce que la qualité sera très différentes entre ces deux VP sachant que mes essai etait fait avec un cable Svidéo premier prix.
quel est l'importance du choix du cable en terme de qualité?
voici les caractéristiques du EP719:
Système de projection
Technologie DLP DDR de Texas Instruments,
0,55"; 12 degrés
Résolution
XGA Natif 1024 x 768 ;
SXGA+ avec compression jusqu'à 1400 x 1050
Luminosité 2000 Lumens ANSI
Contraste 2000:1
Bruit de fonctionnement 27 dB (mode ECO)
32 dB (mode normal)
Format d'image 4:3/ 16:9
Balayage (informatique)
Synchro. H. de 31,5 à 100 kHz; Synchro. V. de 56 à 85 Hz
Compatibilité vidéo
PAL, (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (1080i, 720p)
Uniformité 85%
Mise au point manuelle
Rapport de projection 1,9 - 2,1:1 (distance/largeur)
Zoom Manuel (1:1,1x) et zoom numérique
Distance de projection 1,5 m'- 10 m
Image projetée 0,88 - 6,46 m'(Diagonale 4:3)
Correction trapézoïdale ± 15 degrés (verticale)
Merci pour vos futurs conseils car j'ai encore du mal à comprendre vraiment les différences de caractéristiques techniques et la possibilité réelle de les comparer.
amicalement,
Squale
0,55"; 12 degrés
Résolution
Contraste 2000:1
32 dB (mode normal)
Compatibilité vidéo
Uniformité 85%
amicalement,
Squale
- kingsquale
re salut,
0,55"; 12 degrés
Résolution
Contraste 2000:1
32 dB (mode normal)
Compatibilité vidéo
Uniformité 85%
amicalement,
Squale
0,55"; 12 degrés
Résolution
Contraste 2000:1
32 dB (mode normal)
Compatibilité vidéo
Uniformité 85%
amicalement,
Squale
- kingsquale
comparaison technique du x9 et du EP719
re salut,
0,55"; 12 degrés
Résolution
Contraste 2000:1
32 dB (mode normal)
Compatibilité vidéo
Uniformité 85%
amicalement,
Squale
0,55"; 12 degrés
Résolution
Contraste 2000:1
32 dB (mode normal)
Compatibilité vidéo
Uniformité 85%
amicalement,
Squale
- kingsquale
salut squale
pour tout te dire l'optoma est avant tout destine au bureautique(d'ou sa resolution) tandis que le x9 est plutot pour la projection hc d'ou sa resolution hd ready de 1280x720.
il n'y a pas de comparaison d'ici car le x9 est largement au dessus en tout point de vue.
Deja le x9 en sortie du carton est tres bien calibre(mode movie,Eco active,Brilliant active).
Une duree de vie de 4000 heures en ECO.
Compatible 1080p24.
Je te conseil si possible d'utiliser un htpc dedie avec sortie hdmi ou dvi.
pour le calcul du distance et taillle de projection je te renvoie vers le lien en sous:
http://www.infocus.com/ProjectionCalculator.aspx
Compatible 1080p24.
- xovox
encore merci xovox !
les images semble plus natrelles, moins lumineuses
j'espere que le grain est du a l'apareil photo plutot qu'au projo lol
sinon, je pense qu'avec le pc, il dois y'avoir de quoi regler l'image a son gout, que ce soit claquant sent etre trop lumineux !
sinon, l'effet 3 d est-il la avec ce projo?
- zaltman
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 1:47
C' est quoi cet effet 3d? C' est activable à partir du lecteur, du projecteur?
- goto
- Inscription Forum: 19 Nov 2008 12:14
non goto, c'est juste une impression typique de la hd qui donne une sensation de relief a une image avec la profondeur et la netteté !
- zaltman
Donc qui résulte de la qualité de la source et de la finesse du support de projection?
Pas besoin d' un logiciel ou d' un quelconque bidouillage?
- goto
