Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 25 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
il paraît que c'est mieux
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Un bipolaire permet de couper et la phase et le neutre du secteur. Donc parfaitement sur
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ok
je vais le mettre dans ma commande et on verra bien la qualité quand il arrivera ! A ce prix là , çà risque rien !
- davfouch
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 14:22
ggta a écrit:Un bipolaire permet de couper et la phase et le neutre du secteur. Donc parfaitement sur
Ca évite le ça fait du bien par où ça passe
- beb
Salut @ Tous,
Aprés deux ans passé avec mon gemincore CL3 qui ronronne (au sens propre) j'ai décisé de revoir tout le cablage afin de me débérassé de se ronronnement ...
Symptomes:
1 - Lorsque je met l'ampli en marche et que le pré amp est étein j'ai un gros bourdonnement dans les HP
2 - Lorsque je met l'ampli en marche et que le pré amp est alluméj'ai un petit bourdonnement dans les HP
3 - Lorsque je met l'ampli sur une carte son pro et pas de prés amp j'ai un trés trés trés gros bourdonnement dans les HP
4 - Lorsque je touche le boutier de l'ampli ça fesait un ronronnement dans les HP
5 - lorque j'approchait le doigt du cable de l'entrée RCA du module ça fesait un ronronnement dans les HP.
Mon ampli était une vraie ruche ...
Je me suis contentais de cette situation pendant deux ans car malgrés se désagrement les modules fonctionnaient bien et le son était trés trés bon et j'avais le flemme de démonter l'ampli pour tout verifier
Mais bon on en veux toujours plus et j'ai enfin trouver le courage de faire quelque chose.
Aprés avoir tout verifier et recablé l'ampli de A a Z , j'ai simplement inversé les branchements des toriques sur l'alimentation.
J'ai mis le Orange+Noir a Gauche et le rouge + Jaune au milieu.
Et la MIRACLE , plus aucun bourdonnement, le branchement en direct sur la carte son passe nickel, lorsque je touche le boitier j'ai plus rien ...
Je suis enfn libéré des abeilles qui avaient élu domicile dans mon amplis
Symptomes:
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
cet ampli me démange le fer
Quelqun pourrait me donner un lien pour un schéma d'alimentation ainsi qu'un soft start.
Il faut compter combien pour avoir un gemincore double mono?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
tropodator a écrit:Salut @ Tous,
Symptomes:
Je suis enfn libéré des abeilles qui avaient élu domicile dans mon amplis![]()
Comme tu dis, c'est bien curieux! Tu avais certainement un mauvais contact quelque part ; et ton 'decablage-recablage' a resolu.
Au fait, j'ai une question: comment faites vous pour souder les cables aux borniers d'enceintes? meme au fer 90W je n'arrive pas a chauffer assez.
Vous ne le faites tout de meme pas au chalumeau si?
- faconpuzzle
- Inscription Forum: 24 Mai 2006 19:41
dites moi,
un kit velleman K4700 est -il indispensable en sortie des modules?
Y a t'il réellement un risque de balancer du continu vers les H?
- jalhoucine
Vu les soucis de la CG d'alim, ce qui serait sympa, c'est que ceux qui sont déjà passés par la case Gemincore publient les schémas des alims qu'ils ont monté, avec les références des composants.
J'ai fait un schéma sur un coin de table, je me demande seulement quel modèle de pont de diode choisir.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Glazik a écrit:Vu les soucis de la CG d'alim, ce qui serait sympa, c'est que ceux qui sont déjà passés par la case Gemincore publient les schémas des alims qu'ils ont monté, avec les références des composants.
ou le schéma des alims GEMINCORE qui étaient vendus chez AU*****ICS
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
ça peut faire un beau projet DIY, routage de l'alim, fabrication PCB et CG dans la foulée
- scoutOne
Scoutone, je constate que tu ne perds pas ton sens de l'humour
J'ai cherché sur l net et j'ai trouvé pas mal de schéma d'alimentation préues pour des amplis de puissance, dont du Bryston (eh !). Ils ne s'em*****nt pas : pont + capas de 10n en // sur chaque diode, une capa de 10 000µF sur chaque rail et roule ma poule. Personnellement, je ne changerais rien, sauf l'ajout de deux 4700µF et une petite polypro pour le découplage.
Du coup, le routage est simplissime.
HS : si quelqu'un a le schéma d'un convertos DC 24V vers DC48V en 60mA ou plus, simple à fabriquer, je lui offre ma reconnaissance éternelle
- Glazik
Bon est bien je m'y colle (avec plaisir
c'est un boitier hifi 2000 2u qui contiens donc 4 gemincore et deux hypex pour triamplification active.
Les Hypex 180HG sont alimentés par deux transfo R-core de 300va suivi d'un quadruple pond de diode rapide puis deux condo 10000uf BC TFRS suivi de 2 condo 1000uf nichicon gold tune et enfin de deux condo mundorf polypropylene 3.3uf.
Les gemincores sont alimenté par deux transfo V-RKT-MS-SW Schuro de 300va (un secondaire par module) suivi d'un pont de diode international rectifier HEXFRED HFA08TB60 découplé par condo puis une resistance de limation du courant. Ensuite il y a un condensateur 4 pôles T-network 10000uF, 4 condo 1000uF Rubycon ZL, 2 condo Rubycon ZL 100uF et enfin un condensateur SCR polypro armature étain de 3.3uF. Il y a une alim par module pour tous les amplis et le Ci est du même type : piste très large (>1 cm), Cuivre de 105micrometre et un plaquage or sur toutes les pistes.
Alim des gemincore:
Petit CR
Pour faire simple l'hypex est champion sur le grave et les Gémincore sont champions sur le médium aigu. Les basses du hypex sont terrifiantes et remues mes enceintes comme aucun ampli ne l'avait fait. C'est vraiment LE point fort des class D mais c'est encore plus évident avec le Hypex. Le gemincore est moins bon de ce coté la du spectre mais de toute facon bien mieux que le zenquito. Par contre le médium aigu est vraiment mieux que sur le Hypex C'est plus détaille et surtout d'un naturel incomparable. Ca va en faire hurler certain mais je dirais "analogique" avec un respect des textures des instruments assez incroyable. Toutefois les gemincore nécessite un rodage d'une dizaine d'heure de musique (et pas juste branché) pour se bonifier. Donc tout cela n'est pas nouveau et confirme ce que j'ai pu lire a droite à gauche.
L'alimentation d'un ampli est très importante mais je crois que pour la class d c'est carrement primordial car elle ne fonctionne qu'avec des fronts montant et descendant à 500Khz donc il faut un truc TRES rapide et concu pour tourner aux hautes fréquences.
La je suis un peu présse mais si vous voulez des infos complementaires, n'hesitez pas
Un lien très instructif sur une alimentation construite par Genesis pour son ampli utilisant un hypex modifié (12000$ le bout quand même)
http://www.6moons.com/audioreviews/genesis5/sidebar1.html
Un autre lien interessant sur les alims (a la fin du document)
http://www.newclassd.com/track106.php
- atoluma
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 18:03
-----> "il faut un truc TRES rapide et concu pour tourner aux hautes fréquences"
quoi de mieux qu'une alim à découpage pour de la rapidité et de la haute fréquence !
- anthonylm3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
