Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cyril010101, HDman et 76 invités
CAYIN A88T
Message » 02 Oct 2008 15:47
Paulkouhan a écrit:ce n'est pas faux, un tube influence l'autre ; c'est pour cela qu'il faut procéder par tatonnements en réglant le premier tube, puis le second , puis revenir sur le premier, ... jusqu'à avoir des valeurs acceptables !
chaque tube a son propre potentiomètre.
Donc, quand on peut lire la valeur des deux tubes en même temps, c'est forcément plus aisé et plus rapide à faire. C'est ce que j'ai voulu dire.
Par contre, les deux tubes d'un même canal sont-ils bien l'un dernière l'autre sur le Cayin ?
Jacc
Inscription Forum: 25 Avr 2005 17:33
Message » 02 Oct 2008 16:40
je ne sais pas si c'est intéressant de lire la valeur des deux tubes à la fois..
si le premier est réglé trop haut et le second trop bas, une lecture des deux à la fois ne le dira pas !! :wink:
Paulkouhan
Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Message » 02 Oct 2008 16:50
Je pense que l'idée de Jacc serait de brancher 2 voltmètres sur chacun des tubes d'un même canal pour pouvoir contrôler rapidement le réglage de l'un par rapport a l'autre. Les réglages n'en seront que plus précis.
Quant aux tubes ils sont bien en lignes, l'ampli est séparé en deux : préampli - Kt88 - transfo de puissance - sortie Hp
cordialement
triangle22
Inscription Forum: 09 Juil 2005 10:21
Message » 02 Oct 2008 17:41
triangle22 a écrit:Je pense que l'idée de Jacc serait de brancher 2 voltmètres sur chacun des tubes d'un même canal pour pouvoir contrôler rapidement le réglage de l'un par rapport a l'autre. Les réglages n'en seront que plus précis.
cordialement
C'est exactement ça.
Merci :wink:
Jacc
Message » 02 Oct 2008 17:50
au temps pour moi ! :lol:
Paulkouhan
Message » 02 Oct 2008 20:01
et la valeur en mA est...........
merci pour bari :(
j-jacques
SAMYJJ
Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Message » 02 Oct 2008 20:06
0.45 ?
Jacc
Message » 02 Oct 2008 22:52
Bon , j'ai réglé les 4 tubes à 45mv
je procédé deux par deux avec l'aide de mon pro biastool , qui est muni de 2 sockets et d'un switch pour passer de l'un à l'autre ,sans rien débrancher ,.C'est bien pratique , je n'ai pas eu mettre mes pattes n'importe ou !
Le réglage sur les vises bleus c'est fait sans problème , aucune étincelles, tant mieux !!
ampli remonté et en marche , tout est nickel
Dois-je refaire cette manip régulièrement ?
bary01
Inscription Forum: 01 Oct 2008 0:03
Message » 03 Oct 2008 7:44
Si les tubes sont rodés à priori ça ne devrait pas trop bouger.
Par contre si les tubes sont neufs, on peut vérifier au bout de 100 - 200 heures d'utilisation.
Paulkouhan
Message » 15 Oct 2008 18:37
Je viens de contrôler le mien, il est à 0.33 sur les 4 tubes.
Je dois faire un rêglage ou je peux laisser comme ça ?
Jacc
Message » 15 Oct 2008 19:38
Je pense que c'est un peu léger.
Essaye de monter à 0.45, tu devrais avoir un meilleur rendu...
Paulkouhan
Message » 16 Oct 2008 11:29
Voilà, c'est fait. Il faut être patient, chaque fois que tu rêgle un tube, l'autre bouge également un peu.
Je dois attendre ce soir avant de tester le résultat.
Avec le tutorial dans ce post, c'est un véritable plaisir, encore merci à son concepteur.
Jacc
Message » 24 Jan 2009 23:34
j'ai acheté un ampli intégré Cayin a88T à un forumeur et aimerais récuperer le schéma.
Peut-être un propriétaire du même ampli peut m'aider?
SNOB
SNOB
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Message » 28 Jan 2009 12:37
SNOB a écrit:Bonjour,
SNOB
très bon choix!
Désolé je ne peux pas t'aider pour le schéma.
Simpsonade
Inscription Forum: 11 Aoû 2007 8:18
Message » 17 Avr 2009 14:41
A combien se négocie actuellement un exemplaire en bon état ?
Jacc
