Je cherche des réglages "passe-partout" pour utiliser mon écran Samsung LE40A568 notament avec ma XBOX 360.
Je n'y connais rien du tout donc je vais essayer de vous expliquer ce que je recherche
Mon principal souci étant l'affichage des zones d'ombres... Dès qu'il y a du noir c'est trop noir... comment expliquer ça... il n'y a pas de différence entre les noirs. Lorsqu'un personnage à l'écran porte un manteau noir sur un pull noir par exemple on ne voit pas la différence entre le pull et le manteau, tout est complètement noir.
J'utilise cette TV pour visionner des DVD, des programmes SD, très peu de HD et énormément de jeux XBOX.
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller dans les paramètres à changer ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 375 invités
Pour pouvoir visualiser les détails dans les zone d'ombres noires je suis obligé de passé à :
- rétroéclairage : 9
- luminosité : 65
Y'a forcément un réglage que je dois mal faire quelque part pour être obligé de pousser le rétroéclairage et la luminosité aussi fort, non ? Car je ne vois aucun autre réglage de ce style sur le forum
- luminosité : 65
- Binano
- Inscription Forum: 15 Fév 2009 8:50
Salut
Est ce que ton souci, çà ne viendrait pas sur GTA4 par hasard?
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
non je n'ai pas encore GTA4... J'ai ce problème sur Colin Mcrae DIRT. Et aussi sur tous les téléfilms que je regarde...
- Binano
Bon bah je pense que mon écran a un problème.
J'ai essayé tous les réglages que j'ai trouvé sur le forum et y'a rien à faire... c'est affreusement sombre dans les ombres noires.
Pour palier au problème je me mets en mode "standart" (réglages d'usine) et je pousse le "rétroéclairage" à 8 et la "luminosité" à 65. La différence est flagrante surtout avec la Xbox... Pour la Xbox je modifie aussi le paramètre "Niveau noir HDMI" : bas.
Est-ce que ce que je décris est un symptome justifiant l'intervention du SAV Samsung à votre avis ?
- Binano
a mon avis ton écran a un probleme,car ce n'est pas normal !
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
Je pense aussi... mais comment expliquer/démontrer ça au SAV Samsung ?
- Binano
Ben tes noirs sont bouchés tout simplement, c'est pas une panne, c'est un réglage, deja sur la 360 tu as un réglage pour la palette colo, et un de ses réglages bouche à mort tous les noir regarde ça en premier
De plus sur le sammy Niveau noir HDMI mets le sur Normal avec la console ça ira mieux
- Littlebigbox
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 20:35
Intéressant. Quel est ce réglage sur la Xbox ? (mon sauveur)
Edit : Tu avais raison Ca fonctionne. Il fallait remettre le niveau de référence à "standart" sur la xbox au lieu de "développé". Tout est rentré dans l'ordre pour la Xbox. Il y a un dernier réglage sur la xbox mais je ne sais lequel mettre...
Pour le reste des programmes c'est aussi très sombre, aucun rapport avec la xbox cette fois-ci... mais c'est peut-être moi qui préfère quand la luminosité est élevée. Pourtant c'est un peu le même problème que la xbox avant de régler le paramètre sur standart, il n'y a pas assez de détails dans les noires
- Binano
Puisque l'affichage est correct en passant par la Xbox en HDMI c'est que l'écran n'est pas en cause, il n'a pas de problème. J'ai vu qu'en augmentant l'option "Gamma" ça permettait de mieux distinguer les différences de noirs tout comme la luminosité. Quel paramètre est-il préférable de changer ? "Luminosité" ou "Gamma" ? Ou un peu des deux ?
- Binano
Binano a écrit:Intéressant. Quel est ce réglage sur la Xbox ? (mon sauveur)
Content de t'avoir dépanné
- Littlebigbox
Par contre je pense sincérement que ton écran n'a pas de problème, il faut juste bien régler tout ça !
- Littlebigbox
Littlebigbox a écrit:Content de t'avoir dépanné
Merci de ton aide
- Binano
Littlebigbox a écrit:Par contre je pense sincérement que ton écran n'a pas de problème, il faut juste bien régler tout ça !
Est-ce que tu crois que le problème peut venir de ma source ? De l'antenne mal orientée ? D'une mauvaise réception ?
- Binano
Pour info j'ai un LE40A676, et je constate aussi que c'est très sombre, surtout pour la lecture des BD. J'ai tout désactivé > niveau noir hdmi, contraste dynamique ...
- clicmaster
- Inscription Forum: 05 Jan 2009 23:47
20 messages
