Hi et bonnée année à tous,
Voilà je recherche un support mural fortement inclinable pour un écran 46" de 30-35 kg
car j'ai 2 zones de visionnages à l'opposées
petit dessin
-----------------------tv----------------------
-------------------------------------zone1-----
---zone2---------------------------------------
Voilà j'ai trouvé 2 produits
http://www.meliconi.fr/Ghost--Supports- ... 53_656.asp
http://www.vogels.com/pages/consumer/pr ... 9&ext=true
Qu'en pensez vous ?
Qualité des supports ??
Petit résumé
Ghost 430 : inclinable de 70° + 15° (?), possibilité d'ajouter une colonne 65 ou 90cm, jusqu'à 50", distance min 14cm , max 54cm du mur
Vogels 6445 : Desgin, inclinable de 120°, possibilité d'ajouter une colonne 65 cm, jusqu'à 65" , distance min 11cm , max 61cm (!!) du mur
je suis quand même inquiet sur le porte à faux que cela doit faire....
Mon mur est en platre + brique platrières
Vos avis m'interessent car c'est assez chero quand même
Niko
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hef-52 et 14 invités
Support mural écran Vogel 6445 (pour 46")
- NikoHomeCinema
- Inscription Forum: 15 Juil 2002 15:35
Up
A yai j'ai mon vogel 6445
Je l'ai fixé au mur = la galère !!!!!!!!!!!
sinon j'ai pas encore fini (colonne, étagère, cache cable)
avantage =
- c'est GENIAL l'angle
- on a l'impression que l'écran vol
inconvénient =
- fixation compliquée à trouver
- super lourd
- pas facile de tirer sur l'écran pour déplier le bras complétement
pour le moment j'ai que 2 des 4 points d'ancrage qui sont sur à 100% du coup je suis prudent
je conseil un scellement chimique
à ++
Niko
avantage =
inconvénient =
- super lourd
à ++
Niko
- NikoHomeCinema
je reviens sur les fixations :
conseils :
- soit mur beton (donc bien plein et solide) = grosse cheville tres longue + tire fond
- soit bois massif
- soit mur de m...... = faire un trou + mettre du bois et le sceller au platre
mon mur : platre de 2 cm + brique creuse + polystirene + vide + brique pleine
1iere tentative : cheville assez chere chez ler... en metal pour fixer portail lourd, chauffe eau, store..... = de la m........
les 2 du hauts n'ont pas tenues, une a cassée, l'autre tournait dans le "vide"....... (j'ai fais mes trou en partant du 6 puis 8 puis 10... > 14)
j'ai laisser les 2 du bas à mon grand regret (car elles "bougent" avec le support) = de la m......
2ieme tentative : extraire les chevilles = gros gros trou.......... puis pouf enorme trou........
là j'ai pris (dommage que je ne connaissais pas au début ) du scellement chimique + tami + longues tiges métal = le TOP
donc reboucher les trou avec le machin chimique puis vite (3-4 min au max) les tamis puis on rempli puis les tiges......... puis 4 heures et miracles c'est super solide
donc j'ai que 2 points (du haut hein pas fou qd m) sur 4 de 100% solides masi bon.......
(je passe sur l'enduit de rebouchage...)
En résumé = il faut être un minimum bricoleur (pré requis)
pour les photos j'en ferai plus tard
conseils :
- soit bois massif
- NikoHomeCinema
au fait personne n'a ce support ??????
- NikoHomeCinema
et personne n'est interessé par celui ci
tant pis moa je kif grave
MAGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEE
- NikoHomeCinema
Moi je suis en train de chercher le meilleur prix pour ce support !
En France c'est plutot des voleurs sur les supports Vogel's ...
tu l'as acheté ou ? a quel prix ? si c'est pa sindiscret !
- CoreMacFly
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 15:30
6 messages
Retourner vers Supports / Meubles
