Type : 2 voies
Marque : EGGLESTONEWORKS
Modèle et options : Isabel avec pieds lestés
Prix de vente : 2500 € BAISSE à 2300 €
Possibilité d'expédition : non vue la qualité et le soin à apporter lors du transport une remise en main propre est préférable
État de la marchandise : excellent état cosmétique
Première main : non achetées à un forumeur sur ce site en Avril 2008 il me semble
Prix neuf : 4800 € je crois
Facture disponible : une lettre de cession sera fournie
Date et lieu d'achat :
Garantie et date d'expiration : NON
Numéro de série : 0217/0218
Emballage d'origine conservé : NON
Description générale : La maison EgglestonWorks
Située au cour des Etats-Unis, dans le centre historique de Memphis dans l'Etat du Tennessee, les murs de brique de l'usine Egglestonworks perspirent l'histoire musicale de ce creuset du blues et du rock and roll.
L'usine de bonne dimension combine la mise en ouvre d'un savoir faire artisanal du plus haut niveau peaufiné insatiablement depuis deux générations, a l'emploi sur le site de machineries a commandes numérique dédiées au travail de précision des coffrets (10 microns) et éléments de structure des enceintes.
La grande force de la firme est de savoir tirer le meilleur de ces deux mondes, avec un respect religieux de la mise au point par l'écoute et de l'amélioration constante des produits dans la continuité de la gamme, a la maniere des meilleurs luthiers et facteurs d'instruments.
Ce travail se poursuit dans le respect rigoureux du standard de qualité de la marque, comme dans celui des acquéreurs déja équipés. Les programmes de mise a jour témoignent ainsi autant du dévouement du constructeur vis a vis des utilisateurs (au mieux des possibilités techniques évidemment), que de la durabilité des productions de la marque, en dehors des phénomenes de modes.
Le travail de l'équipe ne laisse pas non plus la place a l'improvisation et la finition, a la hauteur de la performance musicale, en est un bon exemple. Ainsi le traitement de surface des ébénisteries pour la finition extérieure de l'enceinte nécessite a lui seul 8 heures de travail en moyenne et le recours a 16 étapes et méthodes de polissage des coffrets différentes.
La philosophie de la marque
Pour concevoir ses enceintes, EgglestonWorks part de l'idée que, plutôt que de s'en remettre uniquement a un outil CAO qui dicterait la conception selon les hypotheses mathématiques avec lesquelles on aura pu le paramétrer, il est indispensable de s'inspirer également de l'expérience de terrain : expérience déja validée par la firme elle-meme pour la fabrication des enceintes acoustiques, ou encore enseignements liés aux techniques utilisées pour la fabrication des instruments de musiques, sans oublier l'expérimentation de nouvelles technique issues de tous horizons.
Validé a chaque étape par l'écoute, le développement des enceintes bénéficie également de l'étroite collaboration avec le milieu professionnel qui en expertise les résultats. L'enceinte Ivy Reference, fleuron de la gamme, a ainsi été développée en étroite collaboration avec Bob Ludwig du célebre studio d'enregistrement Gateway a Portland, Maine.
Performance et intransigeance
Il faut insister sur l'homogénéité et la qualité de la gamme, autre témoin du sérieux de la firme qui ne s'adonne pas a la valse des modeles pour bénéficier d'éphémeres effets d'annonce, et ne transige pas sur la qualité, meme pour ses modeles les plus compacts.
Parmi les caractéristiques de la gamme, on peut mentionner la puissance admissible tres élevée et les capacités dynamiques hors du commun.
Par ailleurs, nombre de critiques ont assimilé la transparence des EgglestonWorks aux meilleurs panneaux électrostatiques, et souligné la qualité exceptionnelle de leur image.
Les auditeurs insistent également sur la réponse transitoire, le respect des plus petites harmoniques, la fidélité et le naturel des timbres.
Délibérément sans autre compromis que l'encombrement, l'ultime extension de la bande passante dans le grave et le niveau de décibels restitués, chaque enceinte de la gamme partage le meme tweeter et le meme Medium / grave-medium.
La conception ne fait pas de concessions sur :
- Le choix des meilleurs haut-parleurs disponibles dans la production mondiale
- l'ingénierie et les composants employés pour le filtrage
- L'ingénierie et la fabrication des coffrets
Les haut-parleurs
L'ensemble de la gamme fait appel aux memes unités, ce qui permet une utilisation a la carte en multi-canal, avec un raccordement irréprochable entre les voies.
Les transducteurs sont :
- Le Tweeter Esotar a dome textile de 2,5cm d'origine Dynaudio
- Le Grave-Medium de 15 cm d'origine Morel a double aimant et bobine mobile de 7,5cm
- Le Grave de 31cm, monté a partir de l'Andra II, qui est également d'origine Dynaudio
Le filtrage
- Conception minimaliste du filtrage avec couplage le plus direct possible des transducteurs permis par leurs caractéristiques de tenue en puissance et de réponse naturelle.
- emploi des meilleurs composants disponibles: condensateurs Hovland Musi-Cap, résistances Vishay pour les tweeters, selfs a air,...
- Borniers Cardas en Rhodium et câblage interne réalisé sur cahier des charges par Transparent Audio
Les coffrets
- sandwich de deux parois MDF d'épaisseur variable (moyenne 1.5cm) liées par un matériau viscoélastique spécial (le Swedac) décuplant les propriétés amortissantes du MDF.
- Absorbant interne Acousta-Stuff, matériau polyester technique qui, outre son efficacité optimale de diffraction/dissipation, conserve dans le temps ses caractéristiques initiales de forme et de placement dans l'enceinte.
- adjonction de panneaux latéraux en granite italien de 1 a 3 cm d'épaisseur selon les modeles ( sauf Fontaine II et Nine) découpés et ajustés avec précision pour encore améliorer la neutralité du coffret.
- Fin cache fixé magnétiquement sans point d'ancrage visible et d'une transparence acoustique optimale
Site web du constructeur : http://www.soundartsnetwork.com/Egglestonworks/egglestonworks.html
Commentaires : Superbe sonnorité surtout l'aigu Esotar Magnifique!!!!
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BIDISON, Bing [Bot], marco2003, Minato, PierreBCN, spads et 34 invités
Alors personne pour cette belle paire d'enceintes ????
- koay
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 13:51
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Loug a écrit:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1040&t=29880609
je savais bien qu'on nous mentait , tout augmente je vous dis........
vieuxpont - Messages: 463
- Inscription Forum: 04 Nov 2002 12:29
HOOO, c'est pas joli joli ça... On déconce ses camarades! La crise a bon dos.
- DJcooper
- Inscription Forum: 26 Avr 2004 12:37
...enfin, Koay a quand même le droit d'essayer de les vendre le prix qu'il veut!!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
re isabel
Ce que ne dit pas ce bon Vendeur d'avril 2008 c'est qu'il n'a surtout pas été trés clair sur l'origine de ces enceintes Fabuleuses(elles ne sont pas de 2002 comme il le décrivait dans son annonce ) , pour info depuis mon achat je n'ai jamais été recontacté par ce dernier , un peu de courtoisie quand on vend un produit serait agréable et une preuve qu'on ne se débarrasse pas d'un "Boulet".
je crois qu'il a d'ailleurs changé de pseudo ou d'avatar....... Enfin je m'en sépare parce qu'elles sont gourmandes en energie et que mon AUDIOMAT réf 20 que je vais mettre en vente aussi est peut-être un peu juste en dynamique Voilà !!!!
- koay
re isabel
Petit UP pour cette belle paire d'enceintes tout à fait négociable ......
- koay
Si elles ne sont pas de 2002 de quand sont elles ?
- yijing
re isabell
Il me semble qu'elles doivent être de 2001 je crois qu'ils ont placé sur le tweeter une protection métallique à partir de 2002 et comme les miennes n'ent possédent pas j'en déduis cette hypothèse ....
- koay
Belles bêtes
Un de mes rêves. J'ai des doutes avec mon Electrocompaniet ECI3
ed
ed
- Eldudo
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 15:10
Vu le passage de doigt sur le boomer pour enlever la poussière
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Elles fonctionnent correctement avec mon AUDIOMAT REF 20, la "gengite aigu"" fait que je m'oriente vers d'autres cieux.....
- koay
petite mise à jour pour ces "belles"up upup
- koay
28 messages
