14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BroM, CARTLAND, gouet, jules_gerfault, KAPPA 8, Patrice75015, PETER77, rolex, spendor et 590 invités
Bi Cablage ou pas pour les 704 ?
Bonsoir je n'ai jamais eu l'occasion de tester mais je me demandais si le Bi Cablage serait interessant sur ma paire de B&W 704 ? Merci
- jamb10
- Inscription Forum: 26 Déc 2008 13:36
Franchement, c'est très subtile la différence... voire uniquement psychologique Les miennes sont bi-cablées, pour la seule raison que j'ai pas réussi à vendre ma 2e paire de cables
- invite4
- Inscription Forum: 25 Déc 2008 12:26
Electriquement le bicâblage ne sert à rien...mais certains audiophiles entendent des diférences...alors essaie toit même et raconte nous si tu entrevois le mystère....
- Mahler
Mahler a écrit:Electriquement le bicâblage ne sert à rien...mais certains audiophiles entendent des diférences...alors essaie toit même et raconte nous si tu entrevois le mystère....
Tu vas faire grincer des dents......
- jamesdu69
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 11:03
Comment ça marche la bi amplification ? Si je prends deux blocs stéréo Rotel par exemple ? Comment les relier à mes 704 ?
- jamb10
Faudrait savoir ce que tu veux... dans ton 1er message, tu parles de bi-cablage (un ampli, 2 paires de cables), et dans ce dernier message, de bi-amplification (2 amplis, 2 paires de cables).
Sinon oui, la bi-amplification, c'est comme ça que ça marche... Chaque bloc relié à une paire de borniers sur l'enceinte. Attention à ne pas oublier d'ENLEVER les connecteurs reliant les borniers entre eux.
- invite4
Apparemment le bi cablage ne sert pas à grand chose mais c'ets selon les enceintes...
En ce qui concerne la Bi amplification, si je prends deux blocs stéréo, d'après ce que j'ai compris :
J'ai quatre borniers sur chaque enceintes, un bloc stéréo est pour une enceinte ou les deux blocs servent pour les deux ?
En gros le + et le - du haut du bloc dois je les relier au + et - du haut de l'enceinte ? et pareil pour le bas ?
Pouvez vous m'expliquer clairement le branchement ? Merci
- jamb10
PS : pensez vous que le Musical Fidelity A5 s'associerait bien avec les 704 ? Merci
- jamb10
J'ai essayé et adopté le bi-cablage en Ecosse Ms 4.45 sur des 804 et je ne crois pas être le seul.
A essayer notamment pour l'ouverture et le grave.
- lahificpassimple
- Inscription Forum: 04 Juil 2008 15:14
tu pars dans tous les sens jamb10: bicablage, biamp, avec du rotel, puis retour sur un seul ampli MF...
- le bicablage: pourquoi pas... je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Au mieux, tu cables en simple et tu remplaces les straps d'origine par un bout de cable identique au cable utilisé pour relier ampli/enceintes.
- la bi-amp passive: 2 amplis stéréos, OU 4 blocs mono, OU un ampli multi channel. : dans tous les cas, une partie de l'amplification amplifie les basses (bornier du bas) et l'autre partie amplifie le medium/aigue (bornier du haut).
pour 4 blocs mono, pas de prob, chacun amplifiant sa partie indépendamment.
Avec 2 amplis stéréos, tu as la biamp horizontale ou verticale: horizontale: le meme ampli gere le bas de chaque enceinte, l'autre ampli gere le haut.
Biamp verticale: 1 ampli gere 1 enceinte sur ses 2 voies: par ex, le Left le bas et le right le haut sur une meme enceinte + un second ampli (identique) pour l'autre enceinte avec le meme branchement.
En biamp horizontale, tu ***peux*** mettre 2 amplis différents (class D pour le bas et tube pour le medium/aigue)... mais bonjour les associations et les galeres de niveau/impédance in/out...
tu peux également jouer sur les cables : grosse section argent pour le bas et cuivre + fin pour le haut ou l'inverse.... en plus des cables de modulations reliant le pré aux amplis.
Sinon il y a encore la biamp active, mais la je ne connais pas assez pour détailler, mais de ce que j'ai retenu: 2 amplis stéréo par enceinte (ou 4 monos ) avec en plus un filtre haut et bas pour les differentes voies entre les amplis et le pré; chaque filtre passe haut/bas envoyant un certaine plage de frequence à chaque voie, en zappant le filtrage interne de l'enceinte, mais demande aux specialistes plutot.
Apparemment, les BW sont assez friandes de biamp, meme passive.
- un MF A5 pourra effectivement remuer tes 704 sans probleme avec de la vigueur, en mono ou bicablage. Maintenant cette association te plaira-t-elle?
bref, t'as le choix, maintenant reste à savoir ce que tu recherches par rapport à ton instal actuelle, si tu cherches simple ou compliqué....
- Gothik
- Inscription Forum: 09 Oct 2002 20:40
Je pense partir soit sur de la Bi amplification verticale, avec un bloc stéréo pour chaque enceinte, ou sinon le Musical Fidelity s'associera t'il bien aux 704 ? merci
- jamb10
Franchement, sur des 704, le A5 est très suffisant. Pour les cables la méthode préconisée par Gothik pour les straps me semble aussi la meilleure.
Si ça ne va pas, .... faut changer les 704
- expertdoc
Je vais bientôt essayer le bicablage quand j'aurai reçu mon nouveau câble HP . bicablage de jamo c 407
- Truellow
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 22:03
14 messages
