Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 317 invités
Gamme Onkyo 2007 TX-SR605 -> TX-NR905 (Fil des CRs) - EP II
Merci Senzo! Si je fais comme tu dis (j essayerai chez moi tt à l'heure!), je serai par exemple à 60/100 du volume et j'aurai autant de décibels dans les oreilles qu'à 80/100 sans faire cette modif. Ce qui signifierait que 100/100 du volume sans cette modif envoie moins de décibles (moins de puissance ) que 100/100 après cette modif? Et si j'augmente les décibels de mes enceintes avant dans le setup (quand l'ampli envoie le bruit rose à 1 volume de 0dB ou 80/100), ça augmente encore la puissance maxi? (j'suis pas sur d'être très clair là!)
- solian
- Inscription Forum: 04 Juin 2006 18:35
Oulà je sais pas, j'imagine que suivant certains réglages le master volume n'augmente plus (en réalité) au delà d'un certain seuil, ou alors la puissance maxi déclarée s'entend avec tous les réglages aux max, mais j'en doute. Mais tes enceintes risquent de moyennement apprécier les tests ;D
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
J'ai essayé quelques réglages mais mes oreilles ont vite déclaré forfait... Je pense que je vais prendre les C603 car leur rendement est de 88dB et les 86db des C601 me font vraiment peur... (je crois savoir qu'il faut 2 fois plus de puissance pour arriver au même résultat sonore quand on descend de 3 dB pour le rendement des enceintes)
- solian
A priori la puissance fournie par l'ampli est aussi doublée lorsque le volume est augmenté de 3db, je pense pas que choisir tes enceintes sur ce critère soit une bonne idée
- Senzo
Ce qui signifierait que si je laisse mes enceintes avant à 0dB dans le setup et que je règle mes hypothétiques futures C601 à +3dB, j'aurai la même "intensité sonore" dans les 2?
- solian
solian a écrit:Merci higashidoh! Avec ton 875, à combien mets tu le volume lors des films? Le 875 est plus puissant que le 805, non?
Question subsidiaire, as tu 1 lecteur CD qui s'accorde bien avec ton 875? Je trouve que mon 805 a 1 son trop doux...
Pour l'instant je ne possède pas de lecteur CD digne de ce nom puisque je transferts l'audio par mon pc
le son doux sur l'onkyo c'est normal, il s'agit "de la signature" ONKYO ; Associe un yamaha ou un pioneer si tu veux un son un peu plus "péchue" (mise en avant des aigues medium je crois)
-Pour tes surrounds si madame est OK pour les 603, je te dirais fonce, si tu peux écouter les 2 modèles de jamo (601 et 603) tu entendras par toi même la diff.
et les Eltax sont pas mal non plus...elles ont pour avantages de disposer de l'event en dessous (tu peux ainsi les disposer dans une bibliothèque), elles sont peu chères, elles possèdent un Hp de 130mm (se situant entre les 603 et 601), de même pour les dimensions
LxHxP : C601 : 130x224x200mm - Eltax Mon3 : 195x300x230mm - C603 : 175x347x286mm
Bon courage à toi, pour la suite, si tu peux : Fais des écoutes
- higashidoh
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 11:31
Madame est OK pour les C603 (ouf, j'ai épousé la bonne! ) Malheureusement je ne peux pas les écouter avant achat, mais je sais que je resterai dans la même "signature sonore". Pour les lecteurs CD, j'avais ouvert 1 post "Ampli au son trop doux" où on m avait conseillé entre autre la marque Atoll (en le reliant bien évidemment en analogique pour bénéficier du DAC du lecteur et "shunter" celui de l'ampli). Faudra que j'aille faire des écoutes.
- solian
Mon ampli Onkyo SR605 est relié à un lecteur blu-ray Panasonic BD30 qui lui envoie le son directement en bitstream.
J'ai peur d'avoir mal réglé le menu "listening mode preset" de l'Onkyo, dont je suis pas sur d'avoir vraiment compris l'objet :
Analog / PCM = Direct ?
Dolby Digital = Dolby Digital
DTS = DTS
D.F. 2ch = PLii Movie
D.F. Mono = Mono Movie
Multich PCM = Multich
192k/176.4k = Direct
Dolby TrueHD = Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio = DTS-HD MSTR
J'hésite notamment sur les valeurs à mettre pour "Analog / PCM", "Multich PCM", etc.
Merci d'avance pour votre aide !
DTS = DTS
- vinvin33
- Inscription Forum: 19 Mai 2005 11:26
Je lance une appel à l'aide pour un pb sur mon 875. Mon ampli s'est mis plusieurs fois de suite en stand-by avec la diode correspondante clignotante. Ce passage ne se fait pas de suite après l'allumage.
J'ai le sentiment qu'une protection se met en marche contre un pb de surchauffe ou autre...Auriez-vous des idées?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- haplo789
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 12:34
Est ce qu'il a été bougé (ou le meuble sur lequel il est posé) ?
Bien souvent , il se met en protection lorsqu'il y a un pb de mauvais contact ou cours jus au niveau des borniers d'enceinte.
Verifie tes connections arrieres , on sait jamais
- Chris506
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 13:48
Merci Chris!
Non je ne l'ai pas bougé...Par contre après coup je pense aussi que je pourrais avoir un pb de contact : je vais tout reprendre au cas où...
- haplo789
Tiens nous au courant
- Chris506
Bjr à tous.
J'ai un pb concernant le 5090H, l'Onkyo 875 et peut être une HDMI.
Régulierement les changements de chaines (CSat ou C+) se traduisent par HDMIThrough sur l'ampli et plus de son. Il suffit avec la telco d'augmenter ou baisser le volume sonore et c'est reparti.
Bon, ça marche mais c'est un peu chiant.
Quelqu'un a une idée?
Par ailleurs hier soir sur "La Momie" en BD (DTS MASTER Audio 5.1 sur la jaquette) "il" a inscrit furtivement quelque chose comme "... ne permet pas de -liaison?- avec cet appareil..." (je mets plein de ... ou? car je ne suis pas sûr) en affichant du HDMI Through. J'ai éteeint l'Onkyo puis rallumé et là DD puis enfin DTS.
Qu'en pensez-vous?
Y a t'il simplement à modifier quelque chose dans un menu?
Phil44
Qu'en pensez-vous?
Phil44
- phily44
- Inscription Forum: 05 Jan 2008 17:07
J'aimerais savoir de la part des personnes possédant un onkyo X05-X06 et une config 6.1 ou 7.1 :
ce que vous utilisez comme pour forcer l'ouverture en 6.1/7.1 les pistes audio Hd 5.1 (pcm, dts Ma dolby true Hd) parmi : dolby digital ex, neo 6 , thx ex, thx ultra 2 cinema, neural thx
y a t il un qui est plus adapté au matricage de la hd sur 6 a 7 enceintes ?
- SWFALCON
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
bonjour a tous
moi je suis nouveaux sur le site
je passe mon temps a vous lire sans écrire ,mai la question ce pose,
je suis sur le point de changer mon vieux denon 3300
pour un onkyo 806 ou un 876 auriez vous un conseille a me donner sur ces deux machine,
j'ai pu me rendre compte que beaucoup de site annonce le 806 en thx ultra 2, alors quand n'y
regardent de plus prés il et thx sélect mensonge ou pas ?
pouvait vous m'éclairer ?
et quel site le propose les moin cher
merci a tous pour votre aide
- cleromic
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 21:48
