tgrauss a écrit:aldo a écrit:bien beau projet, il manquerais plus qu'un processeur DD analogue device shark pour être au top du top, mais là c'est pas une mince affaire
Pour la régulation des module UGS tu té un peut embêté, il te suffisait de reprendre l'implantation de celle des carte mère de l'UGS
DD analogue device shark ? C'est un DSP ?
par exemple, oui un dsp qui permet le decodage dd dts etc...
Analog Devices ADSP-21065L
Je regarderai ça plus en détail ce soir.
Par contre j'ai prévu de pouvoir connecter et contrôler une carte EIR http://www.ethernut.de/en/hardware/eir/index.html.
Comme ça je pourrai streamer des webradio ainsi qu'avoir un serveur web intégrer au préamp pour pouvoir le contrôler depuis l'ordinateur.
En ce qui concerne l'alim, si je ne me trompe pas, sur l'UGS all inclusive, elle est sur la même carte que l'alim des relais. Dans mon cas, il fallait la rendre modulaire. Perso, il m'en faut 8 car 8 voies, mais d'autres personnes n'en voudront peut-être que 2 ou 6...
je parlais juste de la disposition de la régul sur tes PCB, elle était déjà toute cuite
Pour l'implantation physique des composants et le routage du PCB, tu as raison, je vais voir ce qui est fait pour l'UGS all inclusive et faire la même chose. Ça me permettra de reprendre une implantation dont on est sûre qu'elle marche bien.
Thierry
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ARAGORN elessar, GoodNoize et 37 invités
UGS HC
- aldo
- Pro-Fabricant
L'intégration sur le réseau domotique se fera via le port RS232.
Je vais créer une carte d'interface RS232/réseau domotique avec des ports RS232 pour également contrôler le tuner, le lecteur DVD...
C'est de cette manière que je peux me passer d'intégrer plusieurs ports RS232 à l'arrière de l'UGS (problématique car plus de place, même en utilisant un boitier 19" 5U).
Pour ceux qui sont intéressés pour avoir plus de boutons, j'ai fait aussi un schéma d'une carte d'extension pour clavier. J'ai aussi un schéma d'une carte d'extension pour triggers compatibles UGS all inclusive ET standard 12V (pour les appareils du commerce).
Perso je n'en ai pas besoin, mais les schémas existent.
Thierry
Thierry
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
aldo a écrit:tgrauss a écrit:aldo a écrit:bien beau projet, il manquerais plus qu'un processeur DD analogue device shark pour être au top du top, mais là c'est pas une mince affaire
Thierry
Si tu veux, on peut bosser ensemble sur cette partie. Le design n'est pas figé, mais je n'ai pas trop de connaissance dans les DAC par contre je n'ai rien contre ajouter une carte d'extension pour ça...
Thierry
- tgrauss
en fait je parlé du DSP comme ça pour faire un preampli HC DIY complet, j'ai jamais vue ça sur un forum, ça serais génial que ce qui on des connaissances dans ce domaine de tester une chose semblable, ça serais je pense une première chez les diyeur, mais ça n'a pas l'air simple car il faut un menu par OSD, des commande de volume multiple genre PGA2310 ou autre Dallas ect...
bon ensuite niveau programmation, je ne sait pas si un particulier puisse programmer quoi que se soit car DD DTS sont des licences, m'enfin en fait je ne sait pas comment cela fonctionne
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:en fait je parlé du DSP comme ça pour faire un preampli HC DIY complet, j'ai jamais vue ça sur un forum, ça serais génial que ce qui on des connaissances dans ce domaine de tester une chose semblable, ça serais je pense une première chez les diyeur, mais ça n'a pas l'air simple car il faut un menu par OSD, des commande de volume multiple genre PGA2310 ou autre Dallas ect...
C'est vrai que ce serait super. Mais les licences ...
Pour le moment, ce que je vais faire, c'est laisser le travail de décodage au lecteur DVD.
Mais j'ai laissé ouverte la possibilité ouverte pour celui qui est intéressé car il y a des connecteurs I2C de disponibles pour extension. Pour l'OSD, je ne pense pas que ce soit obligatoire, on peut se servir de l'écran de l'UGS.
Pour le volume, tout est géré actuellement par l'UGS, avec des relais, comme sur l'UGS all inclusive, pas besoin de PGA2310. Je peux régler le volume pour chaque voie, même pour le canal subwoofer.
- tgrauss
Sinon, ce qui serait faisable, c'est du décodage en soft et en adaptant pour uC les bibliothèques qui existent en libre sous Linux. Éventuellement on peut voir pour faire une carte FPGA reprenant les algos de ces bibliothèques DTS et autre DD.
Il faudrait voir pour prendre contact avec les auteurs de ces softs et leur demander ce qu'ils en pensent.
D'ailleurs ça pourrait aussi être intéressant pour faire un lecteur DVD DIY (j'ai même trouvé du code VHDL pour faire sauter CSS par FPGA, obligatoire si on veut faire un lecteur DVD DIY malheureusement).
Thierry
Thierry
- tgrauss
Si on fait un lecteur DVD DIY avec un super bon DAC et qui sort en XLR, il n'y a même plus besoin d'intégrer dans l'UGS un DAC
- tgrauss
tgrauss a écrit:Pour le volume, tout est géré actuellement par l'UGS, avec des relais, comme sur l'UGS all inclusive, pas besoin de PGA2310. Je peux régler le volume pour chaque voie, même pour le canal subwoofer.
Les PGA c'est surtout pour l'encombrement aussi, là je parlé plus pour un autre projet
- aldo
- Pro-Fabricant
tgrauss a écrit:Si on fait un lecteur DVD DIY avec un super bon DAC et qui sort en XLR, il n'y a même plus besoin d'intégrer dans l'UGS un DAC
très intéressant
a voir dans un futur post
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:tgrauss a écrit:Si on fait un lecteur DVD DIY avec un super bon DAC et qui sort en XLR, il n'y a même plus besoin d'intégrer dans l'UGS un DAC
très intéressant
J'y pense depuis un moment, mais bon je fini d'abord l'UGS (avec la partie domotique liée) et je regarde ça ensuite.
Par contre, ça risque d'être difficile de le faire tout seul, je ne suis pas un spécialiste des DAC.
En revanche j'ai quelques connaissances en VHDL (elles remontent à loin, mais ce sera l'occasion de me rafraichir ça ).
Pour la sortie analogique, je pense que le mieux est de sortir en niveau fixe, le volume étant géré par l'UGS.
Évidemment, il ne faut pas que ce soit un PC déguisé mais la mécanique serait basée sur un lecteur DVD IDE (SATA ?) du commerce.
Et le lecteur devra lire les CD audio.
Ce qui serait bien, c'est s'il pouvait aussi lire les SACD (en multicanal of course). D'après ce que j'ai put lire, il faudrait (en plus que le laser soit compatible) reprogrammer le firmware du lecteur DVD IDE. Donc pas évident.
Thierry
- tgrauss
Apparemment c'est possible de décoder du DD. Il ne faut une licence que si on veut vendre le produit, donc pas de problème pour du DIY.
Un lien intéressant : http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-59421.html
- tgrauss
vi mais apparement abandonné
- aldo
- Pro-Fabricant
Dans le pire des cas, comme il y a des bibliothèques libres qui existent, donc on peut récupérer les algos. A partir de là, on peut refaire du code pour FPGA je pense.
Mais pour le moment, je vais déjà essayer de finir mon UGS
En tout cas je suis motivé par le défi d'un lecteur DVD de salon DIY.
- tgrauss
Je suis aussi tenté de réaliser une SDR (Software defined radio) indépendant du PC (donc de salon) DIY, à base de DSP et/ou FPGA et capable aussi de recevoir la bande FM.
- tgrauss
du DAB
- aldo
- Pro-Fabricant
