Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussions sur les supports et meubles
Séparateur/extracteur de synchros(v2.2)
Message » 12 Juin 2005 11:55
Je voulais savoir s'il était possible de modifier la fréquence de synchro horizontale obtenue par l'extracteur à 15KHz => Fréq Svidéo, pour pouvoir la doubler par exemple.
J'ai réalisé le montage à partir du LM1881 et j'ai un beau message 'OUT OF RANGE' sur mon Moiteur de PC, normal il n'accepte qu'à partir de 30KHz, et d'un LCD 8", là je ne connais pas sa fréq mini. Existe-t-il un montage qui permette cela??? Je crains que non cependant je suis surpris que personne ne se soit posé la question ou je pense que je n'ai pas su chercher avec les bons mots clés!!! A bon entendeur salut et merci pour vos réponses!!!
jorec
Inscription Forum: 02 Juil 2003 16:00
Message » 12 Juin 2005 18:33
Il n'est pas possible d'augmenter la frequence car le module ne fait "qu'utiliser" celle du signal vidéo qui est à 15Khz...
Si tu veux "doubler" (31.5 Khz) il te faut passer sur un signal "progressive scan" comme en délivrent beaucoup de lecteurs de nos jours... Là le montage ne te servira plus...
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 12 Juin 2005 22:41
Merci Laric pour ta réponse.
Cela veut-il dire qu'en progressive scan la fréquence de la synchro composite est à 31,5KHz???
Quand tu dis que je n'aurai plus besoin de ce montage je ne vois pas pourquoi sachant que le but de celui-ci est de récupérer les synchros H+V en vu d'avoir un signal VGA.
Dans ce cas, il faut que je change la résistance de Rset. Mais quelle valeur lui donnée??? Il y a bien la courbe du datasheet mais cela manque beaucoup de précision sachant qu'il faut une valeur précise au 1% près.
En tous les cas merci de nouveau pour ta réponse qui me laisse un peu d'espoir!!!
jorec
Message » 13 Juin 2005 9:12
Le principal souci c'est qu'en PS tu ne trouvera aucun lecteur qui sorte du RGB (le RGB peritel reste à 15Khz); ils sortent uniquement en YUV (hors modifs comme sur le 963sa ou 9000s), donc l'extracteur ne te sert à rien...
--Patrice
laric
Message » 13 Juin 2005 12:33
Oui Laric, t'as complément raison.
En effet, je viens de faire le tour de la question pour en arriver à ce que tu soulignes. La solution est d'utiliser un convertisseur YUV RGB+HV, vu sur le forum, et tu t'es toi aussi penché sur la question et avec affinité puisqu'apperement tu te l'ais procurré!!! En ccl, j'ai un beau p'tit montage à base de LM et j'ai commandé l'Elantec un peu trop tot, m'enfin.
Le convertisseur que tu utilises fonctionne aussi bien en entrelacé qu'en PS???
Il faut que je me penche sur mon lecteur de DVD Pioneer DVD656 qui me sort du YUV, en entrelacé je pense, PS non supporté, mais je n'ai pour le moment pas trouvé d'infos sur le format 480i, 576...??? D'ailleurs, peut-on être en Component Vidéo sans passer par un type de format 480, 576...???
Bon, ça en fait des questions, ah, merci encore pour ta dispo, j'te force un peu la main oh, même les 2 mains, pour qu'tu tapes sur ton beau clavier d'PC!!!
MERCI, MERCI
PS: Au fait, j'avais pas tout compris, les formats 480i,576... c'est justement pour le PS, c'est ça??? Mais alors, est-ce que l'entrelacé va me permettre de passer en RGB+HV à 31.5KHz???
Faut-il investir dans un nouveau lecteur de DVD??? Fait chier, il est pas mal mon 656!!!
PS2: Arf, mes découvertes vont très vites, en fait, le XXXi ou XXXp est dnc là pour indiquer si on est en enterelacé ou progressive, d'accord!!! Mouai, désolais pour ceux que lise cet item, ma qué il me manquait quelques notions, quoi!!! Cependant, je retourne à ma lecture car je me demande si l'entrelacé va me permettre d'avoir du 31,5KHz?!?
PS3: Ben, réponse au PS2, non, 31,5KHZ c'est pour Progressive Scan => double de lignes, normal pour afficher toute l'image en une fois, c'est ça, hien??? Merdum alors, faut qu'j'investisse dans une nouvelle platine+convertisseur YUV=>VGA.
PS4: J'ai une super platine DVD 656 Pioneer à vendre, ça intéresse quelqu'un??? Elle fait tout, mouai, c'est pour ça qu'j'm'en débarrasse, SNIF!!! Elle fait pas l'café et j'aime pas le chocolat, mais pourquoi Pioneer n'avait pas incorporé ce format??? Tu m'diras, il y a 3 ans à peu près, le prix n'aurait pas été le même!!!
jorec
Message » 13 Juin 2005 13:51
Voila, tu as répondu tout seul à tes questions ;) !
480i --> 15Khz
576i --> 15Khz
480p --> 31.5Khz
576p --> 31.5Khz
720p --> 45Khz
1080i --> 33Khz
Voila pour les plus courants, avec quelques variation si l'on est en 50Hz ou 60Hz...
--Patrice
laric
Message » 13 Juin 2005 16:04
Merci Laric, très intéressant les correspondances Def/Freq, oh, depuis 24h00 que l'on se cotoie je m'permets de t'appeler Patrice.
Je vais donc me débarasser du DV656, qui n'en veut?, et acquérir le Pioneer DV-668AV-S. N'est-ce pas un trop mauvais choix??? Pourquoi n'ai-pas trouvé explicitement les formats de sortie en PS??? Est-ce que c'est le fait que ce soit un lecteur et donc la sortie dépend du format du support lu??? Cela me surprend mais c'est peut-être cela??? Seule caractéristique 540 lignes avec filtre numérique Super Fine Focus.
Ah, j'ai donc mon p'tit montage d'extracteur de synchro à 15Khz qui me reste sur les bras, à base de LM1881 et je vais recevoir d'ici une 8taine l'extracteur d'Elantec pour ceux qui sont intéressés...
A bon entendeur salut...
E.J.
PS: Pour la conversion je m'oriente vers ça => http://ps2modchip.com/search.php?page=battery
T'en penses quoi Patrice??? Est-ce le même que le tiens???
jorec
Message » 13 Juin 2005 16:07
Oui, c'est celui ci et ca marche parfaitement bien ;)
Le 668 sort en 480 (Zone 1 NTSC) et 576 (Zone 2 Pal), aussi bien en entrelacé (i) que progressif (p)...
--Patrice
laric
Message » 13 Juin 2005 19:28
Dis moi Laric, où chopes-tu toutes ces infos???
Génial, cependant j'ai une dernière question puisque t'es trop callé!!! A quoi dois-je m'attendre en format VGA après conversion du format composante vidéo en 576p??? Du 800*600??? Si c'est ça c'est cool et je me lance!!!
Je ne sais plus comment te remercier.
En tous les cas bravo pour avoir comblé toutes mes questions!!!
Sérieux, c'est COOL COOL COOL!!!
Y a pas une note d'appréciation qui rapporterait des sous à celui qui se donne le plus de mal???
Ch'ai pas mais faudrait qu'il y ait des sponsors!!!
Non, j'n'ai pas dit que je voulais en être un!!! Ben, j'vais avoir besoins de sous si tu me confirme le type de format en VGA!!!
Bonne soirée,
Quelqu'un qu'a appris pleins de choses grace à toi.
PS: J'parais calé au près des colègues comme ça!!! Chut!!! Non, j'suis pas comme ça!!! Hum, quoique!!!
Bye Bye
jorec
Message » 14 Juin 2005 10:27
:lol:
Le boitier ne fait qu'une conversion de signaux, YUV vers RGB, il ne change rien a la resolution ou autres... Donc, si tu rentre en Progressive Scan Pal (576p) tu aura du 720*576 en sortie RGB.
En NTSC PS (480p) tu aura du 720*740...
Un moniteur ou un projecteur n'aura pas de soucis pour afficher cela...
--Patrice
laric
Message » 14 Juin 2005 13:07
Salut Patrice,
Y avait longtemps!!!
Bien, maintenant je me demande comment agit le convertisseur sachant qu'il accepte les formats 480p, 720p, 1080i/540p si on lui injecte une trame en 576p ou 625p ou etc..., enfin différente de ces caractérisques???
jorec
Message » 14 Juin 2005 13:19
Il accepte tous les formats (sauf le 1080p), donc tous y compris le 576p (qui est le meme que le 625p)...
--Patrice
laric
Message » 14 Juin 2005 15:11
Merci, 1 000 000 de fois!!!
jorec
Message » 22 Avr 2009 12:03
Déterrage de fil :oops:
Si quelqu'un parmi vous possède ce fameux boîtier, je serais éventuellement intéressé suivant la connectique de sortie :wink:
Jean-Luc Skywalker
Inscription Forum: 14 Oct 2006 1:52
Message » 03 Mai 2009 11:50
Jean-Luc Skywalker a écrit:Déterrage de fil :oops:
j'ai cela si tu veux !
sortie BNC ou RCA à vérifier, tiens moi au courant si t'es intéréssé :wink:
gyzmo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 0:08
Retourner vers Supports / Meubles
