Salut à tous !
Depuis la dernière MAJ (.08), les clips en .mkv trouvés sur Vuze fonctionnent enfin...le son encodé en vorbis est désormais pris en charge.
C'est un vrai plaisir, ces clips avec cette qualité.
Seule difficulté et de taille : une vidéo sur 2 comporte un décalage son/image
Après recherches, et plusieurs tentatives d'encodage, j'ai réalisé que ça n'était pas dû à la piste sonore mais à la vidéo avec encodage en 5.1 au lieu du 4.1 compatible.
Au final, trop compliqué : avec m2ts muxer, le vorbis n'est pas reconnu...il faudrait donc réencoder le son PUIS le tout avec ce m2ts muxer.....j'abandonne !
A moins que l'un d'entre vous ne connaisse un logiciel aussi rapide et efficace mais qui reconnait le vorbis....????
A +
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: 1200Bandit, dkhome, giacomino13, jpenzo, marespau, Mario35, Ricou31530 et 86 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
- marcofogiel
- Inscription Forum: 15 Juin 2006 17:30
ah je connais pas ce vuze?? on y télécharge quoi, des trailers, clips vidéos?? je vais essayer ce soir
- olivierdo
- Inscription Forum: 18 Sep 2003 17:36
salut tout le monde, je viens d'acheter le wd tv hd, et j'ai fais la dernière mise à jour.
Mon problème est que je n'arrive pas à lire mes fichiers vidéos ou autres. En effet il le scan il affiche mes fichiers mais impossible à les lire un écran noir apparait.
J'ai un dd 1to maxtor
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- tounch
- Inscription Forum: 25 Mai 2009 12:26
olivierdo a écrit:ah je connais pas ce vuze?? on y télécharge quoi, des trailers, clips vidéos?? je vais essayer ce soir
Exactement, et en HD en plus !
C'est un client bittorrent avec un catalogue légal en HD ; une vrai interface avec page d'accueil, classement.....une vraie mine !
seule difficulté : les videos ne sont pas encodées en 4.1 mais en 5.1, ce qui occasionne des décalages sons/images sur la moitié des videos sur notre cher WD TV HD
- marcofogiel
mmhh curieux de voir ça.. sinon au cas où en streaming via la PS3..?
- olivierdo
marcofogiel a écrit:Salut à tous !
Ca marche comment Vuze ? je ne connais pas.
Jean-Christophe
Fondateur du site en 1999 et de la ML HC en 1996.
http://www.homecinema-fr.com/association.php
Jean-Christophe Peyrard - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 10 Juin 1999 2:00
GRAPHIC1 a écrit:Probleme classique de reframe trop élevé sur du 1080p Fais une verif avec le soft Mediainfo http://mediainfo.sourceforge.net/fr Tu te mets en Vue/ mode texte
Je suis sur que tu as un reframe au dessus de 5 pour un profile 4.1 Seule soluce un réencodage total avec H264info
oulala ! ça à l'air compliquer ça
ça ne peut pas etre réparé par un futur FW ? le meme MKV passe nikel sur un dvico 6500 (meme puce de décodage).
merci pour la réponse en tout cas
- lionel77
- Inscription Forum: 18 Juin 2008 8:42
jeco a écrit:POnord59 a écrit:Le DD se met il en veille lors de l'extinction du WD TV HD : oui (FW 1.02.07)
Un possesseur d'un WD My Book 1To (version e-sata) peut me dire si il obtient la même chose que moi ?
quand j'eteind le WD HD TV, le disque dur ne fait pas de bruit (les plateaux ne tournent plus) mais il reste la lumière bleu d'allumé, donc il reste allumé en somme. Si je retire le câble usb la il s'éteint complètement.
Oui c'est normal, tout fonctionne bien
Le truc chez moi n'a rien changé par rapport a avant, le DD se met toujours en veille avec le voyant bleu. Je pensais qui allait s'éteindre complètement. A vrai dire même si je l'ejecte depuis le boitier, il reste quand même allumé, c'est super chiant.
J'éteins carrément le courant, car pour moi si il reste en veille c'est quand même mauvais pour le DD ^^
- Bluray_collec
- Inscription Forum: 08 Sep 2007 11:57
Bonjour, j'ai un souci avec le boitier, j'ai fait un ISO d'un dvd de série ... il y a 13 épisode sur l'iso mais lorsque je lis l'iso via le boitier, je peux lire que l'épisode 1.. impossible d'aller plus loin
une solution simple et efficace ? merci d'avance
- Samu008
- Inscription Forum: 25 Mai 2009 16:47
Samu008, le support complet des iso est prévu par WD dans une prochaine mise à jour... patience !
- lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Bingo !
j'ai un reframe à 8 images (je sais pas ce que ça veux dire soit dis en passant
Profil du format : High@L5.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 8 images
Type de muxing : Container profile=Unknown@5.1
et l'autre
Paramètres du format, RefFrames : 9 images
Bon ben maintenant je vais m'essayer à H264info ... un petit conseil ?
- lionel77
je dois etre une buse, je trouve pas de tuto pour h246info et dans "input file" il ne me propose que "RAW .h264 stream", il ne voit pas le mkv...
merci de votre aide
merci de votre aide
- lionel77
zebupomp a écrit:pendant qu'il défragmente tu peux toujours aller jeter un oeil sur la première page
merci pour les informations en premiere page.j'ai défragmenté le DD,mais le phénoméne est toujours present.cela peut il provenir du boitier ?
- almate
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 20:51
vuze,c est un p2p,on y télécharge ce que l on veut (un peu comme limewire,pour ceux qui connaissent) ...
- memeze
- Inscription Forum: 05 Jan 2009 22:29
