A y est j'ai craqué.
Reste plus qu'a commander la voix central et l'ampli ...
Petite question pour les possesseurs des 100Si, 1030i et 1020i : Sachant que ce sont des enceintes d'expo pouvez-vous me dire ce qu'il y avait dans le carton de chaque enceintes ?
J'ai noté pour l'instant :
1020i : Enceinte, voile devant, pont sur les borniers arrières, mode d'emploi (?), pointe (?), pieds (?)
1030i : Enceinte, voile devant, pont sur les borniers arrières, mode d'emploi (?), pointe (?), pieds (?)
1000Si : Enceinte, cable 220V, cable coax ou RCA (?), mode d'emploi (?), pointe (?), pieds (?)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HADSIDI, seb8 et 44 invités
Je vais m'auto répondre puisque en regardant le site web de QA et le mode d'emploi de la gamme il est écrit :
- Code: Tout sélectionner
Vous trouverez dans le carton : Le(s) enceinte(s) et ce mode d’emploi.
Pour les modèles suivants, le carton d’emballage contient également :
1030i et 1050i : Un socle pour chaque enceinte, des vis, une clef
hexagonale pour fixer le pied et un paquet de pointes de fixation au sol et
de protège-pointes.
1010i, 1020i, 1000Ci : Un paquet de quatre pieds adhésifs.
1000Si : Un cordon d’alimentation C.E.I. adapté à votre pays.
- falex
- Inscription Forum: 20 Mai 2009 9:40
Salut tout le monde.
A y est je rentre de plein pied dans le monde des heureux propriétaires de QA.
Deux bémols à cette installation : Les colonnes ne sont pas des 1030i mais des 1030. Quelles est la différence principale entre la série i et sans i ?
Une des 1020i a un souci avec le tweeter : Il ne marche pas du tout.
Sinon pour alimenter tout ce beau monde j'ai opté le Denon AVR-1910.
Y'a pas photos ça change pas mal de mon ancienne installation stéréo
Sinon je n'ai pas encore jouer sur l'ensemble des réglage et j'ai un peu de mal avec le caisson (entre le déphasage, la F de coupure et le volume ...).
Je n'ai pas la voix centrale (donc je suis en mode phantom) et franchement pour l'instant je m'en passe très bien.
Le temps du SAV de ma 1020i, je vais faire un test en mettant une 1020 en voix central ...
Est-ce que vous avez des conseils ou un tuto pour bien régler son caisson de basse, car la doc de QA est un peu légère sur le sujet ?
- falex
normalement avec l'autocalibration Audyssey du Denon tu n'as pas a regler ton caisson , il le fait pour toi
- Scottich
- Inscription Forum: 23 Mar 2006 23:28
Ok mais tu mets quoi comme réglage sur les potards du caissons (Déphasage, Volume, CrossOver).
- falex
pour le reglage avec audyssey je crois que tu mets le crossover a fond, le volume a moitie et dephasage c'est selon ce que tu entends
- jphil93
- Inscription Forum: 23 Nov 2004 19:19
perso avec la phase je n'ai jamais entendu de différence chez moi pour le reste idem que jphil et je rajouterai de mettre le sub en marche forcée pour le réglage , ensuite de toute façon une fois les réglages finis c'est ton ampli qui commandera le volume la coupure etc...
- Scottich
J'ai des 1010 & 1000C "not i" & des 1020i, franchement c'est parfaitement raccord, je ne pense pas qu'on puisse entendre de différence...
- Nico974
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 14:45
D'ailleurs quelqu'un pourrait me dire quel est la différence technique entre les "not i" et "i" ?
- falex
et pourtant le tweeter a été modifié offrant une meilleur définition au niveau de la clarté des aigus , l'isolation interne du boîtier a été améliorée par un changement de revêtement , et les câbles de liaison filtre/membranes ont vu leurs qualités améliorés d'ou le "i"
- Scottich
Merci Scottich pour les précisions technique.
Perso je n'entend pas grand différence pour une première écoute (à part le fait d'avoir une colonne et une biblio) ...
Je vais pousser mes tests.
Par contre là où je suis un peu déçu pour l'instant (et sans réglage poussés pour l'instant côté ampli) c'est à propos des colonnes qui me servent de voix avant . J'ai un aigu très clair mais pas entétant, par conter côté grave c'est la bérézina complète. J'ai essayé des réglages de type "Large ou "Small" sur l'ampli et pour l'instant ce n'est pas ça. Je continue, je cherche
- falex
c'est quoi la bérézina pour les 1030 ?
- Scottich
Il n'y en a pas assez.
Faut que je creuse pour savoir si c'est le couple ampli/enceinte ou mes sources qui sont à incriminer ...
- falex
