Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
ASTON SIMBA HD FRANSAT
Message » 06 Aoû 2009 10:26
loromess a écrit: les cartes livrées avec les recepteurs SD (Metronic) permettent-elles la réception HD
Comme pour TNTsat, il n'y a qu'un type de carte Fransat et elles décryptent ce que le démo est capable : SD ou HD :wink:
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa
Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Message » 06 Aoû 2009 10:36
Jean-Max a écrit:
teranga a écrit: quel disque dur externe marche bien ? (en 500 Go)
Marche top :
http://www.pixmania.com/fr/fr/2701074/a ... ortab.html
Merci de ta réponse mais j'aurais souhaité prendre un DD avec un contacteur marche/arrêt...en connaissez-vous un ? je pense qu'il n'existe qu'en 3,5' ?
A vous lire.
teranga
Inscription Forum: 24 Juil 2009 17:48
Message » 06 Aoû 2009 10:43
avec un swicth HDMI autodetect: si on eteind le Aston derriere ca devrait marcher?
avec un siwth non autodetect ca devarit marcher dans tous les cas non?
MathieuC
Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
Message » 06 Aoû 2009 10:59
KrisOl a écrit:-(2)- Coupez le HDMI lorsque le SIMBA est en veille
- 3 - Cela permettra également de pouvoir utiliser une seule télécommande pour la mise en route/extinction
Hello,
Solution temporaire que je vais utiliser :
Je vais laisser ouvert le commutateur M/A du SIMBA et intercaler entre sa fiche électrique et le rail d'alim des matos HC, un commutateur d'alim télécommandé X10 (j'ai déjà une install domotique X10 pour les lumières etc..)
Donc (véritable) allumage du Simba à la téléc universelle, juste après la sortie de veille du projo...
Jean-Max
Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Message » 06 Aoû 2009 11:01
MathieuC a écrit:avec un switch HDMI autodetect: si on éteint le Aston derrière çà devrait marcher?
Oui sauf si incompatibilité avec le switch (cf point suivant)
avec un switch non autodetect ca devrait marcher dans tous les cas non?
Non, pas certain (C'est HS avec mon Gefen 6x2 non auto-detect)
nb : mes 3 switchs hdmi testés et tous HS avec le SIMBA HD:
'Gefen' 6x2 (électronique non auto-detect)
'107190' 4x1 (mécanique)
'Auvisio' 2x1 (mécanique)
Jean-Max
Message » 06 Aoû 2009 11:41
jean max, tu comptes donc éteindre le simba à chaque fois?
l'interrupteur est accessible dans ma chambre, donc...
veille ou on/off? je sais pas trop
polo88
Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Message » 06 Aoû 2009 12:26
polo88 a écrit:jean max, tu comptes donc éteindre le simba à chaque fois?
Ou: Je pense éteindre avec cette prise X10 télécommandée, le SIMBA HD à chaque fois, puisque la transaction HDCP avec mon projecteur est à ce prix..
En plus çà m'arrange : Arrêt du DD externe usb auto-alimenté ;)
La veille me pose des problèmes :
- Transaction HDCP HS en sortie de veille avec mon projecteur,
- DD externe usb en marche permanente,
- Plantage de tout éventuel switch hdmi auto-alimenté
.. etc..
Jean-Max
Message » 06 Aoû 2009 12:29
polo88 a écrit:DD Western digital my passport de 500go arrivé : installation sur pc, "remplissage" de plein de trucs du pc au dd", puis mise sur l'aston après...
Que mets-tu sur le DD, depuis ton PC, et qui puisse servir sur ton Aston ?
Jean-Max
Message » 06 Aoû 2009 13:04
rien, mais ça me fait un DD "miste", pour conserver des fichiers, photos...(mon pc a déjà planté une fois...et g perdu beaucoup), et aussi pour enregistrer sur l'aston
g crée des dossiers "photos..."pour le pc
voilà
polo88
Message » 06 Aoû 2009 17:00
teranga a écrit:.. j'aurais souhaité prendre un DD avec un contacteur marche/arrêt...en connaissez-vous un ? je pense qu'il n'existe qu'en 3,5' ?
Oui, on en trouve qu'en 3,5 à priori :
Voila par exemple, un boitier silencieux (alu sans ventilo) bien construit, à alimentation externe, et
... à commutateur (vérifier par prudence ce dernier point avant commande..) :
79€ ttc livré avec un DD 500Go Sata // 7200t de 3,5"..... à mettre dedans...
edit 17:16
il semble bien y avoir un commutateur :
cf image du dos du boitier ici
Jean-Max
Message » 06 Aoû 2009 17:04
bon mon dd ne marche pas....come la clé usb au début
il reconnait, initialise le disque, donne la place dispo, mais en faisant "rec", impossible d'enregistrer
le pb : ma clé a été résolu en reformatant, pui éteindre aston, mettre clé, et rallumer
mais le pb avec un DD de 500go, c que le pc ne peut pas le formater en fat 32....je le fais en ntfs, puis sur l'aston pour qu'il le détecte en "non fat32" et me demande de leformater?
g éteint plusierus fois l'aston, débrancher et rebrancher le dd....nada!
polo88
Message » 06 Aoû 2009 17:20
polo88 a écrit:mais le pb avec un DD de 500go, c que le pc ne peut pas le formater en fat 32....je le fais en ntfs, puis sur l'aston pour qu'il le détecte en "non fat32" et me demande de leformater?
Formatage à faire en Fat 32 par le SIMBA (mais tu vas perdre tout ce que tu y a mis depuis ton PC, sous NTFS..)
Dans mon cas, mon DD usb auto-alimenté WD passport essential 500go était déjà formaté en fat32 "en sortie de carton"
Le Simba l'a reconnu et utilisé immédiatement....
Jean-Max
Message » 06 Aoû 2009 18:06
le mien est écrit "fat32" par le pc
est-ce le fait d'avoir mis des fichiers dessus?
en plus t'as fait quoi des fichiers initiaux d'installation du dd? viré?
tout est dans mon pc encore, donc je peux formater puis remettre dessus
je me demande si le fait d'avoir mis les photos....ça ne perturbe pas l'aston???
polo88
Nouveau GROS SOUCI
Message » 06 Aoû 2009 20:10
2e message de ma part, et si la première fois j'ai raconté sur le ton de l'humour ma déconvenue après 6 heures de boulot dessus, là je commence un peu à l'avoir mauvaise, car après avoir TOUT installé, puis enregistré la configuration actuelle sur USB, classé les listes, etc.... je me suis dit que rien ne pourrait désormais arriver. Et bien là j'ai un bug que je peux qualifier à mon niveau d'insoluble, donc si quelqu'un comprend qu'il me dise la solution. Je vous explique:
- cet après midi en zappant, je suis passé sur une chaine de SIRIUS, pas reçue en raison du mauvais temps. Un message me dit pas de signal et je tiens à préciser que j'avais aussi à l'image la LISTE TV. Donc je décide d'appuyer sur EXIT pour revenir au zapping des chaines mais sans liste, et ceci provoque une mise en veille inattendue. Puis mon ASTON SIMBA se rallume me dit BONJOUR puis 52130-C4s, s'éteint, puis se rallume mêmes messages, et ainsi de suite depuis des heures.
Je me suis dit que ceci venait peut être de l'antenne ou du disecq (BIG BISAT avec 4 LNB ASTRA 28,2° HOTBIRD 13° SIRIUS 4,8° et AB3) mais je m'aperçois en branchant celle ci à mon autre ASTON SIMBA 202, que tout marche à merveille.
Donc je ne sais pas quoi faire, il m'est impossible d'effectuer ne serait-ce qu'un RESET usine, puisque je n'accède pas au MENU.
En dehors de le ramener et l'échanger chez GROUPE EXPERT où je l'ai pris lundi, quelqu'un voit-il la cause et la solution SVP ?
Pour infos complémentaires, je ne vous cache pas être déçu des plantages fréquents survenant quand je vais sur une des 4 chaines HD, le son disparaissant au bout de quelques secondes, et me plantant alors le zapping et l'usage de mon SIMBA ASTON HD.
Merci d'avance, pour une réponse me permettant de résoudre le souci.
Stéphane
stefdebordeaux
Inscription Forum: 04 Aoû 2009 22:04
Message » 06 Aoû 2009 20:33
no sé....ramène le pour un échange, non?
pour mon dd : formaté via l'aston : ça enregistre
remis le dossier d'installation : ça enregistre
remis tous les fichiers "word et excel" : ça enregistre
je remets mes 6Go de photos en ce moment : si ok, c t un pb de formatage fat32; sinon, ya un pb avec les fichiers photo/vidéo
a+
polo88
cron
