Hello
Je compte me creer une salle HC dans mon appartement dont voici un plan rapide
La piece au centre est la futur salle HC, a gauche le salon, a droite la chambre, en bas un couloir
Les murs avec une croix sont des murs en pierre d'environ 50cm d'epaisseur recouvert de platre, les autres sont en briques creuses recouvert eux aussi de platre
Le plafond est en platre, temporairement recouvert de plaque de polystyrene
Les portes sont en bleu, a noter que la porte au bas de la piece HC sera condamnée
La pieces mesure environ 2.4m sur 4.2m sur 2.5m de hauteur
J'ai deja l'equipement (Projo, HP, ampli, ecran....) ils sont prevu comme suit :
Ecran en bas du plan, projecteur en haut (logique ) pas de sieges dediés cine, juste un canapé pour garder le cote convivial
Sachant que mon ecran ne fera pas plus de 2m de large, j'ai une marge d'environ 40cm pour isoler
Je n'ai qu'une zone "sensible" a savoir au dessus, c'est la chambre du voisin. L'appart est en RDC donc pas de voisin en dessous et celui du cote a environ 1m de pierre avant d'arriver chez moi (ce qui devrait deja pas mal isoler)
La grande question c'est : Quid de l'isolation ?
Je pensais couvrir tous les mur de plaque de BA13 associées a un isolant polystyrene type lambda33
http://www.bricodepot.fr/metz/node/476
Apres avoir lu la "Bible HC" sur l'isolation, j'ai peur de faire une connerie et de faire une piece morte.
Vos avis?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Ericmo, Jean16, jppaulus, JPV9, le touriste, Masterwarzombie, Odieu Charles, Patou100 et 327 invités
Salle HC au milieu de l'appartement
- kazaam
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 13:28
Les sujets concernant l’isolation sont assez récurrents et vous devriez aller lire ce qui a déjà été écrit Néanmoins, vous avez eu raison de poster, car d’une part le polystyrène est un très mauvais isolant phonique et que d’autre part le BA13 est un très mauvais matériau acoustique ( c'est pas la pièce morte qui vous risquez mais plutôt la salle claire)
Dans la mesure du possible, il serait opportun de choisir la pièce dédiée en fonction de la chambre à coucher du voisin, cela éviterait des complications par la suite.
Une autre lecture utile:
http://pagespro-orange.fr/patacou/isol/ ... ssions.htm
Bonne lecture
Bouzouk
Bonne lecture
Bouzouk
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
En effet...
Je ne vois pas trop, comment il va etre possible d'isoler la salle HC pour que le voisin ne soit pas derangé. On peut dire ce que l'on veut, un croiseur interstellaire qui traverse un salon, ça fait quand meme pas mal de bruit...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Merci pour vos réponses
Je n'ai pas trop le choix dans le choix de la piece, c'est une piece borgne donc la moins "agreable a vivre", je n'ai decouvert que recemment sa position par rapport aux voisins
J'ai lu quelques articles de ce sites et d'autres installations, mais je ne retrouve pas les produits utilisé dans les magasin de brico pres de chez moi.... J'ai compris le principe de boite dans la boite, mais comment proceder pour faire cette boite et avec quel materiaux?
J'ai fait appel a un pro qui devrait venir bientot en esperant trouver une solution
- kazaam
Avez-vous une idée de la structure de la «dalle», nature et épaisseur, qui vous sépare de votre voisin du dessus ? Une épaisseur de 45 cm remplie de «scories» auquel est associée de la laine minérale + BA13 laisserait espérer une isolation très correcte. Mais si celui-ci est simple plancher poser sur solive reposant sur des poutres, structure assez courante dans de l’ancien, alors ...je ne jure de rien
J’attire votre attention sur la compétence du pro, car un artisan sérieux n’apportera pas le même savoir faire qu’un acousticien, plus à même de vous conseiller sur la faisabilité de votre isolation.
Sachez aussi que l’ouverture d’une fenêtre en RDC, même dans un mur épais, est relativement aisée à faire pour un bon maçon et ne coûterait, sans doute, pas plus cher qu’une sérieuse isolation phonique. C'est peut être une idée à creuser
Bouzouk
Bouzouk
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
Le pro qui doit venir est specialiste des salles HC donc bon espoir pour moi
Pour le moment le voisin n'est separe que par un planché posé sur solive avec un plafond platre
D'ici peu il compte remplacer cela par une isolation type laine de verre + plancher ou dalle beton + isolant mince + plancher
Pourquoi faire ouvrir une fenetre? c'est une piece interieur, la seule qui n'a pas de mur vers l'exterieur donc pas grand interet de mettre une fenetre
- kazaam
gloinfred a écrit:En effet...
Une seule solution. L'inviter lors des séances bruyantes !
Trève de plaisanterie, c'est vrai que c'est pas simple comme problèmatique... Reste à savoir ce qui risque de te poser le plus de soucis. Les bruits aériens ou les bruits solidiens (transmis par vibration, par la matière en elle même).
T'es sûr qu'il ne s'agit pas d'une grand mère un peu "dure de la feuille" au dessus de chez toi ??
- stef.fromparis
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 13:58
Non c'est meme une chambre d'ado
et comme mes voisins sont tres sympa, je prefere que ca dure
A mon avis j'aurai les 2 soucis, d'une part les solidiens parce que ses poutres reposent sur mes murs et aerien vu que l'on s'entend presque discuter
- kazaam
Il ne te reste plus qu'à travailler très dur sur l'isolation... Vu les dimensions, est ce qu'une "boite dans la boite" est réalisable, c'est toute la question...
As tu la possibilité de refaire un traitement (sol + plafond dans un premier temps) pour "désolidariser" les élément et réduire autant que possible les bruits solidiens ?
Pour l'aérien, il me semble que c'est déjà plus facile (BA13 + LDV + moletton...).
A voir ce que dira ton spécialiste HC lors de sa visite.
Bon courage !!
Bon courage !!
- stef.fromparis
La boite dans la boite est, je pense, la seule solution
Vu que j'ai un peu de marge sur les cotes, ca peut aller, pour la plafond, a mon avis il faut le faire tomber et refaire un propre
au sol, reste la moquette+ mousse
On verra l'avis du pro demain
- kazaam
Bon j'ai vu les pros
bah je m'attendais pas a ca :S
c'est quand meme pas donné
bonne nouvelle en tout cas, j'ai trouve le materiel qui me manquait aussi cher que sur le net et de meilleur qualite, comme quoi des fois....
Sinon pour le sol, moquette speciale traitée, ca fera isolation + confort
Reste les murs et le plafond, plutot que laine de verre je prendrais laine de roche (plus cher mais ca ne gratte pas), mais impossible de trouver les fixations antibruit, ca des pubs j'en ai mais pas de fournisseur....
- kazaam
Désolé
Bouzouk
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
vi et sans compter la goutte au nez
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
j'ai pas tout compris la
- kazaam
la laine de roche, ça gratte et le nez coule avec toutes les particules que tu inhales. En gros pas mieux que le laine de verre, mais elle est parfois préférée car considérée comme améliorant plus l'isolation acoustique.
C'est tout
C'est tout
- herve502
19 messages
