Après plusieurs heures de lecture sur le forum je me suis enfin décidé à monter un petit Zenquito version GrandMos.
Le montage c'est bien passé mais maintenant est le moment des tests. Et là surprise, impossible d'obtenir un courant de repos identique dans les branches positives et négatives.
- côté négatif : je peux régler 320mA sans problème
- côté positif : impossible d'aller au dessus de 80 mA.
Si quelqu'un peut m'apporter son aide, je l'en remercie.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie, misterweb62 et 65 invités
Besoin d'aide pour réglage Zenquito
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
Dans la mesure où tout ce qui vient du positif va au négatif, tu as une fuite qqpart...vérifie bien ton cablage...qq photos?
Philippe
Philippe
- Philby
- pivertvdt
Ce n'est pas exactement un zenquito, mais :
Il faut que tu mesures ce qui circule dans chaque "branche" de l'ampli :
-Tu dois avoir à peu près 1ma dans la première branche (jfets et cascodes bipolaires). Donc environ 1.5v aux bornes des 1.5k R3 et R4
-10ma dans la deuxième branche (mosfets drivers), donc environ 1v (10ma *( 2* 56 ohms) )entre les gates des mosfets de puissance p et les gates des mosfets de puissance N, et environ 1v aux bornes des 100 ohms R9 et R10
-Le courant de polarisation dans la branche des mosfets de puissance est fonction du réglage des potars.
Mais ce dernier courant est égal en haut et en bas (quand il n'y a pas de charge évidemment, sinon, c'est la charge qui fait fuite, et tu retrouves du continu dans ton HP).
Philippe
Philippe
- Philby
Alors voilà les mesures réalisées avec l'alim négative à 320 mA de courant de repos et 42 mA pour le côté positif.
première branche :
courant dans R3 : 0.32mA
courant dans R4 : 0.28mA
deuxième branche :
courant dans R11 : 2mA
courant dans R12 : 0.8mA
sortie :
tension entre les Gates des Mosfet : 163 mV
première branche :
deuxième branche :
sortie :
- pivertvdt
Bon, ben ça va pas du tout!!!!
Pas assez de courant dans la première branche, et donc évidemment, pas assez dans la deuxième.
avec 163mv entre les gates des mosfets, il ne devrait y avoir aucun courant de repos dans les mosfets.
Il faut vérifier de près ton typon et le cablage du CI.
Peux-tu relever les tensions que je te mets sur le schéma (points rouges) par rapport à la masse?
Je te mets le schéma dans le post après.
- Philby
J'utilise deux transfos de 500VA en 2x36V, donc environ +/-51 V d'alim.
Pour le typon c'est une reproduction exacte de celui du GrandMos donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Et pour info les Fet d'entrée sont appairés (2SK170 + 2SJ74) IDSS = 695mA, VGS = 0V, VDS = 10V.
- pivertvdt
attention! tu vas pleurer
Tous les points rouges par rapport à la masse, avec l' entrée à la masse, et pas de HP ou charge quelconque.
- Fichiers joints
- mesures.gif (16.42 Kio) Vu 1122 fois
- Philby
pivertvdt a écrit:J'utilise deux transfos de 500VA en 2x36V, donc environ +/-51 V d'alim.
Euh tu veux dire 6.95ma pour l'idss?
- Philby
- pivertvdt
Bon, la première branche a l'air ok, il faudrait essayer de bouger les potars pour augmenter le courant (diminuer les potars) pour avoir environ 1.5v aux bornes de chaque 1.5k, et essayer d'avoir 0v entre les deux potars.
Les cascodes ont l'air ok, les zeners aussi.
La deuxième branche est bloquée, du moins le mosfet du bas.
Ca peut se débloquer en augmentant le courant de la première branche...
Assure toi aussi que tu as la même chose de chaque côté de chaque résistance de gate (499 ohms) il n'y a pas de courant qui les traversent ou du moins très peu.
- Philby
En fait, la deuxième branche n'est pas forcément bloquée.
Elle est à 12v d'offset,et n'a pas assez de courant. donc il faut essayer de ramener ca à Ov par les potars.
Fais attention à ce que ça ne chauffe pas trop dans les mosfets de puissance!
- Philby
OK mais concrètement que dois-je faire ?
Prendre des trimmers plus faible ? (2K)
- pivertvdt
Non, juste diminuer leur valeur en tournant .
Tu peux arriver à 0 ohms au mini, mais va doucement car ca risque d'augmenter le courant de repos dans les mosfets (enfin, si ça marche normalement)
- Philby
J'arrive en effet a obtenir 0V entre les 2 trimmers mais impossible d'avoir 1.5V aux bornes des 1.5K.
environ 200mA pour l'alim - et 40mA pour l'alim +.
Celà peut-il venir un transistor HS ? Où d'une mauvaise valeur de résistance ?
- pivertvdt
