nimo a écrit:bonjour, quelqu'un connait le niveau de sortie en ohm des préout rca?
merci.
Contacte peut être directement Atoll....
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Gort'h, Marc16rr, MissTTik, sebsic, vfr2002 et 11 invités
merci.
gil2b a écrit:Au pire si tu a un peu de bruit , ce qui risque d'arriver car mon Sherbourn fait aussi 1,1 volt et j'ai eu un leger bruit de fond avec l'Atoll PR5.1 (lors d'un essai chez moi) ainsi que sur le PR300, tu peut envoyer l'ampli chez Atoll il te feront une petite modif.
J'ai appelé récemment et je ferais faire la modif à la commande de mon Pr 300 lorsque je serais decidé.
Gil
gil2b a écrit:Je crois que c'est une coupure fixe mais les possesseurs te communiqueront la coupure, je pense qu'il s'agit de 80Hertz.
Oui, il "semble" n'avoir qu'une coupure général.......
Par contre, je capte rien au truc numérique/analogique ..... Le PR garderai les réglages identiques (ex colonnes en Small a 80Hz) en HC et en Hifi ..... Donc, obligation de repassé dans le set-up a chaque visionage d'un Br ou écoute d'un CD en stéréo![]()
Pour le cout de la modif je ne peut te le confirmer car lorsque je me suis renseign"é pour le PR300 il font la modif lors de la construction donc sans cout supplementaire. Il te font quand même du sur mesure![]()
A voir une fois "le couple" en place et en écoute..... De toute manière, sur mon IN200, j'ai déja un (très) léger souffle (l'oreille a 10cm des aigus!)
Pour le moment je me tate : vendre l'Accuphase et prendre le PR300 aec le Sherbourn ou garder le bestiau mais je me prive du Sherbourn sur les Frontalesdilemne, dilemne...
Arff.... Un Sherbourn![]()
Un jour il sera miens, au oui, un jour il sera miens
Gil
sedric a écrit:gil2b a écrit:Je crois que c'est une coupure fixe mais les possesseurs te communiqueront la coupure, je pense qu'il s'agit de 80Hertz.
cyril65 a écrit:Salut!
J'ai une question technique à poser: j'ai deux lecteurs (Toshiba EP35 et Oppo BD83) à brancher sur mon PR5.1. J'ai branché la sortie coax de l'Oppo sur l'entrée DVD. Est-ce que je peux brancher la sortie optique du Toshiba sur la même entrée DVD? Ainsi le PR5.1 décodera l'une ou l'autre en fonction du signal reçu et dans les 2 cas, je n'aurai qu'à sélectionner l'entrée DVD? Que se passe-t-il dansle cas ou le PR5.1 recevrait les deux signaux en simultané?
Cyril
frahlt a écrit:cyril65 a écrit:Salut!
Cyril
C'est bien sûr possible, mais n'as-tu pas une autre entrée numérique disponible ? Sinon, le mieux est de tester à bas volume (0 puis montée très progressive) pour savoir ce que fait lePR5.1 avec 2 signaux numériques sur la même entrée
sedric a écrit:au fait, le PR5.1 a il un "test tone" pour faire le réglage des niveaux
