Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tissu acoustique imprimé pour faire du panneau acoustique ?
a cette fréquence on ne parle plus de "mode propre", c'est juste que l'intensité sonore à une fréquence donnée peut varier rapidement en fonction de la position du micro, à cause des annulations causées par les réflexions sur les parois qui arrivent en opposition de phase avec le signal direct ET avec une amplitude relative importante. Ce phénomène est atténué en positionnant le micro à proximité du hp (25cm, 50cm: les réflexions ont alors moins de niveau relativement au signal direct) OU mieux en "fenêtrant" la mesure (les réflexions sont alors complètement écartées).
- Denis31
- Pro-Fabricant
Ça m'étonnerait que ton enceinte ait une courbe de réponse dans l'axe mauvaise. En revanche compte-tenu de la réverbération importante dans ta pièce, un accident de directivité pourrait avoir une forte influence sur l'écoute; simple hypothèse, mais qu'il serait intéressant de con/infirmer. Et dans ce cas, un traitement des premières réflexions devrait être efficace.
- Denis31
- Pro-Fabricant
là ou pas ?
C'est un peu comme tourner le dos aux enceintes afin d'écouter de la musique....... bon mon éxagération a une visée pédagogique
Maintenant tu as d'autres éléments a traiter comme souligné déjà....
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
Ptisik a écrit:Merci Igor
Je crois que je vais bientot me prendre un 3ieme micro .... mais calibré cette fois ci !
Comme çà pas de doute de ce coté.
Quant à la position du micro, je ne sais plus ce qu'il faut en penser ....
Comment être sûr que cette bosse des 10kHz est bel et bien "réelle" ?
Après tout c'est peut etre aussi du à un mode propre de la pièce à la position d'écoute ?
- Igor Kirkwood
Oui je sais il faut que je m'attaque déjà aux reflexions primaires
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Bon je viens de faire des mesures avec le micro à l'horizontale, à 50cm du centre tweeter à sa hauteur....
En vert : enceinte gauche
En violet : enceinte droite
La bosse des 10kHz est également bien présente ....
J'ai également testé avec mon tube Yaqin, la bosse est là aussi .....
Je vais tester avec mon autre micro ECM8000 (là c'est avec un APEX220) pour voir si la courbe est la même ...
Et enfin mon ultime sera de remettre le tweeter d'origine qui fonctionne encore (sur une voie) pour voir si le problème n'est pas lié aux nouveaux tweeters.
- Ptisik
Mets les enceintes bien au milieu de la pièce (et au même endroit pour les deux, pour pouvoir comparer les courbes) et le micro encore un poil plus près du tweeter.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Purée + de 40kg par enceinte à déplacer à chaque fois ....
- Ptisik
Mon problème c'est pas trop le poids en fait ... mais le bordel qu'il y a actuellement !!
- Ptisik
Euh oui c'est du coax .... et alors ?
- Ptisik
le medium descendant suivi d'une marche d'escalier au raccord medium/tweet sur la courbe verte, ça ne me semble pas normal; mais bon, pb de mesure (puisque l'autre n'est pas pareille) ou pb d'enceinte, je ne sais pas... ???
- Denis31
- Pro-Fabricant
Est ce que çà pourrait venir d'un composant du filtre HS ?
- Ptisik
aucune idée. en fait c'est plus probablement un pb de mesure, amha.
- Denis31
- Pro-Fabricant
