Qqun pour m'aider svp
Juste un lien avec des explications sur la mise en parallèle ou en série de portes logiques me permettrait déjà d'avancer. Et oui j'arrive tjs pas à comprendre les schémas du site donné ci-dessus ... A quoi peuvent bien servir tous ces inverseurs ???
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC
- eben
- Inscription Forum: 09 Avr 2006 17:21
- eben
Je suis bien désolé de ne pouvoir t'aider.
Je recherche également une solution pour exploiter du SPDIF à partir d'un lecteur CDRom standard.
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
la mise en // à mon avis c'est pour pouvoir sortir plus de courant. En logique CMOS, le courant maximal de sortie par porte est limité. En mettant 2 portes en // tu doubles le courant.
Pour la mise en série et si ne ne me trompe pas, le 70HCU04 est un inverseur, donc si tu inverses 2 fois, tu retrouves le signal d'origine (le 0 est transformé en 1 puis retransformé en 0 et vice versa). Par contre dans ce cas, il me semble que ce n'est pas utile car de mémoire "la norme de codage SPDIF" travaille sur les changements d'états (fronts) et pas sur des états (0 ou 1).
En espérant t'avoir un peu aidé .
- eaugier
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 19:06
Merci bcp pour ta réponse
Je comprends mieux le pourquoi du comment de la mise en parallèle de toutes ces portes logiques.
Pour les 2 inverseurs en série, je crois que je viens de comprendre en relisant ta réponse :
Donc je pense que les inverseurs servent à obtenir des fronts plus "raides". En effet, si on regarde le datasheet on peut voir que le paramètre output transition time vaut 6ns dans les conditions optimales. En mettant 2 inverseurs en série on obtient donc des fronts montant ou descandants de l'ordre de 6ns.
C'est cool je crois que je vais pouvoir avancer sur mon étage de remise en forme du signal en sortie de CDROM.
- eben
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1706
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... -help.html
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... utput.html
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1191
Un peu de lecture !!!
Sur diyhifi ,il faut etre enregistre pour voir les shemas .
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Je ne sais pas si cela va t'être utile mais bon :
http://www.andrewkilpatrick.org/blog/?page_id=215
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRA ... spdif.html
- Korben69
Korben69 a écrit:Je suis bien désolé de ne pouvoir t'aider.
Salut Koren,
Le DIR9001 de chez Texas (Ti) est parfait pour un DVD/CDROM standard, car il accepte du TTL en entrée, soit de 3.3V à 5V, donc une meilleur immunité au bruit que le SPDIF standard ... à 1.2V.
Mais que veux-tu placer après le récepteur SPDIF ? un DAC I2S, un ASRC, ou autre chose ?
@+ Thierry
- jimkirk
- Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
jimkirk a écrit:Korben69 a écrit:Je suis bien désolé de ne pouvoir t'aider.
Salut Korben,
@+ Thierry
Hello JimKirk
Bin un DAC Opus qui bénéficie d'une entrée SPDIF.
- Korben69
Korben69 a écrit:Hello JimKirk
Si tu parles du DAC Opus, à base de WM874x, il n'y a pas d'entrée SPDIF, juste de l'I2S ? ou alors tu as aussi, une carte S/PDIF receiver ?
Le cas échéant, peux-tu préciser laquelle ?
Thierry
- jimkirk
jimkirk a écrit:Korben69 a écrit:Hello JimKirk
Thierry
Oui j'ai la carte SPDIF ci-dessous :
http://www.twistedpearaudio.com/digital/wm8804.aspx
- Korben69
Korben69 a écrit:Oui j'ai la carte SPDIF ci-dessous :
D'après de Datasheet du WM8804, les entrées digitales supportent +5V au max, hors la plupart des sorties S/PDIF de lecteur DVD/CDROM sont à +3.3V, au pire à +5V (idéalement à vérifier au scope ), donc, le WM8804 devrait supporter sans trop de problèmes ...la sortie d'un CDROM.
A noter juste pour la petite histoire, que la plupart des receiver S/PDIF intègrent toute la "tripaille" nécessaire à la remise en forme des signaux S/PDIF, pas besoin de rajouter une usine à gaz externe, sinon les PLL internes, auraient beaucoup de mal à reconstituer une horloge ...mais ça n'engage que moi.
@+ Thierry
- jimkirk
- Korben69
Pour tous ces montages sortie SPDIF ( lecteur CDROM ) ou entree SPDIF ( DAC ) .....
Il vaut mieux à mon avis à môa avoir un oscillo pour vérifier la forme des signaux
Remarque:
Attaquer l'entree d'un CS8414 avec la sortie digitale d'un lecteur CDROM ne pose pas de probleme ( deux petits condo suffisent ) .
Serge
Remarque:
Serge
- sergelisses
Certes, aussi je ne pose que des suppositions sur ce que j'ai lu, et, je n'ai pas d'oscillo pour vérifier.
Et quand bien même, je ne saurais pas quoi mesurer ni ou... donc du coup je n'en ai pas
Par conséquent je me renseigne sur ce que je lis.
L'expérimentation est la seule voie de progrès, mais bon il me faut acheter un oscillo et apprendre à m'en servir.
Actuellement bin je vais patienter un peu.
- Korben69
