Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 41 invités
OPA Très Très HDG : Merci Burson Audio ....
Message » 25 Oct 2009 13:19
oui le lm 1910 je suis pas sur que ça existe
d'accord j'irais acheter ça lundi
speeed
Inscription Forum: 11 Juil 2006 19:39
Message » 25 Oct 2009 14:25
Je viens de regarder le datasheet.
Attention quand même avec le 7810 et 7910 le dropout est de 2V. Tu seras limite niveau fonctionnement.
Je pense qu'en passant à la tension inférieure (8v) tu seras plus tranquille côté régul.
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 25 Oct 2009 15:52
bonjour je suis le frere de speed
je tiens a préciser que la tension de 23.5 mesure est entre les deux pattes du régulateur et non a l entre de chaque regulateur
il y a deux régulateur sur la carte un 7805 et un 7905
reste a déterminer comment la tension de 12 v est crée
donc si j ai bien compris le mail de burson
il faut remplacer les deux regulateur par un 10 et un moins 10 pour ainsi augmenter la tension de 12 v qui doit etre cree a partir de la tension 10 et moins 10
je te remercie d avance de m eclairer
speeed
Message » 25 Oct 2009 16:01
non c'est pas bon.
la tension à l'entrée de chaque régulo est d'environ 12V.
Il faut donc augmenter les régulos d'origine (5V) par des régulos permettant d'avoir une tension plus haute. Cependant le régulo ne fonctionne correctement que si on respecte le dropout.Avec 2V de dropout , mettre un régulo de 10V c'est limite. Je propose donc de passer à du 8V.La tension sera alors parfaitement régulée à cette valeur. Pour passer à une tension sup, il faut alors mettre des zener entre Adj et masse.
Ckler?
jalhoucine
Message » 25 Oct 2009 16:06
oui j ai bien compris mais la tension de 12v qui est sur l ampli op est elle cree apartir du 5v et du -5v
speeed
Message » 25 Oct 2009 17:40
excuse moi mon frere m avait mal explique l ampli op est alimente en +5 et -5v ce qui donne 10v entre 8 et 4
a l entre des regul il y +12 et -12donc il suffit de mettre un7808 et 7908 pour avoir une ddp de 16 v
merci d avoir aider mon frere qui se debrouille tres bien mais qui n as pas de notion en electronnique
speeed
Message » 25 Oct 2009 19:32
pour que le Burson fonctionne bien il faut une alim +15,-15v. Il faut regarder la tension à la sortie de chq régulo et non la ddp.
jalhoucine
Message » 25 Oct 2009 20:09
:D d'accord on a mis 3 diode en série sur chaque regulo
on put obtenir une tension de + 7 et -7v
a l' origine il avais +5.1 -5.1 en sortie
je n'aurais jamais put obtenir + 15 -15
a l'entrée de chaque regulo
j'avais +10.2 v
-10.2v en entrée :oops:
speeed
Message » 25 Oct 2009 20:22
encore une fois, c'est la tension à la sortie du régulo qui est importante.
Je donne une dernière fois la marche à suivre :
1) virer les régulo 5V
2) souder à la place des régulo 8V
3) mettre une zener 7v entre la borne Adj et masse de chaque régulo.
En mesurant la sortie de chaque régulo tu dois obtenir qq de pas loin de +15V -15V
jalhoucine
Message » 25 Oct 2009 20:29
:oops: bon demain je vais voir pour les composants
en seine et marne c'est pas gagner
speeed
Message » 28 Oct 2009 19:06
JAL Houcine a écrit:encore une fois, c'est la tension à la sortie du régulo qui est importante.
bonjour
j'ai fait comme ça ,j'obtiens 11 volt a chaque sortie des regulo
avec 12 volt en amont je doit pas pouvoir faire mieux
pour ne avoir de problème de regul ,j'ai virer les zener
il faut absolument passer par une alim externe pour avoir du +15 -15
merci de m'avoir aider :wink:
speeed
Message » 28 Oct 2009 19:14
sans zener tu obtiens combien à la sortie des régulos?
D'autre part quelle valeur de zener et comment l'as-tu branchée?
jalhoucine
Message » 28 Oct 2009 19:53
sans zener -7.9 volt
+8 volt
avec zener 7.5 volt
pour le 7805 anode al a masse
pour le 7905 cathode a la masse
:cry:
speeed
Message » 28 Oct 2009 20:09
speeed a écrit:sans zener -7.9 volt
+8 volt
avec zener 7.5volt
:cry:
speeed
Message » 28 Oct 2009 20:16
il y a un problème dans tes mesures :o
Tu n'as pas changé les régulo en 8V?
Pour la branchement de la zener, il faut que tu connectes l'anode à la masse et la cathode sur la patte Adjust du régulo.
jalhoucine
Retourner vers Sources et DAC
