Hello,
Moi et mes deux mains gauches avons un souci avec notre ampli HC, un Sherwood 956R
Il ne répond plus aux ordres que je peux lui donner via la télécommande
C'est une télco d'origine mais qui peux piloter d'autres appareils. Elle fonctionne très bien avec ma TV dont je pense qu'elle n'est pas la cause du problème. J'ai tout de même changé les piles mais rien.
Le problème est apparu du jour au lendemain. 2 jours après, l'ampli à répondu à 1/2 sollicitations puis plus rien.
Que dois-je regarder ? Pensez-vous qu'il s'agisse juste d'une LED (si c'est le bon nom ...) à changer ou un circuit (et dans ce cas, que faire ).
Il marche très bien mais sans télco, c'est moins drôle ...
Merci de votre aide car là, je suis un peu paumé coté diagnostic ...
Un exemple de la bestiole en photo (piquée ailleurs) :
ps : on devrait faire une catégorie Réparation & Pannes ici
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
[Réparation] Help recepteur IR Ampli HC Sherwood 956R HS ...
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Certaines personnes ont tendance à prendre justement la rubrique DIY pour une centrale de réparation...
- breizheau
Et pourquoi pas ? C'est ici que doit sévir la fine fleur de l'électronique et du bidouillage non ? Si un Mac Gyver en herbe se plait à redonner vie à de vieilles rossinantes usées par les watts, c'est bien dans cette rubrique qu'il se doit d'officier, j'imagine ...
- Lord
C'est peut être le capteur infra rouge ou le circuit qui l'entoure. Le service manual serait intéressant, sinon il faudrait à minima démonter l'ampli et identifier cette partie avec le capteur...
- Kro
C'est ce que j'ai fait hier soir. Pas facile car la platine en façade est quasi en un seul morceau. Je poste les photos dès que j'ai un moment.
En tout cas, il s'agit d'un composant à 3 pattes ...
Ça arrive souvent qu'un capteur IR rende l'âme ? (question un peu bête, ça ne m'est jamais arrivé donc j'imagine que non, ça n'arrive pas souvent ...)
J'ai vu beaucoup (sur conrad par ex) de Diode d'émission IR. Je ne trouve pas le "contraire" ? Je ne sais même pas comment appeler ça .. une diode de réception IR ... ?
- Lord
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1836.html
Tu n'as rien dans le coin qui l'éblouirait? autre telco, report de telco...
sinon, c'est lui, ou l'entrée sur le microprocesseur...
ou entre les deux.
ou une araignée dedans, ou un insecte qui gêne...
tout est possible
ou entre les deux.
tout est possible
- Philby
J'ai nettoyé la façade "plastique" de protection, vérifié la soudure des pattes. Pas de poussières ou bêbêtes mal intentionnées ..
Pas de report de télco (pas d'autre télco à part la TV de toute manière).
La platine (circuit imprimé) à l'air propre, de toute manière, l'ampli n'a pas bougé depuis 3 ans donc à part une usure prématurée d'un composant ...
Bon, vivement ce soir que je puisse poster des photos ...
- Lord
Merci pour la doc sur le TSOP. Reste à trouver la référence du composant actuel mais il est soudé à la platine et enchâssé dans un support plastique donc pas facile à voir sans trop toucher ...
- Lord
Quelques photos (si ça marche ..)
- Lord
J'ai mailé le support mais pas de réponse.
Quelqu'un connait le moyen d'identifier quelle est la diode réceptrice ? Je vais tenter une réparation
- Lord
C'est le truc que j'ai entouré en rouge.
Il est placé dans un réceptacle en plastique qui ne fait pas partie du composant, et qu'il te faudra garder.
Il a trois pattes normalement.
Ca me parait bizarre que ce soit ce truc là, mais bon...
Regarde la ref si tu peux
Vérifie que tu as bien 5v et 0v sur les pattes qui vont bien.
Tu dois aussi pouvoir détecter avec un multimètre en AC si il y a des trucs qui sortent de la patte data quand tu actionnes ta télco.
- Philby
Merci Philby pour ton aide
Je ne vais pas pouvoir faire de mesure, pour accéder à l'arrière de la platine, je dois tout démonter, déconnecter ...
Pour avoir les infos (si il y en a) sur le composant, je vais le dessouder (pas d'autre moyen). Bon, ok, je dois apprendre à dessouder mais bon, ça ne dois pas être si compliqué
Je vais m'entrainer sur autre chose et vous tient au courant
- Lord
Je rebondis sur ton ampli car j'ai exactement le même que toi et depuis avant hier Monsieur Sherwood 956R a décidé de plus fonctionné !
Quand je l'allume il s'éteind au boute 2 à 3 secondes et ça a chaque fois, peut importe le mode sur lequel je suis.
J'ai donc tout débranché, l'ai posé sur ma table de salon ouvert pour voir si rien n'était désoudé est toujours le même problème, il s'éteint au bout de 3 secondes alors qui est maintenant simplement branché sur un prise tout seul avec aucun autre élément ou cable d'enceinte connecté !!
Une idée messieurs !! ?????????
- Daolavinci
- Inscription Forum: 23 Juil 2002 10:27
L'ampli se met en sécurtié. Tu dois avoir un cours jus quelque part. Peut être un transistor de puissance grillé.
- Kro
Ok merci je vais voir pour le poser dans un SAV en espérant que j'en aurais pas pour un bras ). Il a 7 ans maintenant d'ou la question es ce que je répare ou j'en profite pour changer. Surtout que depuis de suis passé d'un système 5.1 à de 2.0
Le coût du sav orientera mon choix !
Bon maintenant partons à la recherche d'un réparateur agrée
DV
DV
- Daolavinci
22 messages
