oui,ca fonctionne!
j ai trouve chez le distributeur d ici le micro du rxv 1800 pour 55e,contre 203 pour celui du z9.
donc,je vais prendre celui du 1800,et tout solucione.
mercie et un salut.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Micro BEHRINGER ECM8000, le remplacant pour nos intégrés ?!?
- goldorak10
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 23:22
C'est effectivement une solution. Je reste perplexe sur ton problème avec l'ECM8000 sur Z9, bizarre bizarre.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
moi,J Y COMPREND RIEN!!!!!!!
c a fonctionne avec le 663 et pas avec mon z9,INCROYABLE!.
un salut.
un salut.
- goldorak10
Toujours pas réussi goldorak?
- pseudonyme
- Inscription Forum: 12 Déc 2006 20:17
toujours pas.a la fin j ai achete le micro du rxv 1800 (42e,chez un service tecnique yamaha ici a Murcia,pour 203e que yamaha espagne voulait me faire payer pour le micro du z9,et je crois qu ils sont sensiblement les memes,bande de voleurs! ).
de toutes facon je vais essayer avec d autres micro, philips,shure,etc...
un salut.
un salut.
- goldorak10
Est ce que quelqu'un a testé ce micro de calibration ?? : http://www.fullcompass.com/product/284425.html
Il était conseillé par chris d'audissey sur avsforum de mémoire (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... 21&page=68), au lieu de berhinger emc8000 ... et du mic d'origine (celui étant très inférieur au berhinger dans les faits ... mais non avoué par les tecos audissey)
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Moi il m'en faut un aussi je vais étudier cela. Je suis repassé en 5.0 et je pense qu'un bon micro de calibration pourrait m'aider a peaufiner mes réglages sans Audissey.
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
Salut a tous,
Sur un Onk' 707, est il nécessaire de prendre l'alimentation fantôme svp ??
Hier soir, lors de la première calibration (ma copine me l'a offert hier pour mon aniv' ) , le Audissey me donne dans l'ordre / -4.5/-5.5/-4.5/-9.5/-8.5 sur les enceintes, n'ayant pas de caisson.
Le ECM8000 sera il plus précis sur l'Eq aussi ???
Sur ce point d'ailleurs, je n'ai pas vu "ou" les réglages ce trouve ???!!!!!
Pas de "visuel" sur les courbes il me semble.......bref.....
Et enfin, dans le but d'une futur eq avec caisson, qui sera un Vélodyne Cht-12Q, je passe en premier l'eq du 707 puis repasse celle du Cht ????
Par avance, merci.
Par avance, merci.
- toi.moi.nous56
- Inscription Forum: 29 Sep 2009 13:26
toi.moi.nous56 a écrit:Et enfin, dans le but d'une futur eq avec caisson, qui sera un Vélodyne Cht-12Q, je passe en premier l'eq du 707 puis repasse celle du Cht ????
Par avance, merci.
Salut!
Non c'est l'inverse, d'abord le Q12 puis l'ampli
Pour le reste je ne peux pas te répondre car je n'ai pas le micro
Greg
- pseudonyme
J'ai fait le test entre le micro audissey fourni avec l'onkyo 5507 et le micro "velodyne" livré avec le SMS1 (au passage pas besoin d'alimentation fantome pour ce micro ECM8000 et ce pre ampli).
J'ai utilisé un pied micro et le micro bien perpendiculaire au sol, la tête vers le haut. J'ai testé les modes pure audio, direct et stéréo pour écouter les différences de traitements, de même que quelques DVD comme le seigneur des anneaux/ le retour du roi qui là est devenu (par exemple les battements d'ailes du nazgul et l'explosion du baton de gandalf... de la folie le ressenti)
Et bien il n'y a pas photo ! le "velodyne" permet d'avoir un son beaucoup plus précis et ouvert, plus d'impact aussi car le son est plus équilibré. Le son est proche de ce que j'entends en pure audio, avec bien sûr les corrections EQ audissey qui permettent d'adapter le son à la pièce.
Le test a été fait sur les 3 enceintes façade ADAM S3A nouvellement rodées et un caisson tannoy TS12 (réglé avec le SMS1 avant d'utiliser le réglage audissey)
J'ai suivi les conseils de cette page pour obtenir ce résultat.
http://www.martinloganowners.com/~tdacq ... php?t=9401
Pour ceux qui veulent en savoir encore plus:
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page7.html
- jtoto123
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 14:19
jtoto123 a écrit:J'ai fait le test entre le micro audissey fourni avec l'onkyo 5507 et le micro "velodyne" livré avec le SMS1 (au passage pas besoin d'alimentation fantome pour ce micro ECM8000 et ce pre ampli).
J'ai moi aussi un Onkyo 5507 et je suis donc très intéressé par votre témoignage, notamment sur la question de savoir si le pré nécessite une alimentation fantôme ou pas en utilisation couplée avec le ECM8000. Je comprends que sur votre micro (version livrée avec le SMS1), il marche sans alimentation. Mais il me semble avoir lu plus haut dans ce topic que Behringer avait modifié son micro pour Velodyne et que l'ECM8000 d'origine nécessite un voltage supérieur? J'ai testé pour ma part le courant en sorti de la prise micro de l'Onkyo et voici ce que je trouve : 4,8 V (en position DCV sur le multimètre) et 9,8 V (en position ACV). Déjà je ne sais quelle est la mesure à retenir (celle en ACV ou DCV??). Pouvez-vous m'éclairer sur ce point car j'ai un niveau zéro en électricité/électronique, donc je ne sais pas comment interpréter ce résultat Ensuite pensez-vous que j'ai une chance que ça marche sans alim avec un ECM8000, ou sinon avec son clône le T-bone MM1?
- Etienne31
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:58
Dans votre cas et si je ne me trompe pas la sortie micro est en courant continu soit 4,8v chez vous donc il faudra vous munir d'une alimentation phantom
- pseudonyme
Bon normalement réception du micro dans la semaine, je verrai bien si cela fonctionne sur mon Z9!
De tout façon si ce n'est pas le cas je l'utiliserais sur mon pc comme j'ai toujours fait
Et puis il me servira aussi si j'achète un EQ genre berhinger FBQ/DCX 2496.
- pseudonyme
Pour ceux que ca intéresse le micro fonctionne bien sur le Z9
Et le rendu est impressionnant
- pseudonyme
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
