Pour l'instant une TV 40".
C'est l'install sur laquelle se trouve le EDGE et le DUO.
Je ferais des essais sur le HD1 plus tard.
Edit des tests :
Le DSD stéréo passe, mais pas en 5.1.
Je ne sais pas si c'est le TX-SR507 ou le DUO qui bloque.
Le DUO comprend bien le signal en entrée.
A suivre !
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
jacko a écrit:Pour l'instant une TV 40".
Edit des tests :
A suivre !
Je verrai cela aussi avec le Z11...
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
jacko a écrit:Ca dépendra des fonctions en plus et des possibilités du diffuseur.
Spontanément je dirai non ... c'est difficile sens connaitre la suite de cette machine.
Je ne connais que les grandes lignes, j'en saurai plus presque en même temps que vous.
Etant donné que le DUO a un plus fort potentiel que le EDGE les évolutions seront aussi plus vastes.
Pour simplifier l'approche des produits DVDO je ferai ce classement :
EDGE : LCD, Plasma, petit projo
DUO : intégration de particulier sur projo + TV annexe, install moyenne à grosse (la suite déterminera davantage son positionnement)
VP50Pro : intégration pro sur grosse install + TT friendly
merci pour tes conseils précieux
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
Merci Jacko pour ton cr, le DUO me tente bien.
Je me pose quelques questions sur les possibilités du DUO.
Je posséde 2 diffuseurs, un plasma HD ready(720p) et un proj. HD(1080p). Est ce que le DUO traite différemment l'image des 2 diffuseurs, contrairement à l'AVP qui traite l'image sur la base de la résolution la plus faible ?
Je voudrais faire du 2,35 sans lentille pour éviter les manipulations de zoom, lens shift, même si celà est aux dépends d'une perte de résolution en 1,78. Est ce que le DUO permet l'accès direct par une touche de la télécommande aux différents ratio de formats : 1,78/1,85/2,35.
Et la dernière question. Est ce que le DUO est transparent dans la gestion de l'EDID avec les décodeurs DUAL S et CUBE de Canal+ ?
Merci à l'avance pour tes réponses.
- RENE29
- Inscription Forum: 14 Juil 2007 7:22
RENE29 a écrit:Merci Jacko pour ton cr, le DUO me tente bien.
Tu veux dire en affichage simultané ou un diffuseur à la fois ?
Il faut que je fasse un essai, avec un écran de PC.
N'ayant pas de diffuseur 720p cela va être difficile de simuler ton cas de figure (sauf essais chez un voisin ... il faut que j'y travail, je peux encore mon firmware étant officiel)
A priori il faut changer plusieurs paramètres. Idem je ferai des essais pour trouver la configuration la plus simple.
Je ne sais pas n'ayant pas C+.
Le problème étant au niveau de ces décodeurs j'ai bien peur qu'on est toujours le même problème.
Il faudrait qu'FVS fasse le forcing chez DVDO.
Sinon il y a la solution de prendre un autre décodeur compatible et plus performant.
Désolé, ma question était mauvaise. Un seul diffuseur à la fois. Le DUO étant en AUTO je suppose qu'il s'aligne sur la résolution du diffuseur restant, donc on oublie cette question.
S'il n'y a pas d'accès direct pour les changements de format , je suis refroidi pour cet achat, à moins qu'avec une télécommande programmable çà puisse se faire, l'important est qu'il n'y ait pas de réglages à ajuster lors des changement de format et que celà puisse être executé par une seule touche d'une télécommande bien progammée
S'il y a incompatibilité entre le DUO et C+, je ne pense pas qu'un forcing de FVS auprès de DVDO puisse aboutir, je pense que le marché DVDO-C+ est trop restreint pour que DVDO se penche sur ce problème.
Connaissez-vous d'autres décodeurs permettant l'accès à C+ et qui soient compatibles ?
- RENE29
RENE29 a écrit:Désolé, ma question était mauvaise. Un seul diffuseur à la fois. Le DUO étant en AUTO je suppose qu'il s'aligne sur la résolution du diffuseur restant, donc on oublie cette question.![]()
Je ferais tout de même des essais, je voudrais savoir s'il y a des profiles auto.
Je regarderai ça ce soir si avec les presets on peut faire quelque chose.
On y est arrivé avec Denon.
Au contraire C+ c'est sur tout le marché européen !
Je ne sais plus qui, mais l'info est sur le thread du EDGE.
Oui avec DENON
, pour moi çà a été un soulagement, ma principale source étant le décodeur C+.
Je vais aller voir sur le thread du EDGE
- RENE29
Jeff
l'OSD est comme sur le Edge, important et plein centre de l'écran ?
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Est-ce que tu pourrais préciser les fonctionnalités 2.35 du DUO par rapport à ce qu'a paramétré "Cinema235" sur ce topic:
viewtopic.php?p=172355543#p172355543
- Le Fresh
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 12:13
alfa a écrit:Jeff
C'est tout pareil.
Le Fresh a écrit:Salut,
On ne trouve pas le même niveau de gestion des ratios.
Je dois faire davantage d'essais pour identifier tous les cas de figure du 2.35 avec et sans lentille.
Ok,
Dans l'attente de tes conclusions
- Le Fresh
Pour la gestion du 2.35 sans lentille, DVDO m'avait dit que cela n'était pas possible. Le 2.35 n'est pas dispo dans la liste des output ratio...
Maintenant, il y a peut-être moyen de bidouiller comme avec les Crystalio
On attend ton retour Jacko
Laurent
Laurent
- freshmans
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 23:42
Debut de conclusions.
Il est possible de s'en sortir assez facilement pour du 2.35 avec lentille.
Sans lentille il faut utiliser l'underscan lorsque l'on veut regarder du 16/9 ou du 4/3. C'est donc assez pénible.
Cependant le processing est suffisant, il faudrait simplement que DVDO se décide à intégrer l'option pour faciliter les choses.
Je vais continuer à temps perdu mes essais pour déterminer les configurations possibles.
Retourner vers Processeurs Vidéo
