Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: iPaaad, STAR WARS et 6 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
RadianceXE l'évolution du XD
Message » 24 Déc 2009 0:34
jacko a écrit:Sur l'anime que j'ai testé je ne pense pas qu'ils puissent ...
Par contre j'ai eu le problème sur l'ensemble de l'image sur SWIII scène du début lorsqu'ils arrivent dans la salle ou Palpatine est retenu prisonnier.
Il y a un travelling verticale de quelques secondes, ça à été une catastrophe !
Si c'est reproductible alors bingo ! suffit de le rapporter à lumagen et je suis sûr qu'ils feront le nécessaire après les fêtes.
alex_t
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 24 Déc 2009 0:42
Yep donne moi la conf du XD, le DVD utilisé etc ... et je remonte tout ça !
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 24 Déc 2009 0:47
Je te fais un topo complet en MP .... plus tard !
Là je vais dodo ...
jacko
Message » 25 Déc 2009 10:53
JOYEUX NOËL LES AMIS !
:D
alex_t
Message » 25 Déc 2009 12:03
alex_t a écrit:JOYEUX NOËL LES AMIS !
:D
Merci,
Joyeux Noël,
Jacques.
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Message » 25 Déc 2009 12:10
:D
Merci,
Joyeux Noël,
+1 :P
totof66
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Message » 25 Déc 2009 12:46
Joyeux noël à tous et à toutes !
deuch
Message » 25 Déc 2009 13:36
Joyeux Noël les copains !
jacko
Message » 29 Déc 2009 4:19
J'ai trouvé (plus ou moins) comment profiter du Contraste dynamique.
J'ai pas vérifié à partir de mesures pour connaitre l'incidence sur le gamma.
Suivant l'environnement ce filtre est intéressant car il permet de renforcer l'écart entre les low IRE et les high IRE, donc le contraste.
Je me plaignait que le filtre a une effet trop important et manque de finesse dans les réglages, pour l'amoindrir il faut augmenter le black level 5-9 et baisser le white level -3 -5.
Par contre j'ai un bug entre le RadianceXE et le XE1, l'audio ne sort qu'en LPCM impossible d'avoir du bitstream.
jacko
Message » 29 Déc 2009 11:40
jacko a écrit:J'ai trouvé (plus ou moins) comment profiter du Contraste dynamique.
J'ai vu que tu t'es inscrit sur le forum de lumagen :) Apparement ils sont absents pendant les fêtes, donc la réponse risque d'arriver après le nouvel an !
Mais au cas ou : http://www.convergent-av.co.uk/forum/in ... #msg_12858
Pour le 480i --> 1080p24, il y a déjà un post la dessus dans le Beta Testing Forum. Je ferai le test Jacko (comme ça je peux leur fournir des videos) et je ferai remonter le Thread pour prise en compte.
deuch
Message » 30 Déc 2009 15:53
Bonjour Jeff,
+1,
J'ai "joué" aussi dans de moindre proportion en valeur mais dans ce sens, avec les 2 niveaux Blanc/Noir... Cela doit dépendre aussi du niveau d'obscurité restituée par la pièce en fonction des caractéristiques du projo aussi...
J'ai enfin connecté le XE1 sur le Radiance, lui-même connecté sur le DUO... Je n'ai pas pu reproduire ce bug... Test réalisé avec T2, édition Studio Canal, VO DTS MA 5.1, le display du Z11 indique bien ce format audio HD... Pas sa conversion en LPCM.
PS : c'est bien la sortie HDMI output 1 sur Radiance qui attaque le Z11, pour ce test, j'ai débranché la sortie Audio du DUO...
A+,
Jacques.
Idematoa
Message » 30 Déc 2009 18:24
Quelle version de firmware pour le XE1 ?
Je testerai avec un autre HD-DVD.
moi j'ai inversé les sorties HDMI 1 pour la vidéo only HDMI2 pour l'audio only.
Si il y a un problème cela vient du XE1 et du RadianceXE.
J'ai bien essayé en jouant avec l'EDID, rien n'y fait.
Peut être dans la config du XE1 ? Le tien est paramétré comment en audio ?
jacko
Message » 30 Déc 2009 18:55
jacko a écrit:Quelle version de firmware pour le XE1 ?
Je te donne ces info(s) demain...
De mémoire, la sortie numérique HDMI est sur la position "Auto"
Idematoa
Message » 31 Déc 2009 3:53
Bon après quelques tests il semble que se soit le DD+ qui passe systématiquement en LPCM.
Le DTS HD HR semble passer en simple DTS.
Le problème n'est pas au niveau du XE1 mais au niveau du RadianceXE.
jacko
Message » 31 Déc 2009 9:27
jacko a écrit:Bon après quelques tests il semble que se soit le DD+ qui passe systématiquement en LPCM.
Oui, on peut le penser....
Complément d'information...
Sur XE1 : Mode Direct audio numérique = Marche, Sortie numérique SPIDF = PCM, Sortie numérique HDMI = Auto, Fw : 4.0/T23T, les formats audio HD testés en DTS MA & DD+ sortent bien au format "train de bit"...
Je pense que ton niveau de Fw sur le Radiance génère un bug de dialogue avec cette source, mon Fw déjà ancien est le SW REV : 102509...
A+,
Idematoa
Retourner vers Processeurs Vidéo
