J'ai un ampli de puissance Audio-Gd C10 (http://www.audio-gd.com/enweb/pro/amp/c10.htm; il est couplé avec un pre-ampli Audio-Gd C39).
Il délivre (sur le papier) 2*250W à 8 ohms, en classe A (selon le constructeur).
Pensez-vous qu'il driverait bien des enceintes Proac D15?
Je vois sur le site de Proac qu'ils conseillent des amplificateurs ayant une puissance entre 20 to 180 watts.
Est-ce que le C10 pourrait etre "trop puissant" ?
Je cherche des enceintes a bas rendement, pour beneficier de la puissance de mon ampli...
Merci d'avance pour vos conseils,
David
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Frage, gravity60, klipschdestras et 97 invités
Proac D15 avec ampli 2*250W à 8 ohms?
- 8140david
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 13:59
ça n'a pas de sens ça.
et oui ton ampli ira laaaargement avec tes d15.
et non il ne fait pas 250W en classe A.
- Mahler
Mahler a écrit:Je cherche des enceintes a bas rendement, pour beneficier de la puissance de mon ampli...
ok merci !
pourquoi ca n'a pas de sens ?
je croyais que pour des enceintes a bas rendement (88db linear for 1 watt at 1 metre), il fallait un ampli puissant, non ?
- 8140david
on cherche un ampli puissant si on a des enceintes à bas rendement .
si on a un ampli puissant, on peut se tourner indifféremment vers des enceintes à haut ou bas rendement. amha.
- Mahler
bien vu
mais on peut pas se dire que si on a un ampli puissant, on a justement la chance de pouvoir avoir des enceintes a bas rendement (pourvu qu'elles soient de qualite) ?
- 8140david
On peut se le dire, du moins que le choix est ouvert, mais de là à prendre des BR exprès ..... surtout si tu préfères des HR
- expertdoc
Ce serait donc une chance que d'avoir des enceintes de bas rendement ?
- syber
8140david a écrit:Est-ce que le C10 pourrait etre "trop puissant" ?
Il vaut mieux un ampli "trop" puissant que "pas assez" ; et ce quelque soit la sensibilité basse ou haute des enceintes. Le risque avec un ampli pas assez puissant, c'est de le pousser au delà de son domaine de linéarité et de lui faire générer des distorsions préjudiciables aux tweeters. Alors qu'avec un ampli "trop" puissant, dans une utilisation domestique, tes oreilles te rappelleront à la raison en terme de pression sonore et tu ne le poussera jamais au delà du raisonnable ; donc moins de risques pour tes enceintes et leurs HP. En revanche, ce qui est appréciable avec un ampli puissant, c'est sa capacité à retranscrire correctement les écarts de dynamique qui conditionnent largement la véracité des timbres des instruments.
8140david a écrit:Je cherche des enceintes a bas rendement, pour beneficier de la puissance de mon ampli...
C'est un non-sens
C'est un peu comme si tu disais : je possède un V12 Ferrari dans mon garage et je cherche une carrosserie de 6500 kilos pour pouvoir exploiter pleinement sa puissance.
Et que penses-tu de l'idée de mettre un V12 Ferrari dans une carrosserie de 1200 kg
C'est un peu la même relation qui existe entre la puissance de l'ampli et la sensibilité de l'enceinte.
- syber
Perso, ce qui m interpellait le plus ce sont les 250 watts en pure classe A...
- yijing
yijing a écrit:Perso, ce qui m interpellait le plus ce sont les 250 watts en pure classe A...
Dans cette zone là et actuellement, je ne connaissais que Karan ...
- expertdoc
Un revue sur audiocircle l'indique comme étant un classe AB fortement polarisé en A.
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=61764.0
It's biased into class A pretty heavily, a little over 40 watts pure class A at 8 ohms, 80 at 4 ohms, 160 at 2 ohms.
- vincponcet
- Inscription Forum: 27 Mar 2009 8:32
8140david a écrit:Bonjour,
David
C'est marrant car moi j'ai des D15 et cherchant à améliorer mon amplification (bien que le Classic6.6 soit déjà très bien), je regardais du côté de audio-gd, bien que plus spécialement vers le plus petit modèle http://www.audio-gd.com/enweb/pro/amp/sa300-1.htm, qui a cependant les mêmes caractéristiques que le modèle du dessus (le tien), la connectique ACSS en moins.
Qu'est-ce qui t'as fait choisir ce modèle plutôt que celui en-dessous?
As-tu trouvé des infos, reviews... avant ton achat ou était-ce à l'aveugle? As-tu échangé avec Kingwa sur le sujet? Si oui peux-tu poster vos échanges?
Peux-tu nous faire un CR de ton ampli et préampli?
- guilders0
- Broker
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 11:03
syber a écrit:Ce serait donc une chance que d'avoir des enceintes de bas rendement ?
Oui .
Bas rendement c'est 82.5 db, et pas 88 db, ça c'est du THR .
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
commentaire de Kingwa:
"The SA300 sound a little warm side, a little tube like, but the power output is large, so can drive most speakers. It has XLR and RCA input, but if use RCA input, sound a bit bad than XLR input.
The SA300 is a coloration amp, it can let the sound add a little rich and sweet. And most owners think its soundstage is large than the recorders."
"The C10 has CAST and XLR input.
CAST sound neutral, XLR input sound quite near CAST but slight warm side, but not as warm of the SA300."
Difficile de se faire un réel avis avec si peu.
Un ampli chaud ça doit être bien sur les voix, ça doit apporter plus de présence, de matière. Ca je suis pour.
Mais d'un autre côté j'aurais peur que ça ne rende le son trop rond/sourd et que ça ne passe pas sur de la musique un peu plus nerveuse.
- guilders0
- Broker
28 messages
