Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
[TESTS DCX] Carte E/S - But = intégration Totale - P5
Message » 27 Déc 2009 13:28
Salut :)
Il s'agit simplement du schéma du datasheet des AKM
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... 3_f04e.pdf
Page 16, le premier schéma en ne prenant que la partie symétrique.
Attention, les R de 22 Ohms et la capa de 10n n'existe pas sur le DCX.
Les 22 Ohms sont remplacées par des 332 Ohms, le 10nF est remplacé par une capa de 1.5nF et une R en // de 332 Ohms
Dagda
Dagda
Message » 27 Déc 2009 18:37
Le schéma de la figure 7 , si j'ai bien compris, et donc tu rentres directement sur les capas de 47µ
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 27 Déc 2009 19:27
Ouaip ... voici le schéma.
En rouge c'est la partie "non modifiable" sur la carte DSP.
Les capas de 47µ ne sont pas obligatoire dans le sens où j'ai un transfo de symétrisation juste avant.
Dagda
Dagda
Message » 27 Déc 2009 22:26
Donc tu as viré les capas et mis des transfos de symetrisation, de quelles types STP ?
Et les AOP, tu as mis lesquels ?
As tu un modèle de circuit imprimé pour cabler tout ça
Merci et bonne soirée
razzortec
Message » 28 Déc 2009 0:40
razzortec a écrit:Donc tu as viré les capas et mis des transfos de symetrisation, de quelles types STP ?
Pour le moment rien n'est fait.
Les capas sont routé sur la carte que je prévois, mais un strap c'est possible ;)
Pour les AOP ... certainement des OPA2604 ou du genre...
Les transfos sont des EDCOR PCW600/600
Dagda
Dagda
Message » 28 Déc 2009 12:56
J'ai simulé le circuit, et meme avec 15V c/c en entrée, on arrive pas à la tension optimale d'entrée au niveau de l'AK.
Maintenant je ne connais pas la tension d'entrée, ni la tension de sortie de tes transfos.
razzortec
Message » 28 Déc 2009 13:09
razzortec a écrit:J'ai simulé le circuit, et meme avec 15V c/c en entrée, on arrive pas à la tension optimale d'entrée au niveau de l'AK.
Les transfos sont des 1:1 :)
Pour l'histoire de la tension, c'est apparemment normale puisque le montage de l'AOP a un gain de 0.303 (910 / 3000).
Il suffit juste de mettre 3K à la place de 910 pour avoir un gain unitaire.
J'avais prévu cette possibilité mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé.
Bon par contre, j'ai un peu de mal avec LTspice ... pas moyen de faire une simu moi même ... va falloir que je me penche dessus plus sérieusement.
Dagda
Dagda
Message » 28 Déc 2009 14:32
Je t'envoie le fichier du circuit d'entrée (en .zip, il faudra le renommer)
entree dcx suivant doc AK.zip
(4.04 Kio) Téléchargé 80 fois
razzortec
Message » 28 Déc 2009 18:52
Merci pour le fichier :D va vraiment falloir que je me mette à LTspice, c'est bien pratique ce petit logiciel ^^
Bref, j'ai fait quelques simulations et donc, il faut une R de 10K en lieu et place de la 910R pour avoir un gain unitaire entre l'entrée et l'AKM.
Les lots de R de 332R font un bon gros pont diviseur !
Avec 2.5V en entrée (gros niveau chez nous particulier) j'arrive a 2.4V cc environ autour d'un offset de 2.5V
Encore merci pour cette simulation :)
Dagda
Dagda
Message » 28 Déc 2009 19:43
un truc qui m'échappe,ce sont les transfos!!!
Ils sont à l'entrée du DCX ou à la sortie de l'étage précedent ?
razzortec
Message » 28 Déc 2009 20:02
Les transfos sont au niveau de l'entrée DCX ... avant le montage sus-cité
Ils sont là pour symétrisé le signal (quand il ne l'est pas) et isolé galvaniquement avant d'attaquer le DCX
Dagda
Dagda
Message » 28 Déc 2009 20:53
Tu ne crains pas qu'avec 600 ohms d'impédance d'entrée, au niveau du DCX, l'étage précedent s'écroule ?
razzortec
Message » 28 Déc 2009 23:12
Tu trouveras ici des exemples d"application pour des tranfos d'entrée;
http://www.jensen-transformers.com/datashts/6110kb.pdf
Le tranfo fait 36 Kohm en entrée.
Et pour l'étage de sortie;
http://www.jensen-transformers.com/as/as093.pdf
Là le transfo est bien un 600/600
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/144166-ak4396-best-solution-output-stage-7.html
Et le lien sur Diyaudio
razzortec
Message » 28 Déc 2009 23:54
razzortec a écrit:Tu ne crains pas qu'avec 600 ohms d'impédance d'entrée, au niveau du DCX, l'étage précedent s'écroule ?
Ben, non ... AOP avant et AOP après du transfo ... pas trop de risques :)
Merci pour les liens ;)
Dagda
Dagda
Message » 30 Déc 2009 12:44
J'ai vu dans un autre post,que tu avais déja commandé tes transfos,pourrais-tu me donner le schéma final de l'entrée et de la sortie.
Je vais essayer de les simuler.
Merci A+
razzortec
Retourner vers Sources et DAC
cron
