(pas sur que ce soit le bon endroit pour poster, mais je n'ai pas trouvé mieux...)
Je suis en train d'installer le Walm 4070 pour mon Panasonic P50V10.
http://www.inovadis.com/ftp/Phototheque/NorstoneMount/UserManuals/Walm4070.pdf
Je galère sur l'étape 3 qui consiste à placer les rails verticaux au dos de l'écran.
Il faut que dans les vis passent :
- 1 rondelle
- le rail
- une grosse rondelle (Q)
- 2 petites rondelles (L)
Or, ces éléments font plus de 35 mm (la longueur de la vis)...
Faut-il utiliser soit la grosse rondelle soit les 2 petites ????
Je suis preneur de toute info...
Nico
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 358 invités
Installation Walm 4070
- nicololo
- Inscription Forum: 14 Nov 2009 15:07
Salut nicolo,
pourquoi tu veux utiliser autant de rondelles, cela n'a aucun intérêt.
Tu mets une petite rondelle entre le rail et l'écran et une autre petite rondelle entre le rail et la tête de vis et c'est bon
Surtout que plus il y a de rondelles et plus l'écran est loin du mur...
La grosse rondelle Q peut être utile dans le cas ou le dos de l'écran n'est pas suffisamment plat (s'il présente des reliefs ou des différences de niveaux), ce qui peut empêcher le montage du rail avec seulement les petites rondelles.
Ca peut être utile dans certains cas aussi pour avoir plus de place pour passer les fils...
- fab92
- Inscription Forum: 27 Aoû 2007 21:22
- Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
Je suis bien d'accord avec toi, mais sur la notice de montage, il mette bien 2 petites rondelles et une grosse entre l'écran et le rail ; et encore une entre le rail et la tête de vis...
Vu la taille et le poids de l'engin, je fais pas le malin et j'applique bêtement...
Merci pour la réponse
- nicololo
Ben écoute je vois pas en quoi d'avoir des grosses rondelles supplémentaires pourraient rendre l'installation plus solide au contraire...car plus l'écran s'éloigne du mur et des fixations, plus le porte-à-faux est important et plus il y a de risques que ça tombe
Et si cela peut te rassurer, mon 60 pouces est fixé avec ce support, avec 6 chevilles dans du BA13, avec seulement les petites rondelles et tout va bien
- fab92
Moi aussi c'est dans du BA13.
Je compte aussi mettre 6 chevilles.
C'est vrai que j'ai un max d'appréhension, mais vu le nombre de retours positifs que je lis à droite à gauche, je me dis que ça devrait aller !
Allez hop, je ne conserve que les petites rondelles !!!
- nicololo
De rien bonne installation
- fab92
'tite question : les trous pour les vis du bas dans l'écran sont légèrement en retrait par rapport aux trous du haut, ce qui fait que pour le moment, le rail n'est pas parallèle au "dos" de l'écran.
C'est grave ?
Ou bien faut-il ajuster les niveaux à l'aide d'autres rondelles ????
Merci encore
C'est grave ?
Merci encore
- nicololo
Ah oui c'est mieux d'ajuster le niveau avec d'autres rondelles sinon ton écran ne sera pas bien droit mais légèrement incliné vers le bas...sans parler des barres verticales du support walm qui ne seront pas correctement en appui sur les rondelles...
Ah moins que le dos de l'écran ne soit pas parallèle au devant et que celà soit normal, auquel cas il doit y avoir des alésages autour des trous de fixations parallèles, eux, avec la face avant...
- fab92
ayé, c'est installé !
et ça tiens !!!
bonne soirée
et ça tiens !!!
bonne soirée
- nicololo
Salut est ce que une prise hdmi classique (non coudé) passe ?
- Xetra_fr
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 9:31
11 messages
