32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Conseil câble digital (s/p dif) coaxial audio 5m
Je cherche un câble numérique audio coaxial de 5m ; non ésotérique (autour de 80€), pour liaison entre interface usb audio hiface et dac.
- mbarch
- Inscription Forum: 21 Aoû 2006 7:28
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
En haut: http://www.thomann.de/fr/apogee_wyde_ey ... _spdif.htm
En bas: http://www.thomann.de/fr/cordial_cpds5_cc_spdif.htm
Made in France: http://www.playback.fr/fastline-ac3rf60 ... -1125.html
Et alors ici en cablerie plutôt hifi, http://www.futureshop.co.uk/digital-coa ... rrency=EUR
Et là tu as une foultitude de câbles, longueurs custom aussi, mais tarifs un peu plus hifi, avec cependant un cours de la livre sterling favorable et des frais de port pas si importants que ça ma foi.
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Ici aussi par exemple : http://www.pixmania.com/fr/fr/1285622/a ... e-inn.html
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Ben, c'est un câble video garoliv, moi je veux de l'audio...
- mbarch
mbarch a écrit:Ben, c'est un câble video garoliv, moi je veux de l'audio...
un cable video est tout aussi adapté pour le spdif ...pas de problème!
au fait pourquoi pas un cable usb de 5m entre ton interface et ton pc?
- j_yves
Ok. Reste donc a opérer un choix Real ou Qunex... Le Qunex ayant l'avantage d'être proposé en 6m, ce qui est plus confortable dans ma configuration.
Pourquoi pas un USB. Tout simplement parce que mon DAC n'a que des entrées numériques optiques ou coaxiales et que l'interface usb ne sort lui même qu'en BNC ou en coaxiale.
La chose se présente ainsi : PC transportable + interface USB Hifacehttp://www.axefil.com/1916-hiface-interface-audio-usb-hiface.html?PHPSESSID=e78b8023fc34266e3852cf304b134708 + câble coaxial RCA/RCA + DAC Cambridge 840C + ampli HIFI + etc.
Ce n'est donc pas un choix mais une contrainte.
- mbarch
pourquoi? qu'est ce qui t'empeche de mettre l'interface a cote du dac avec un cable coax de 0,5 ou 1m et un cable USB (usb A male /usb A femelle)de 5m entre PC et interface?
- j_yves
5m on est à la limite théorique de la longueur pour une connexion USB. Il ne faudrait pas risquer des problèmes de synchronisation, à plus forte raison parceque cette interface est alimentée via le port USB, sur un laptop qui plus est. Sur 5m ça risque poser soucis simplement pour une question d'alimentation, bien que ce type de device ne doive pas consommer des masses c'est vrai. Bref pour une interface audio USB, j'éviterais de dépasser les 3 mètres de câble USB.
- Scaniris
Oui, en plus ça ne fait que contourner le pb. avec en plus la nécessité d'acheter deux câbles : un USB + un RCA.
Je pense que je vais circonscrire mon choix entre un coaxial Qunex 6m ou Oelhenbach 10m... Il y a aussi une solution MPC Squisito, mais j'ai peur du prix...
- mbarch
Il y a la solution US, Blue Jeans Cable, maison sérieuse connue sur ce forum. Pour une somme très raisonnable (si tu choisi une livraison lente) tu peux avoir ce qui se fait de mieux en coaxial 75ohms. Seuls les cinch japonaises Canare sont en 75 ohms, sur dix mètres ça compte, c'est un brevet. Je te conseille le Belden 1694A, 35$ les 30 pieds.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Ou alors tu fait comme moi tu te le fabrique pour 40€ tu a un truc au top.
http://www.audiophonics.fr/viablue-nf75 ... p-114.html
http://www.audiophonics.fr/connecteurs- ... -2279.html
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ce sont des rca classique ça!! tres bien pour de l'analogique basse fréquence mais complètement inadaptées pour faire de la vidéo ou un vrai cable numérique coaxial de bout en bout ...elles ne respectent absolument pas une impédance de 50 ou 75 Ohms
- j_yves
D'autant plus que pour les câbles numériques, il est préférable de prendre des connecteurs à sertir (pas de soudure).
Donc avoir une pince à sertir aussi.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Samsung 83S90D OLED, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
voir ---> http://ssl.conector.fr/html/produit.phtml?rub=CONNECTEURS+CANARE&srub=FICHES+RCA+75+OHMS
Les connecteurs RCA (Cinch) à souder sont utilisés depuis une cinquantaine d’années et offrent des caractéristiques d’impédance de l’ordre de 25 ohms. Pour véhiculer un signal vidéo le câble utilisé doit avoir une impédance de 75 ohms. Lorsque l’on utilise conjointement ces connecteurs et du câble vidéo 75 ohms professionnel, l’on est en présence d’une rupture d'impédance qui provoque une perte d’intensité du signal due à l’écho causé par le retour du signal vers sa source (RL-Return Loss). Pour éviter ces perturbations il convient d’utiliser des connecteurs RCA normalisés 75 ohms. Ceux de la marque Canare sont de type 75 ohms et peuvent être utilisés aussi bien dans des applications analogiques ou numériques, en audio comme en vidéo. La bande passante utile s’etend du courant continu jusqu’à 200 Mhz avec une perte en retour de 26 dB (<1.1 VSWR). Les connecteurs sont constitués de trois éléments : le corps, la broche centrale (Pin sur laquelle est sertie l’âme du câble venant s’insérer dans le contact central de la RCA) et une férule venant recouvrir le blindage du câble et qui sera sertie sur le corps de la RCA. L’assemblage consiste alors à dénuder le câble, le sertir sur la broche centrale puis le clipser au corps du connecteur, faire glisser la férule et sertir. Le modèle RCAP-C4A est prévu pour du câble KX6.
- Fichiers joints
- 43-069_01.jpg (22.68 Kio) Vu 5264 fois
gbaya - Membre HCFR
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
