Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, atomheart, atrax66, Christobald1971, christophe98, danielo11, gwendal55, jcre17, jgav, Lobito94, Patbon21500, polo2121, rossi29, Sithodea, symus35 et 81 invités
N'ayant eu aucun retour à mon précédent message, je retente ma chance...
Nouveau possesseur d'un S800H, je constate quelques petits soucis dès la première utilisation :
1- sensibilité du tuner : j'ai connecté la prise antenne sur le HDD grâce au T fourni avec l'appareil, derrière ma TV Sony KDS4500, et la qualité de l'image sur la TV est nettement dégradée. De plus, lors d'une recherche automatique des canaux TNT, le EMTEC ne trouve strictement rien ! Pas vraiment mieux avec le câble antenne en direct sur le HDD : juste 6 chaines trouvées ! Y a-t-il d'autres personnes ayant ce problème de sensibilité ? Faut-il un ampli d'antenne avant le HDD ?
2- détection de la clé Wifi : est-ce que seule la clé Wi200 fonctionne sur cet appareil ? Rien avec deux autres clés (Logicom et uen autre marque)
3- problème de lecture d'un AVI : en mode browser, son & image sont OK dans la fenêtre "preview", mais en mode lecture normale (full screen), le son a disparu ! Pb de firmware, de codage de l'AVI ?
Merci d'avance pour toute aide !
- jlgarnier
- Inscription Forum: 30 Jan 2010 21:04
D'une manière générale, il vaut mieux éviter les "T"... et privilégier les répartiteurs...
Pour ma part, j'avais une très mauvaise réception...
J'ai opté avec l'installation directe d'un petit ampli acheté chez BricoDepôt :
http://www.bricodepot.fr/essey-les-nancy/node/468226
et depuis, c'est nickel... sur ma TV (qui a pourtant un mauvais tuner TNT) comme sur mon S800H
jlgarnier a écrit:2- détection de la clé Wifi : est-ce que seule la clé Wi200 fonctionne sur cet appareil ? Rien avec deux autres clés (Logicom et uen autre marque)
Seule la Wi300 est apparemment compatible (sauf autre clef avec le même chipset)...
Perso, j'ai reçu la mienne aujourd'hui.... je dois faire des tests encore avec et avec d'autres clef à ma disposition.
jlgarnier a écrit:3- problème de lecture d'un AVI : en mode browser, son & image sont OK dans la fenêtre "preview", mais en mode lecture normale (full screen), le son a disparu ! Pb de firmware, de codage de l'AVI ?
Pas rencontré ce genre de problème... Sur quel firmware es tu? le R685 ?
( http://www.emtec-international.com/fr/a ... TMOB#s800h )
Peux tu donner des détails sur ton fichier AVI avec MediaInfo ( http://www.softpedia.com/get/Multimedia ... Info.shtml ) ?
jlgarnier a écrit:Merci d'avance pour toute aide !
En espérant avoir répondu à tes questions
- zeldoi5
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 11:26
Merci Zeldoi5 ! Ceci éclaire bien ma lanterne...
Quelques questions complémentaires :
- l'amplificateur doit-il être placé au pied du mât (en extérieur) ou juste avant le HDD ?
- le HDD indique SW version 6.2.1262UO(751) : cela devrait être OK, puisque supérieur à celui que tu préconises, non ?
Quant au fichier, voici ce que MediaInfo me retourne :
Général
Nom complet : d:\Mes documents\Mes vidéos\DivX Movies\Les Tontons Flingueurs.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Taille du fichier : 689 Mio
Durée : 1h 51mn
Débit global moyen : 861 Kbps
Bibliothèque utilisée : VirtualDub build 13130/release
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Paramètres du format, BVOP : Oui
Paramètres du format, QPel : Non
Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
Identifiant du codec : DIVX
Identifiant du codec/Info : Project Mayo
Identifiant du codec/Suggestion : DivX 4
Durée : 1h 51mn
Débit : 788 Kbps
Largeur : 528 pixels
Hauteur : 288 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25,000 Im/s
Résolution : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.207
Taille du flux : 631 Mio (92%)
Audio
Format : WMA
Version du format : Version 2
Identifiant du codec : 161
Identifiant du codec/Info : Windows Media Audio
Durée : 1h 51mn
Débit : 64,1 Kbps
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 44,1 KHz
Résolution : 16 bits
Taille du flux : 51,3 Mio (7%)
Interleave, durée : 46 ms (1,16 image vidéo)
Interleave, d. de pré-chargement : 464 ms
Un problème avec le codage du son ?
Merci encore pour ton aide !
Général
Format : AVI
Durée : 1h 51mn
Vidéo
Durée : 1h 51mn
Débit : 788 Kbps
Résolution : 8 bits
Audio
Format : WMA
Durée : 1h 51mn
Débit : 64,1 Kbps
Canaux : 2 canaux
- jlgarnier
jlgarnier a écrit:Merci Zeldoi5 ! Ceci éclaire bien ma lanterne...
Selon que ton antenne "serve" plusieurs TV ou non...
Si ton antenne sert 2 TV, alors mets l'ampli à l'endroit oui est réparti le signal... en plus l'ampli que je t'ai mis, permet de faire également répartiteur.
Si ton antenne ne sert que ta TV/S800H, alors t'emmerde pas de trop, tu peux le mettre juste avant le S800H
SW version 6.2.1262UO(751) ? Apparemment c'est le firmware d'origine du S800, pas du S800H... t'es sûr que tu as le S800H ? tu n'aurais pas "seulement" le S800... (cf http://www.emtec-international.com/fr/a ... STMOB#s800 ) ?
Général
Format : AVI
Durée : 1h 51mn
Vidéo
Durée : 1h 51mn
Débit : 788 Kbps
Résolution : 8 bits
Audio
Format : WMA
Durée : 1h 51mn
Débit : 64,1 Kbps
Canaux : 2 canaux
Je ne suis pas super au courant des codecs employés... mais il n'y a rien qui me choque...
Normalement, le WMA est supporté par le S800 ( http://www.homecine-compare.com/lecteur ... 0-1-To.htm ) et le S800H ( http://www.homecine-compare.com/lecteur ... H-1-To.htm )...
- zeldoi5
OK, merci pour l'ampli, je vais effectivement d'abord faire un essai devant le S800.
Quant à la référence, j'ai bien acheté le S800H sur TopAchat, j'espère qu'ils ne m'ont pas refilé l'autre modèle ! Je vérifie l'emballage et je te dis... Sinon, comment être sûr du modèle ?
J'avais fait la même remarque que toi sur les codecs puisqu'il n'y a rien d'exotique dans ce fichier... J'ai envoyé un message à EMTEC, mais ils n'ont pas l'air super-réactifs...
Merci encore, à bientôt !
- jlgarnier
Salut
pour jlgarnier : pour etre sûr du modele S800H c'est simple avec la tnt si tu reçois arte hd ,ben c'est bon (ou tf1 hd ... si tu es dans une zone ok hd) le s800h possede un tuner tnt hd et pas le s800
- mikrocefal
- Inscription Forum: 15 Fév 2010 22:24
Merci mikrocefal, mais comme j'ai justement des problèmes de réception TNT tout court, je n'ai pas pu me rendre compte avant que le modèle livré était bien un S800, au lieu d'un S800H. Je viens donc d'écrire à TopAchat.com pour me le faire échanger au plus vite !
Je vous tiendrai au courant de la qualité de leur service après-vente...
- jlgarnier
J'ai changé ma connectique hier et branché le S800H en direct via HDMI sur mon Ampli (Denon 2310)
J'ai remarqué quelque chose qui me dérange très fortement..
Je suis en sorti HDMI LPCM
J'enregistre la TNT : le son est ok
J'enregistre la TNT HD : le son est ok mais sort en stéréo
Je visualise la TNT, son ok et idem pour TNT HD (mais en stéréo)
Je suis en sorti HDMI RAW (pour faire le décodage audio sur l'ampli)
J'enregistre la TNT : le son est ok en stéréo
J'enregistre la TNT HD : L'ampli m'affiche que les 6ch arrivent, mais AUCUN son ne sort !!!!!!
Je visualise la TNT HD : Pas de son non plus !!
testé avec d'autres fichiers MKV ou divx en 6 canaux et c'est ok, le son en 6ch arrive bien à l'ampli
D'autres personnes dans ce cas là ?
PS: Le Firmware de Honki est installé
Thanks
Thanks
- Kervinou
- Inscription Forum: 12 Oct 2009 10:32
Petite question, ton ampli, sait-il décoder le DD+ ?
Si non, c'est normal, car sur TF1HD, F2HD et M6HD (pas ARTEHD), le son son est codé en Dolby Digital + (EAC3), l'ampli doit bien voir les canaux, mais du fait de la variante n'arrive pas à décoder le contenu (c'est une hypothèse).
Kervinou a écrit:Je suis en sorti HDMI RAW (pour faire le décodage audio sur l'ampli)
- Nouchi
- Inscription Forum: 23 Sep 2009 12:12
Nouchi a écrit:Bonjour,Kervinou a écrit:Je suis en sorti HDMI RAW (pour faire le décodage audio sur l'ampli)
Merci pour la réponse, mais oui, il connait tous les formats actuels (Denon AVR-2310)
Il n'est pas en cause !
C'était bien tenté
- Kervinou
bonjour,
je prends le fil en cours de route,
je recherche un enregistreur numérique avec des entrées analogiques (parce que je ne reçois que la tnt sat. via le décodeur orange), je voudrais également lire et diffusé les fichiers multimédias de mon réseau informatique,
j'étais donc décidé à acheté le emtec s800h, mais je ne le trouve pas ! il est en réappro. sur le peu de site où il est proposé.
avez vous des pistes d'achat ?
ou sinon est-ce que le s800 peut être une solution de rabattement ? (quelles sont les différences, puisque pour ce qui me concerne je ne peux pas utiliser le tuneur intégré ?)
merci pour votre aide.
- leeloo multepass
- Inscription Forum: 15 Juin 2009 17:13
leeloo multepass a écrit:bonjour,
pas de S800, uniquement le S800H
Je ne me rappelle plus des diff exactes, mais y'en a !
ps : tu as regardé chez RDC ?
- Kervinou
oui, j'ai regardé sur rdc, en premier,
le 500 Go était à priori encore dispo la semaine dernière,
j'ai hésité un peu avec le 1Go qui lui ne l'était pas
et résultat : cette semaine les deux sont en réappro.
délai 30 jours
ailleurs c'est la même chose !
délai 30 jours
- leeloo multepass
leeloo multepass a écrit:oui, j'ai regardé sur rdc, en premier,
délai 30 jours
M'étonnes pas, il est très prisé...
Avec ses fonctions, il est dans les rares du marché !
Attention: L'accès à des shares sur un Win7 (et uniquement) ne fonctionne pas encore, bug reconnu corrigé au prochain fw (normalement)
- Kervinou
