titou5407 a écrit:Desole de ne t'apporter plus de soutien.
Ton probleme est tres specifique et surement peu de monde l'a eu... d'ou le peu de reponses!
Des pistes:
- installation du dernier firmware (dispo en telechargement sur site Samsung) puis suivre les instructions
- FAQ Samsung
- SAV Samsung
- avoir un bon DD de SH853/855 disponible dans ton entourage pour essayer de copier les secteurs de boot.
Il est probable que le SH boote sur des secteurs du DD pour demarer. Si tu as formate le DD, il ne voit plus rien et attend une intervention de ta part:
- mise en mode 'SAV' pour booter sur lecteur DVD contenant les instructions de demarrage afin de recreer les secteurs manquants
>> Essaies deja de reinstallerr le firmware!
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Avis sur SAMSUNG DVD-SH855
je te remerci de ton intervention, et je t'informe que j'ai installé le dernier firmware, et rien n'a changer en plus, je ne connai personne qui a ce genre de DVD, en plus j'ai demander sur le FAQ Samsung, et jusqu'apresant aucune reponse, il me reste le SAV Samsung, si tu peux me informer un peut plus sur ca. merci
- zizou25
- Inscription Forum: 17 Nov 2009 8:57
Encore "La Bête"
Hello à tous,
J'espère que vous allez bien !!
Ce coup-ci, c'est probablement sûr, le lecteur-graveur de "La Bête" est sur sa fin. Malgré nettoyage etc...il ne veut plus avaler un DVD-R vierge neuf ou un DVD acheté dans le commerce. A part le changer, auriez-vous une solution pour "vider" le disque dur, qui commence à se remplir, et ainsi copier les fims enregistrés. J'ai lu, un peu plus haut ou sur un autre site, que l'on ne pouvait pas brancher un PC portable sur la prise USb de la face avant.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème et aurait-il une solution ?
Merci à vous et bonne continuation.
Cordialement
Grib
Cordialement
Grib
- Grib
- Inscription Forum: 18 Sep 2007 9:14
[quote="Grib"]Hello à tous,
J'ai lu, un peu plus haut ou sur un autre site, que l'on ne pouvait pas brancher un PC portable sur la prise USB de la face avant.
Grib[/quote]
Forcement, on ne peut pas se connecter sur l'USB avec un PC portable ou autre car ce n'est pas un USb 'host': ne fonctionne qu'en lecture seulement.
As-tu essaye de formater ton disque depuis le menu du SH855? C'est pour l'instant la methode que je vois la + simple.
Grib[/quote]
- titou5407
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 15:07
Salut titou5407,
Toujours fidèle au poste !!
Effectivement, je n'ai jamais essayé et flippe à l'idée de le faire de peur de tout effacer.
Car par définition et, malgré que je ne sois pas du tout expert, un formatage efface toutes les donées, NON ????
Sinon, sur la question de la prise USB, si je branche un Graveur externe, ce sera walou aussi ?
N'y a-t'il pas un moyen de dévier le chemin "copie d'un fim DD vers Graveur interne" ?
Merci à toi
Cordialement
Grib
Merci à toi
Cordialement
Grib
- Grib
Je ne suis pas devant l'appareil pour confirmer mais il me semble que si l'appareil te propose dans les menus un 'formatage du disque', la seule consequence est que tu perd tout ce que tu as enregistre. Par contre tout autre programme necessaire au boot (firmware, ...) n'est pas touche si bien sur tu le fais depuis le menu du SH855. Si tu formates par contre le DD depuis un PC, la tu perds tout, donc je deconseille.
Je ne comprends pas ta derniere question...
- titou5407
Lorsque tu veux recopier un film stocké sur le DD vers le graveur interne, tu coches le film sur le liste déroulante du DD, "La Bête" te confirme l'espace, tu valides et la gravure commence à se faire "en interne". Ensuite, tu finalises ton DVD.
Ma question est donc, peut-on graver du DD vers un support AUTRE que le graveur interne (le mien étant HS), et si oui, quelle est la procédure ?
Merci et bonne journée
Cordialement
Grib
Cordialement
Grib
- Grib
[quote="Grib"]Bonjour,
Cordialement
Grib[/quote]
Je ne pense pas que ce soit possible.
Cordialement
Grib[/quote]
- titou5407
bonjour à tous
j'ai un probleme avec le SH855 depuis quelque temps
il se bloque dans la liste de film stocker sur le disque dur
cela arrive quand je navigue dedans ou que je m'arrête sur certains titres
titres que je ne peux pas supprimer d'ailleurs
j'ai parfois le même probleme si je lance un enregistrement direct (impossible de programmer dans ce cas d'ailleurs) et que je regarde une émission précédemment enregistrer arrivé dans la liste les déplacement ce bloque
en general la seul possibilité et de rester appuyer sur le bouton marche ou de débrancher
enfin dernier truc hier je programme un enregistrement pendant que je regarde la TV en direct et tout d'un coup je me rend compte que le compteur est figer
enregistrement stopper au bout de 14mn je crois et impossible d'éteindre
j'ai débrancher et rebrancher mais rien d'enregistrer
par contre la programmation était toujours dans la liste des programmations avec l'icône de l'horloge qui clignote
savez vous ce qu'il ce passe ?
quelqu'un a t il déjà eu la même probleme ?
y a t il un solution ?
je ne penses pas que l'appareil soit encore sous garantie
merci d'avance pour une éventuel réponse
- Laurent BENET
- Inscription Forum: 29 Nov 2007 17:18
A mon avis le seul moyen de se sortir de cette situation est de reformater le disque:
Il doit y avoir quelque chose qui ne lui plait pas dessus, come tu ne peux plus supprimer, je pense que la seule solution est de reformater !
- elmer91
- Inscription Forum: 10 Juil 2006 12:13
La seule manip facile et saine que je vois est de reformater le DD.
Le pb existe il aussi si le support lecture et ecriture est le DVD?
Tiens nous au courant de tes manip...
- titou5407
j'utilise tres peu la partie DVD donc je ne peut pas dire
effectivement je pensais aussi au formatage
mais j'aime autant demander avant
dans ce cas il faudra que je fasse quelque copie avant
il y a entre autre quelques enregistrement au quel mes enfants tiennes
pendant que j'y suis si le probleme devait persister et que je doive changer d'enregistreur auriez vous un model à me conseiller
sachant que depuis hier mon vieux tube cathodique a été remplacer par un sony 40EX500
et que du coup à l'avenir l'enregistrement des programme HD pourrait m'être utile
- Laurent BENET
Pour ma part, j'ai eu un samsung...
Et après bien de déboires, je suis passé sur un enregistreur Sony: je ne regrette absolument pas !
Côté ergonomie, c'est 10x mieux que les samsung ...
Connecté sur un 40 pouces HD Sony également (ancienne série 4000)... bien que l'enregistreur ne soit que SD, image super ...
- elmer91
pour le moment je n'ai pas vu d'enregistreur HD sony
sur ton enregistreur tu peux enregistrer un programme pendant que tu regardes un autre enregistrement
je m'explique je regarde pas mal de série mais je ne supporte pas les coupure pub donc en general j'enregistre beaucoup et je regarde un autre soir
pendant que j'enregistre celle qui passe en même temps
cela me permet en plus de commencer à l'heure ou je veux et d'avoir des programme qui dur moins longtemps
sur une soirée avec 3 épisodes en comptant la pub d'avant programme je gagne facilement le temps d'un épisode
ça semble peut être tordu comme truc mais je trouve ça vraiment mieux
- Laurent BENET
Pas de soucis pour faire ce que tu veux: ma femme est une spécialiste avec la série RIS
Il y a même un cerise sur le gâteau: la pose de chapitre automatique en début/fin de pub !!!
Je m'explique: par un moyen que je ne connais pas, l'enregistreur détecte les débuts et fin de pub et il pose une marque de chapitre à ce moment.
Du coup quand tu regardes quelque chose enregistré et que la pub commence, tu passe au chapitre suivant (touche >| ) et hop tu voilà à la fin de la pub et tu reprends comme si de rien n'étais...
Et ça marche à 95% (quelques fois tu reprends sur une bande annonce à la fin de la pub, dans ce cas encore chapitre suivant et c'est tout bon)
C'est bluffant et super pratique !
Avec le samsung, il faut jouer sur l'avance rapide ...
Surtout par rapport à samsung, 0 bug !
J'ai cet enregistreur depuis au moins 2/3 ans, jamais eu le moindre pb.
Seule limitation, il n'est pas possible de copier des DIVX depuis un CD/DVD vers le DD comme sur le samsung.
Mais pas de PB pour voir des DIVX depuis un CD/DVD.
- elmer91
c'est quoi comme model car ça m'intéresse drôlement
sur tout si il font un model HD maintenant
si je sort du sujet de la discutions tu peux me répondre moi en MP
- Laurent BENET
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
