T'occupes pas du matos de Brent, c'est une adaptation avec du SMD au moins cher.
Prend le pdf de Ray, deux fois que je m'y met et RAS. En plus Ray vend des pcb nickel pour ça.
http://img252.imageshack.us/img252/4536/dos4me.jpg
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigmomo et 95 invités
Je ne compte pas achete quoi que ce soit, je m'intéresse au schéma
En SMD tout ce que je vois c'est des R, des C et 2 diodes, donc avec seulement 4 transi je voulais voir ce qu'était le schéma
Donc tu as déjà réalisé le schéma de RAY, avec des Jfet ou des bipo en ? il dit que c'est pin compatible
TU as déjà vu un AOP discret à entrée bipolaire apres un dac qui sort en courant ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
C'est pour ca les AOP : http://techreport.com/r.x/2008_6_3_Asus ... ds/2d2.jpg
- CUDA
Perso Jfet Toshiba,pour le reste perso j'ai pas eu à m'en inquiéter, demande à Ray c'est plus simple.
"with some adaptions, it can be made fit for DAC's with current outputs as well. In the case of a D/A-converter with current-outputs, this output current first has to be transformed into a voltage, before it can be fed to the input of the filter (I/V-conversion). With most converters, the outputs have to be terminated with a low resistance, to cause the least possible amount of voltage swing at the output. The most simple way to achieve this, is by means of a low-ohmic resistor that is connected between the output and ground. The voltage that is obtained this way is often quite low, and in this case it is best to raise the amplification of the differential amplifier by lowering the emitter resistors R7 and R8."
Il y a aussi le filtre différent suivant le sur-échantillonnage...
Good Luck
Good Luck
- Malefoda
Sur le blog de Jipihorn, une vidéo sur l'analyse et des expérimentations d'un "ampli-op" Burson V2 pour mettre en évidence les limitations dues à la conception du schéma :
http://jipihorn.wordpress.com/2013/04/0 ... /#comments
- Scytales
Ça permet pour beaucoup de retomber les pieds sur terre
- Cobrasse
Scytales a écrit:Bonjour,
La lecture des pages de Jipihorn (et maintenant ses vidéos) fait mon bonheur depuis un bail !
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
haskil a écrit:Scytales a écrit:Bonjour,
et du mien depuis pas longtemp
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
- g0ng
- Inscription Forum: 03 Aoû 2006 21:07
