Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
BURSON épinglé sur LE BLOG de JIPIHORN & CO
Message » 09 Mar 2010 15:22
T'occupes pas du matos de Brent, c'est une adaptation avec du SMD au moins cher.
Prend le pdf de Ray, deux fois que je m'y met et RAS. En plus Ray vend des pcb nickel pour ça.
http://img252.imageshack.us/img252/4536/dos4me.jpg
Malefoda
Message » 09 Mar 2010 15:31
Je ne compte pas achete quoi que ce soit, je m'intéresse au schéma
En SMD tout ce que je vois c'est des R, des C et 2 diodes, donc avec seulement 4 transi je voulais voir ce qu'était le schéma
Donc tu as déjà réalisé le schéma de RAY, avec des Jfet ou des bipo en ? il dit que c'est pin compatible
TU as déjà vu un AOP discret à entrée bipolaire apres un dac qui sort en courant ?
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 09 Mar 2010 15:45
CUDA
Message » 09 Mar 2010 16:18
Perso Jfet Toshiba,pour le reste perso j'ai pas eu à m'en inquiéter, demande à Ray c'est plus simple.
"with some adaptions, it can be made fit for DAC's with current outputs as well. In the case of a D/A-converter with current-outputs, this output current first has to be transformed into a voltage, before it can be fed to the input of the filter (I/V-conversion). With most converters, the outputs have to be terminated with a low resistance, to cause the least possible amount of voltage swing at the output. The most simple way to achieve this, is by means of a low-ohmic resistor that is connected between the output and ground. The voltage that is obtained this way is often quite low, and in this case it is best to raise the amplification of the differential amplifier by lowering the emitter resistors R7 and R8."
Il y a aussi le filtre différent suivant le sur-échantillonnage...
Good Luck
Malefoda
Message » 03 Avr 2013 23:12
Sur le blog de Jipihorn, une vidéo sur l'analyse et des expérimentations d'un "ampli-op" Burson V2 pour mettre en évidence les limitations dues à la conception du schéma :
http://jipihorn.wordpress.com/2013/04/0 ... /#comments
Scytales
Message » 04 Avr 2013 0:02
Ça permet pour beaucoup de retomber les pieds sur terre :hehe: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 07 Avr 2013 15:04
Scytales a écrit:Bonjour,
La lecture des pages de Jipihorn (et maintenant ses vidéos) fait mon bonheur depuis un bail !
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 07 Avr 2013 16:04
et du mien depuis pas longtemp
:wink:
dominax
Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Message » 09 Avr 2013 22:21
g0ng
Inscription Forum: 03 Aoû 2006 21:07
Message » 09 Avr 2013 23:43
:ko:
FAIL
Cobrasse
