Nico1383 a écrit:Je me disais aussi...
Le problème c'est pour déterminer si les enroulements sont en phase ou pas (tu me diras si ça apporte un plus en soudant 2 fois, on s'en rend compte immédiatement). mieux vaut rester en phase
Tu te débrouilles bien je trouve, tes tests ont l'air d'être très bon, tes circuits imprimés aussi, pour quelqu'un qui n'est pas électronicien, chapeau bas.
Merci! mais j'ai quand même une formation d'éléctromécanicien, et 30 ans de passion derrière moi
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
Darlington versus MOSFET
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Good job,
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Bonjour!
Quelques retours concernant les mesures.
Pour mémoire, l'ampli fonctionne sous +/-50V maxi avec R7=10K et R11=22K.
Pour l'utiliser sous des tensions supérieures, R7 passe à 18K, et R11 passe à 27K. (jusqu'à +/-70 à 80V).
Donc une fois la correction effectuée, on branche l'alim après remplacement des condos de filtrage qui passent à 10000µF/100V.
Résultat: tension d'alim max =+/-62V, à l'écrétage sur 8 ohms on a 40Vac eff, ce qui fait une puissance de 200Weff pile poil.
En montant à +/-70V d'alim avec l'alternostat, brièvement ( pas griller le transfo ), on sort un bon 45Veff, ce qui fait sur 8 ohms: 253Weff.
On peut donc espérer sortir facilement 400W sur 4 ohms, à condition de dimensionner correctement l'étage de sortie et l'alim.Dans ce cas, on devra doubler les transistors de puissance, et remplacer les drivers pas des modèles plus puissants, genre MJE15030/31, ou MJE15032/33.
Constat: avec un transfo 2x50Vac de puissance 300VA, on est trop juste en puissance, 400VA serait mieux ( sauf en Mosfet où la puissance ne dépassera pas 140Weff à peu près ). Le filtrage est trop limite aussi, même si les condos que j'ai utilisé sont des <<bouteilles>> industrielles.
Sur 4 ohms dans les mêmes conditions d'utilisation, le transfo passera à 680VA.
Ceci étant éclairci, chacun pourra adapter le montage à ses besoins, vu les résultats obtenus, ça vaut vraiment le coup (stabilité inconditionelle, bruit de fond inexistant, même en direct sur un PR130 donné pour 106 dB de sensibilité .
De plus, pas de difficulté particulière à monter et à régler l'engin, et pas de composants exotique à rechercher
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Je me permet de faire un petit Hors sujet car j'ai une paire de MJ11032 / MJ11033 et comme il sagit de Darlington je me permet de poser cette question que pensé vous de cette ampli ???
http://img167.imageshack.us/img167/645/resim2dm7.jpg
- mich.ryckbosch
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
trop d'erreurs dans ce schema !
la c'est mieux :
la c'est mieux :
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Bonjour!
Ben c'est même pas hors sujet....
Les MJ11032/33, je les ai montés en étage de sortie de mes amplis dédiés médium et aigus, sur un montage de Douglas Self ( donc modifié, ce qui pourrait être un crime de lèse majesté... ). Ces darlingtons sonnent très bien en haut, c'est sûr, par contre dans les basses je n'ai pas essayé, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas.
Si tu veux je posterai le schéma, mais à une date ultérieure car je suis en déplacement, donc pas possible tout de suite.
Et merci à Catsiano d'intervenir pour redresser nos erreurs
Didier.
mich.ryckbosch a écrit:Je me permet de faire un petit Hors sujet car j'ai une paire de MJ11032 / MJ11033 et comme il sagit de Darlington je me permet de poser cette question que pensé vous de cette ampli ???
Didier.
- Beepbeep57
Merci pour vos intervention et oui je suis preneur de ton schéma Beepbeep57
- mich.ryckbosch
mich.ryckbosch a écrit:Merci pour vos intervention et oui je suis preneur de ton schéma Beepbeep57
Eh bien tu auras ça mercredi soir, sans faute!
Didier.
- Beepbeep57
Beepbeep57 a écrit:mich.ryckbosch a écrit:Merci pour vos intervention et oui je suis preneur de ton schéma Beepbeep57
Didier.
Hé bien grand merci a toi, et a ta patience avec des gens comme moi qui ne sevant pas trop quoi faire avec les composant qui traine.
- mich.ryckbosch
Catsiano il manque une valeur de resistance sur la base du BC556b du haut sous la diode.
- mich.ryckbosch
Ok merci et c'est pas bien grave car je n'arrive toujour pas a inerger les modèle spice des MJ11032/11033 dans micro-cap pour la simul.
Merci quand même.
Merci quand même.
- mich.ryckbosch
ben tu prend un autre transistor dans la librairie et tu efface les données
tu va sur
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ11033.LIB
et tu fait un copier collé
tu va sur
- catsiano
Ben je l'est intégrer dans la librairie puis j'ai créer un nouveau composant mais cela n'as pas envie de fonctionné ou j'ai oublié une étape.
J'ai fait en suivant ce lien pour la partie SUBCKT.
http://www.spectrum-soft.com/faq/help/faq117.shtm
- mich.ryckbosch
Je vais bientôt pouvoir prendre les HP et les mesurer, je me demande, dans le cas où je ferai une version stéréo de ton amplificateur, si je ne pourrai mettre des 2SC3264/2SA1295 pour driver 2 HP 4Ohms, en boitier MT-200. Ça donnerai 2 push-pull en sortie.
Pour les drivers, est ce que des 2SA1943/2SC5200 ferai l'affaire?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Retourner vers Amplis et Préamplis |
