Ok Merci Tee
Les réglages étaient déjà bons pour le parametric EQ.
Je vais voir avec et sans le plug.
Le placement est optimal ( sub placé à la position d'écoute, c'est l'un des 4 coins de la pièce, et le deuxième qui produit le plus de basses).
Pour le reste y'aura plus qu'à tâtonner...
Sinon, je suis loin pour le moment de retrouver la gestion du grave propre au mc12 et en plus avec un sub plus puissant ...
Il y a peut-être moins de câbles vu que le HDMI règne, mais le grave a l'air d'être nettement moins bien géré ( en même temps on n'a pas poussé le MCCAC dans ses derniers retranchements).
Laurent
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Biboun, Dabozz, Mattias17, morgan07 et 104 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
- lau1967
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 10:50
Ah ben moi le MC12 il est pâs pret de me quitter, et avec un Eq dédié (AS EQ1) pr gérer les 2 subs c'est .... percutant
a+
TEE
a+
TEE
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Moi aussi dès que je retrouve la possibilité d'une salle dédiée, je reprends illico presto un MC12
Laurent
Laurent
- lau1967
Un mot sur mes deux SVS PB13U. C'est du solide, la finition noir texturé est agréable, ne se raye pas. Le rendu en HC est profond, modulé et impressionnant. En hifi 2.2, c'est du même niveau, il est donc utilisable (une fois égalisé) en hifi.
Il n'a pas gd chose à envier au Vélodyne DD15 à condition d'avoir une égalisation externe. Le DD15 est un peu plus violent si on veut, ça reste un sacré caisson !
La comparaison s'arrêtent là car la position des caissons et leur égalisation étaient différentes. Difficle de s'avancer honnêtement dans ces conditions.
Le pb13u est un superbe caisson.
Le CR complet : viewtopic.php?f=1101&t=29940900&p=173776030#p173776030
- Mahler
Quelle installation !
On aimerait en savoir plus !
2 caissons = 2 fois plus de plaisir ?
Ce cr a l'air modéré sur le SVS
Juste une question, pour trouver le DD15 plus violent, tu écoutes le PB13 à quel volume (y a-t-il de la réserve de puissance derrière ?)
Edit : en lisant le CR, j'ai eu pas mal de réponses à mes questions. Je ne pense pas me tromper en disant que ton utilisation est majoritairement tournée vers la HiFi
- Le Fresh
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 12:13
Après un rodage indispensable et un paramétrage plus abouti en lisant le sujet consacré au Pioneer LX82 et au MCCAC, le PC12plus a enfin pu s'exprimer pleinement.
L'ami qui l'a acheté déteste l'informatique et n'a pas Internet aussi je l'ai aidé comme j'ai pu.
Mais le résultat hier m'a réellement impressionné : le grave est pur, sec, puissant et musical.
Par rapport au PC12NSD, le rendu est vraiment meilleur : sur les BOF comme sur Mezzanine de Massive attack (mon album fétiche parfait pour tester le grave), c'est beau et impressionnant.
Le LX82 après rodage et au bout d'une à deux heures de chauffe descend très bas, décode vite et (très) bien et confirme tout le bien que je pensais des amplis en classe D tout en me faisant découvrir la qualité des intégrés Pioneer et de leur solution de calibrage MCCAC.
J'ai été stupéfait par deux scènes :
- l'incendie dans le bar du Blu ray Jennifer's body où une vague de fond a littéralement traversé la salle pour passer sous le canapé
- les scènes chocs d'Avatar, un festival pour les mirettes et les esgourdes : je ne m'en suis pas remis tellement c'est la fête, ce film en HD
Conclusion les subs SVS : J'ADORE et c'est incroyable comme ça peut changer le rapport qu'on peut avoir avec un film ( mon ami n'a pas aimé AVATAR au ciné, il s'était ennuyé, depuis il l'adore et se le repasse en boucle ).
Laurent
P.S. Du coup je me demande ce que ça donne avec un PC13 et la solution de calibrage SVS ...
Laurent
- lau1967
Le Fresh a écrit:Quelle installation !
C'est un peu impressionnant visuellement mais ça sonne normalement (le violoncelle ne fait pas 2m d elarge )
Deux caissons : moins de pbs d'ondes stationnaires et pas de soucis de localisation, surtout quand on coupe à 120Hz.
Non, je ne suis pas modéré sur le pb13u, il est excellent. Je l'ai juste mis un peu en défaut sur 1 cd où le Vélodyne DD15 encaissait plus sans distordre. Le DD15 fera moins de niveau à 20Hz, mais est capable de jouer plus fort à 30/40 Hz amha.
C'est de l'ordre du détail. Le dd15 garde pour lui le sms1. Perso, c'est le trinnov Optimiser qui gère l'égalisation du grave.
oui, oui, surtout hifi.
- Mahler
Par contre, le pb13u vibre moins que le dd15, 70kg vs 40kg .... (pas besoin de plaque de marbre)
- Mahler
Concernant le fait d'avoir 2 caissons, ce n'est pas si simple ... perso j'ai 2 SVS: PB12+ et PC13+. Et un processeur audissey SVS EQ1 qui à posteriori est indispensable pour maitriser les 2 bestiaux.
Tout d'abord pas facile de trouver la bonee place: au final le PC13 + est ds le coin AR gauche, assez proche de la zone d'écoute et le PB12+ est proche du coin Av droit sur une corniche surélevée de 1,5 par rapport ausol. Les essais de placement classiques ds les 2 coins Avant étaient peu concluants et bouffaient la scène sonore car placer 2 tels monstres à coté de grosses colonnes ppales était peu favorable.
Ensuite au plan du réglage phase, eq, sans processeur style ES EQ1 ou autre pas possible d'y arriver AMHA. J'ai testé plusieurs réglages avec l'ES EQ1 et c'est la solution 1 IN - 2 OUT qui est la meilleure car la mesure se fait sur chaque sub puis sur les 2 fonctionnant ensemble, la phase est réglée auto sur sur chaque sub et chacun est réglé l'un par rapport à l'autre.
J'ai enfin obtenu cette vague, ou nappe d'infra qui rempli la pièce, et cette sensation au plexus quand sa descend bas (15 - 20 Hz ss pb)
Mais ça fait bien 6 mois d'essais (en regardant des films ) pr trouver la bonne place - bonne config.
a+
TEE
a+
TEE
- transeuropexpress
Placer 2 caissons identiques n'est pas si compliqué. Tout d'abord, il y a la solution simple : à l'avant à côté des principales (dessous ou à l'extérieur, voir à l'intérieur, au choix), pas de problème de phase etc. Ensuite, on peut tester à l'avant sous la centrale ou entre la centrale et une des principales ; on place ensuite l'autre caisson à l'opposé en face ou en diagonale, phase à 180°. Etc.
2 caissons identiques facilitent grandement l'installation. Mais en plus, le fait que les caissons soient identiques me parait réellement nécessaire pour que le rendu soit très similaire partout dans la pièce. Après, on peut tester un caisson pour l'infra et un autre pour les basses, avec une coupure vers 40 Hz. Mais 2 caissons différents à traiter la même plage de fréquence, c'est forcement difficile à mettre en oeuvre et pas forcément idéal en résultat. Même s'il est évident qu'avec un PC13+ et un PB12+, on obtient du grave... grâve !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ca y est, le mien est commandé.
Après avoir loupé 2 caissons d'occaz:
le TRIAD, malgré ma réservation, le vendeur a vendu à un de ses proches viewtopic.php?f=1232&t=29940947
et le SPL 15 viewtopic.php?f=1232&t=29941613 ou on a été plus rapide que moi.
Le réapprovisionnement arrive demain après des semaines de ruptures, donc un PB 13 ultra viendra sous moins de 10 jours compléter mon instal !
Je suis impatient car je n'ai jamais eu de vrais caissons.
- Le Fresh
Tu regrettera pas ton achat!!!crois moi
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
+1
perso, je me tate pour un second
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Akoustics a écrit:+1
Ca me fait toujours peur ce type de commentaire, ça veut dire qu'il ne te comble pas.
A quel volume tu l'écoutes ?
A fond ?
- Le Fresh
