je pense avoir enfin trouver l'enregistreur TNt que je cherchais.
ou avez-vous acheter votre M-box ? je ne l'ai pas trouvé sur le net en dehors de Materiel.net
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: trekSL8 et 65 invités
Hyundai M-Box R3150S
- psgfan
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
Denis2 a écrit:... donc en changeant la télé avec tuner HD et prise HDMI , et y accoupler un enregistreur à double tuner avec un gros disque dur
format d'enregistrement TNT Hd sera t il lu correctement après sortie par prise Video Out sur l'enregistreur de DVD ?
Deux points, deux réponses, et une promesse de test.
1) si tu achètes une TV avec tuner TNT HD, pas la peine d'acheter un enregistreur à double tuner! tu enregistres avec le tuner du MBOX, et tu peux regarder autre chose avec le tuner de la TV. Le double tuner ne sert que pour ceux qui ne changeront pas leur TV ou pour ceux qui n'ont pas de tuner HD sur leur TV HD.
2) Si ton enregistreur DVD sait enregistrer ce qui vient de l'entrée extérieure, pas de pb. Ca enregistrera, sans nécessiter de PC mais en simple définition (SD), mais...
Je vous testerai un truc dès que mon MBOX arrivera : enregistrer en HD sur un DVD, mon lecteur Bluray BD60 Panasonic à 140€ sait faire ça (d'autres marques aussi, peut-être)
Il faut
- le soft gratuit "MultiAvcHD"
- une vidéo MKV de 2,5-3 heures maxi en HD
- de la patience, l'encodage est un peu long (surtout sur mon P4 2 GHz)
- le lecteur Bluray Panasonic cité
On sélectionne le MKV à encoder, on spécifie qu'on veut le mettre sur un DVD, le soft fait son boulot et prépare une architecture de répertoires à la BluRay que le Panasonic lit en HD. Pas la peine de graver un Bluray vierge à 6€ pour mettre un seul film...
Reste à tester si c'est possible directement avec les .ts, ou s'il faut les pré-encoder en MKV ou autre format.
- jpl_hd
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 14:22
psgfan a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Je ne l'ai pas (encore ) acheté mais l'ai trouvé aussi chez LDLC
Chez Rueducommerce étrangement ils ont le R600x mais pas le R3150s (pas de bol pour moi ce sont les seuls à proposer le retrait avec frais de port gratuit en Belgique, Materiel.net propose certes aussi un transport gratuit à partir d'un certain montant mais uniquement dans des points de retrait en France alors ça m'intéresse tout de suite un peu moins ...).
- LeJeannot
- Inscription Forum: 16 Fév 2010 17:08
merci de vos réponses,
donc enregistrer en Sd sur mon lecteur enregistreur possible ,bonne chose
j'avais bien compris qu'on pouvait enregistrer un programme et en regarder un autre avec un simple tuner , l'objectif c'est bien épisodiquement de pouvoir en enregistrer deux qui se chevauchent , cela n'arrive effectivement que rarement , mais c'est une possibilité qui m'intéresserait et là il faut un double tuner
autre point est il possible d'enregistrer sur Hdd en HD regardant en même temps un enregistrement fait antérieurement sur ce même Hdd ?
par contre enregistrer en HD sur Dvd , ok , mais est ce possible à partir d'un graveur de Dvd sur Pc avec MultiACHD ?
- Denis2
- Inscription Forum: 30 Mar 2006 18:30
R600X en commande
J'ai personnellement commandé le mien à rueducommerce.
Ils sont en attente d'en recevoir actuellement 15j.
J'ai commandé le 18 juin et il m'on envoyé un courrier en me précisant que je devrai le recevoir avant le 2 juillet.
Voilà pour l'info.
Voilà pour l'info.
- zeusproduct
- Inscription Forum: 17 Jan 2010 20:47
Denis2 a écrit:merci de vos réponses,
vérifie quand même que ton enregistreur DVD sait le faire (enregistrer ce qui vient de l'entrée extérieure). Ce que j'ai répondu, c'est que le MBX saura envoyer le signal vers l'enregistreur.
Ce n'est pas parce que l'enregistreur a un double tuner que tu pourras faire ça.
Si tu veux enregistrer 2 trucs en même temps, il faut effectivement que tu achètes un enregistreur qui met cette fonctionnalité en avant.
Autre possibilité : enregistrement 1 avec le MBX en HD, enregistrement 2 en utilisant un simple adapteur TNT avec sortie péritel (ça doit valoir une 20aine d'euros) branché sur l'entrée de ton enregistreur DVD.
Oui on peut le faire. Il faut juste faire attention à ne pas faire trop d'avances/retour rapides pendant la lecture, au risque de planter le MBX.
enregistrer en HD sur Dvd [...] à partir d'un graveur de Dvd sur Pc avec MultiAvCHD ?
Oui aussi. Multiavchd crée sur le PC les fichiers à graver sur un DVD, et ensuite tu les graves sur le graveur DVD du PC.
Il faut un logiciel de gravure récent qui connaît le format demandé par Multiavchd. J'en utilise un qui est gratuit : ImgBurn 2.5. Mon vieux Nero6 ne sait pas faire.
- jpl_hd
donc si je te suis ,
mon enregistreur sait enregistrer ce qui vient de l'extérieur ....oui déjà testé avec un camescope par exemple , il y a sur la face arrière une prise Video entrée avec les deux prises audio entrée, de même que sur la face avant , et en plus une prise péritel entrée à l'arrière , donc enregistrer en SD avec une source extérieure c'est faisable
et au lieu et place d'un appareil à deux tuner le plus simple c'est d'avoir un 3150s avec la solution adaptateur TNT sortie péritel sur enregisteur Dvd , d'accord
merci de la réponse concernant la lecture sur Hdd en même temps que l'enregistrement sur cet Hdd , c'est une fonctionnalité importante pour moi , même s'il ne faut pas abuser des arrêts , pause et compagnie
tout cela part dans un sens favorable à cet appareil qui semble t il serait finalement plus souple ou moins buggé que certains à lire sur d'autres forum
trés bonne nouvelle aussi la possibilité de graver de la HD sur DvD AVEC mULTIaVchd
que des bonnes nouvelles ce soir , il ne reste plus qu' a trouvé l'écran, un LCD 32 ou 37 avec tuner Tnt HD , vous avez peut être des idées mais là on est hors sujet
merci encore à vous tous de vos apports et contributions
- Denis2
Aucune nouvelle de Rue du Commerce.
Ils promettent une livraison le 1er juillet, mais ne disent pas ce qui se passera s'ils n'ont pas le produit le 1er juillet.
Je sens que ça va m'énerver.
[EDIT du 29/06] j'ai appelé le service client. Bon accueil, rapide malgré l'heure de pointe (midi), et la demoiselle m'a dit que si jamais ce n'était pas en stock comme promis le 1/07, ils repousseraient la date de livraison ou me proposeraient un autre matos. Elle m'a aussi confirmé que je pouvais annuler l'intégralité de la commande via le site web...
- jpl_hd
EN COMMANDE
Pas plus de news de RueduCom moi ils avaient précisé une livraison avant le 2 (HMB R600 commandé le 18 juin).
Ca m'agace aussi.
Ca m'agace aussi.
- zeusproduct
Commande annulée chez Rdc et passée sur Matériel.net.
La commande a été prise en compte immédiatement et expédiée dans la 1/2 journée. Le facteur devient, du coup, mon meilleur ami.
J'ai pris le 3150S, je le poserai sur mon lecteur BluRay (même largeur), il s'intégrera mieux finalement qu'un R600.
... et je n'ai pas racheté de cable HDMI, merci de m'avoir signalé qu'il est livré avec! (c'est d'ailleurs marqué sur la fiche du site matériel.net).
- jpl_hd
aj13fr a écrit:Petit test sur Les Numériques
Sévère le test...
J'ai du mal a comprendre parfois leur notation.
Le dvico tvix à lui 5 étoiles malgré les nbrx bugs dont il est victime si on en croit le topic qui lui est dédié.
- psgfan
sont cretins sur les numeriques, j'ai un iso de blueray et ça fonctionne sur ma platine, et ils disent le contraire
- pitipotinou
- Inscription Forum: 12 Avr 2008 9:19
Effectivement, le test n'est pas à la hauteur de ce qu'on lit ici.
La capacité à lire le DD+ sans obliger le client à s'acheter un ampli dédié me parait pourtant être un argument massue!
Ici, on arrache juste un "Compatibilité : plutôt correct" avec 3 étoiles/5, qui fait douter de leur indépendance.
Je verrai ce qu'il en est quand j'aurai la machine chez moi et le dernier firmware.
- jpl_hd
pour le moment je n'ai eu aucun fichier illisible sur ma platine
- pitipotinou
