33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, dr rotule, lionel83, Nixma, porciprince, retour1984, Ulrian, YvesM et 173 invités
Salle HC dédiée, mes 1ères réflexions, vos 1ères suggestions
voilà, c'est mon tour. Après avoir longtemps défendu la convialité d'un H-C dans le salon, me voici sur les prémices d'une salle dédiée. Nos 2 grandes filles ne sont plus là que de temps en temps et je vais récupérer une des chambres pour y installer le H-C et laisser madame en paix dans le salon.
Cette chambre est un "couloir" de 3m25 de large par 6m90 de long (environ 22.50 m²) pour 2m50 de hauteur. On entre d'un côté par une porte qui se trouve en plein milieu des 3m25. De l'autre côté se trouve une grande porte fenêtre. Sur les 2 grands côtés aucune ouverture.
Ma vision des choses pour l'instant : casser ce côté couloir en mettant d'un côté une cloison pour séparer un local technique qui contiendra le matériel et la vidéothèque, et de l'autre un espace pour les enceintes derrière un écran transonore qui fera toute la largeur.
Mes 1ères questions concernent l'acoustique. Pour moi, qui suit avant tout passionné par le côté audio, une salle dédiée, cela veut dire principalement traitement acoustique pour enfin profiter de tout le potentiel de son cher matos. Je sais qu'il faut respecter certaines normes en matière de dimensions de la pièce.
Je souhaite laisser le plafond en place mais comme il n'y a rien au dessus, on pourrait imaginer diverses choses. Je souhaite cependant éviter ce genre de gros travaux et me contenter de panneaux si nécessaire. Je souhaite également profiter au maximum de la largeur, là encore hormis les panneaux nécessaires. Il reste donc la longueur à adapter. 3m25 de large pour 2m50 de haut, quelles sont les longueurs à éviter ?
A vu de nez, je me contenterais bien d'un mètre pour le local technique ; ce qui ferait un pièce de 3m25 par 5m90 pour 2m50 de haut. Est-ce bon ou mauvais ? En laissant encore un mètre derrière l'écran transonore, cela ferait à l'oeil une pièce de 3m25 par 4m90, avec absolument rien de visible, ce qui me plait bien.
Ensuite il reste le problème de la porte fenêtre. Nu c'est une horreur acoustiquement parlant. La solution, c'est toujours les gros rideaux pour éviter les résonnances mais on se retrouve avec un côté totalement absorbant. Il faut donc que ce côté soit le côté de l'écran, derrière les enceintes principales. Qu'en pensez-vous ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Un 1er "plan" sous Excel
- Fichiers joints
- SchémaSalle.xls
- (25.5 Kio) Téléchargé 97 fois
obligé je m'abonne aux aventures de notre maitre capello préféré... je m'attends a des intégrations de fils nickel, et alors ton caisson???
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Mon caisson... toujours en panne. Je devrais avoir des nouvelles début de semaine prochaine.
Le site RT60 est très intéressant et pour les proportions, il y a cette page : http://www.rt60.net/ratios.htm
Résultat : pour H 2.5 et l 3.25, L 4.9 ou un peu moins, c'est pas mal du tout !
Vu que c'est une chambre tu vas devoir considérablement l'isoler pour que le son ne traverse pas les cloisons non ? Pour ne pas trop perdre en volume tu peux peut être des maintenant envisager d'isoler les pièces adjacentes.
(comme d'hab, avec des photos c'est mieux pour le plaisir des curieux)
HS: Nos 2 grandes filles ne sont plus là que de temps en temps Tu dois avoir autour de 45/50ans alors. Je serait bien curieux de connaitre l'âge moyen auquel les passionnés accedent à une pièce dédiée ^^
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
Sylex, le canapé est trop proche du mur, les enceinte surrounds vont être directive, alors qu'elle ne le devraient pas.
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
Gary, pour l'isolation phonique d'un HC, il faudrait que tu parcours ce sujet. Tu comprendras très vite, qu'un HC, ça s'isole phoniquement grâce à une structure complètement désolidarisé du reste de la pièce dans laquelle celle-ci sera montée (la boite).
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Merci pour vos 1ères remarques.
garyturner, l'isolation n'est absolument pas un problème. La pièce est dans un angle de la maison : 2 murs de moins à isoler. Sur le grand côté intérieur, le mur fait 80 cm d'épaisseur. Il est en pierre d'ardoises, doublé placo. Sur le petit côté restant, le mur est en parpaings. C'est là où se trouve la porte, celle-ci donne sur la "chaufferie" qui donne sur un couloir...
Donc côté isolation, je résume, 2 murs extérieurs, 1 mur de 80 cm et le côté restant, le son devrait passer un mur de parpaings de 15 cm, un pièce chaufferie, un autre mur en parpaings, un couloir, etc. avant d'arriver à la moindre pièce de vie ! Chez moi, j'ai 80 m² de surface de murs et aucune cloison en placo. Il faut expliquer que la maison est une ancienne ferme qui date de plus d'un siècle.
Kaotech, quand tu écris le canapé est trop proche du mur, tu parles du mur arrière ? Le 2ème schéma montre une place idéale qui sur mon schéma correpond à la position centrale sur le canapé de devant. Toutes les places ne peuvent pas être idéales, non ?
Ok, je pensais que le rectangle (j3:n13) était ton local technique, mais à priori, ça serait ton canapé sur estrade ? Si c'est le cas, schéma 2 respecté , tu pars sur des enceintes bi-polaire en surround ?
- Kaotech
C'est bien une estrade pour le canapé arrière. Le local technique est dessiné complètement à l'arrière (à gauche). On mettra 2 unipolaires en "Back" et 2 bi(di)polaire en "Surround".
Une version du schéma avec quelques indications notées dessus.
- Fichiers joints
- SchémaSalle.xls
- (29 Kio) Téléchargé 45 fois
Si tu places le matériel dans un local technique, il y a le plus (moins de bruit etc) et le moins (plus grandes longueurs pour la câblerie HP). A part ça, et en dehors des questions de proportions de pièces, sur une largeur de 3,5, même à à point d'écoute de 3m, tu vas probablement n'écarter tes enceintes avant que de 2,5m au maximum, soit 75cm de battement avec le mur.
Amha, il faudra penser à traiter les murs latéraux pour éviter les réflexions primaires (alternance absorbant/difractant) et les problèmes de précision qui s'en suivraient.
En tout cas, étant pour ma part, presque "au bout" du processus, je m'abonne au sujet avec plaisir!!
Cdlt
Cdlt
Avec 4 enceintes à l'arrière + le VP à l'arrière, lorsque le local technique est également à l'arrière, je ne suis pas sûr que ça rallonge vraiment la longueur (et le coût) total(e) du câblage.dub a écrit:Si tu places le matériel dans un local technique, il y a le plus (moins de bruit etc) et le moins (plus grandes longueurs pour la câblerie HP).
On arrivera probablement au traitement du 1/3 avant en absorbant et de 1/3 arrière en diffractant. Je pense que je ferais appel à un pro pour cette partie.dub a écrit:A part ça, et en dehors des questions de proportions de pièces, sur une largeur de 3,5, même à à point d'écoute de 3m, tu vas probablement n'écarter tes enceintes avant que de 2,5m au maximum, soit 75cm de battement avec le mur. Amha, il faudra penser à traiter les murs latéraux pour éviter les réflexions primaires (alternance absorbant/difractant) et les problèmes de précision qui s'en suivraient.
Tu es le bienvenu. Mais comme je n'en suis qu'aux toutes 1ères réflexions, il faudra être patient. Le début des travaux ne sera peut-être que dans 2 ou 3 ans.dub a écrit:En tout cas, étant pour ma part, presque "au bout" du processus, je m'abonne au sujet avec plaisir!!
Cdlt
SYLEX a écrit:Avec 4 enceintes à l'arrière + le VP à l'arrière, lorsque le local technique est également à l'arrière, je ne suis pas sûr que ça rallonge vraiment la longueur (et le coût) total(e) du câblage.dub a écrit:Si tu places le matériel dans un local technique, il y a le plus (moins de bruit etc) et le moins (plus grandes longueurs pour la câblerie HP).
Sauf à intégrer tout le matériel dans un meuble bas juste derrière le point d'écoute (j'y avais songé un moment avant d'y renoncer): ce qui implique de placer les arrivées d'électricité — dédiées? — au sol, et à câbler les enceintes "en étoile". En revanche, côté projecteur, le local technique, c'est l'idéal. As-tu songé à inclure des télécommandes déportées dans ton projet?
Cdlt
Côté câblage, tout passera par le plafond. Les deux murs latéraux en pierre sont difficiles à travailler. Par contre, complètement à l'arrière de la salle, située dans le local technique, un trappe donne accès aux combles non aménagés (et non aménageables). Donc comme toute notre tuyauterie et tous nos câblages actuels, on passera par une distribution "en parapluie" comme disent les pros.
Pour la télécommande, ce sera une Pronto comme depuis toujours pour moi (j'ai eu le 1er modèle dès les premiers mois de commercialisation). Pour le relais infra-rouge, ce sera HotLink Pro, j'en ai testé plein et c'est le seul qui marche vraiment bien.
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
